长期使用后刹车距离比对手少6米,米其林浩悦五代提升在哪里?
AutoLab
26450 2025-03-28
如果说中国轮胎市场上,家用中高端轮胎的选择,很多轮胎店都会推荐一款轮胎——米其林浩悦。
米其林浩悦轮胎之所以口碑不错,是因为它在多个关键性能上确实有亮点。例如湿地表现上,其花纹设计和橡胶配方让排水效率较高,遇到雨天刹车时,能明显感觉到制动距离有所缩短。
浩悦静音方面很出色,车内环境相对安静,跑长途时不会因胎噪而感到烦躁。在操控性上,轮胎加速、制动以及过弯时,车身姿态都比较稳定,能给驾驶者带来一定的信心。
Primacy浩悦可以说是米其林在轮胎安全与静音科技领域的深厚积淀。而且神奇的是,它的前一代产品浩悦四代推出已经7年,但性能依然能打。
七年磨一剑,现在米其林终于发布全新一代浩悦轮胎——浩悦五代。
首先不得不提一下这场发布会的创意,发布会在福建漳州的世界文化遗产——土楼举行。福建土楼历经百年风雨,始终守护着一代代家庭的安居与归途。
米其林发布会通过产品讲解、实测分享等环节,让与会者打造了一场沉浸式轮胎知识和安全体验。
作为浩悦系列的最新产品,浩悦五代在安全性能及静音性能上全面升级。其中一个重要提升是,轮胎经过多年使用后,依然能保持强悍的性能。
在不久前的“2025年国际轮胎技术创新与卓越奖”上,浩悦五代凭借出色的安全性能以及能耗表现等指标,荣获“年度轮胎奖”。
例如根据中汽研测试显示,浩悦五代磨耗里程比测试竞品平均可以多跑约2万公里。最关键的地方是,行驶5万公里后,浩悦五代的湿地制动距离比测试竞品平均短6米。
湿地性能短6米,对于驾驶来说这是一个巨大的差距。新轮胎大家都说自己的性能不错,但跑了几年后的旧轮胎性能如何保证?米其林浩悦五代可以交出一个不错答案。
那么米其林浩悦五代,相比现在性能还不错的浩悦四代,提升了那些方面?是从胶料、花纹和结构三方面对轮胎的全使用周期湿地刹车性能进行升级。
首先是随着轮胎磨耗的增加,其性能逐步衰减,可能导致抓地力下降、制动距离延长、操控稳定性降低等安全隐患。
尤其在湿滑路面或雨天时,这些问题更为突出,显著增加行车风险。轮胎制动性能的变化,即便是细微差距,也可能对行车安全产生深远影响。
而五代采用独特胶料配方,让橡胶“柔”且“韧”,带来更持久的抓地力表现:升级Evertread 3.0高分子功能团,动态柔性结构使轮胎更贴合路面,增强抓地力。
米其林Active+100%自有独研橡胶,使轮胎橡胶充满“韧”性,路面无法轻易“咬掉”轮胎表层橡胶,让性能更持久。
独特花纹设计,带来更强的排水性能:浩悦五代沿袭米其林Evergrip经典U型沟槽设计,相比其它的标准沟槽排水空间更大;独特设计让浩悦五代的排水空间对比上一代提升22%,更大程度保持轮胎磨损后的排水能力。
改进胎体结构设计。相比浩悦四代,浩悦五代引入米其林Maxtouch衡压科技,通过改善轮胎结构的稳定性,将轮胎在行驶过程中所受的不规则压力均匀分摊,减少胎面的不规则磨损。
浩悦系列的静音舒适有口皆碑,五代沿用浩悦四代的Even peak技术同时提高了花纹排列的复杂组合,避免尖锐刺耳的噪音产生。浩悦五代同时升级第三代静音筋,提升中央花纹刚度,降低花纹块的微小颤动。
新设计显著降低了行驶中的胎噪,无论是城市道路还是高速公路。最终中汽研测试显示,浩悦五代在平整路面震动、路面噪声和轰鸣声三项评价中均位列前茅。
最后,米其林也提到,浩悦五代轮胎在设计上考虑了汽车市场的多元化需求,既适用于传统的燃油汽车,也兼容新能源车型,包括纯电动汽车和混合动力汽车。
