波波玩个车
34648 2025-03-28
CTB,也就是车身电池一体化设计,明明取消了电池上盖板,简化了结构,但为何有底气说它可以更安全?
高强度的结构,从来不是靠单纯的材料堆砌,更重要的是结构设计的思路
传统的CTP结构,说的夸张点,就像把鸡蛋装进外卖盒,再放到后备箱,碰撞安全性全靠外卖盒的硬度和鸡蛋的排列方式,稍微有点设计漏洞,就容易在激烈碰撞的情况下一撞“爆浆”,电芯漏液,会像奶茶杯被捏爆,极易自燃
所以,如果我直接就按鸡蛋的尺寸设定好电池包框架,然后通过一体结构最优的思路,将车身和电池包的设计一起考量,是不是效果会更好?
如此看来,#荣威纯电D6#的CTB技术就像
直接把鸡蛋浇铸进铸铁锅,强度直接上到顶。扛撞能力达到公路小坦克级别,在扭转刚度数值上,24300Nm/deg同级谁可匹敌?
CTB对座舱空间的意义也重大,尤其是对Z向空间的占用优化,传统电车电池包占底盘,后排座椅堪比“小板凳”,荣威D6靠CTB设计,电池包薄了15%,纯平地板,后排能塞下1米8壮汉+两条二哈
所以出自上汽最新星云E3的荣威D6,在纯电技术上的还有其他大招吗?
包有的。
还有热管理,这个级别车型的传统方案,像是七大姑八大姨式管理,电池、电机、空调各管各的,冬天开暖风续航直接腰斩,
电池冷得哆嗦,电机热得冒烟,电量都被榨干了!
荣威D6的一体式热管理,堪称电车界的“九宫格火锅”——把电池、电机、空调的热量玩成控温艺术!
荣威纯电D6的方法论很简单,就是大家一条心,放弃各自个性的想法,劲儿往一处使,外面温度高于15度,就从外部吸收热量,再加上车内产生热量,迅速拉升车内和电池温度。
如果车外温度达到零下30-15度之间,这你吸收外面的温度和赤膊出门没什么区别,那么整台车的大脑就一体式控制,全部改用车内产热。电驱产热+PTC产热,从而加热座舱和电池。迅速提升温度,甚至在零下30度的环境下,15分钟就能让空调温度达到25度,不得不说,现在做什么事儿,都得带聪明的大脑,而荣威纯电D6的一体式热管理,就是如此。
在这套热管理的帮助下,荣威D6的续航直接当起了反骨仔,84%达成率碾压了纯电标杆和销冠,直接把电车技术从“实验室玄学”变成“实测科学”
千说万说,荣威D6最狠的操作,是把30万级才有的技术,“白菜价”塞进十几万的A+级电动家轿!这就叫技术普惠,不单单是看到豪车的精髓,更重要是还都消化吸收学进去了
安全不分贵贱、续航拒绝玄学、科技平权不是口号,这一次荣威纯电D6拿出来的,确确实实堪称#年度纯电家轿的技术杀手锏#
新一届“国民神车”,就该如此。
