长近5米,308马力+5.45秒破百,油耗5.99L,掀背大空间,油混也很香
车市风向
28738 2025-04-02
在新能源浪潮席卷全球的今天,如何平衡性能与节能、运动与实用,成为汽车工业的重要课题。福特汽车采取的是油电混动的方案来实现,不过它与日系品牌明显不同的是,它在注重节能的同时,还会针对性能进行提升,比如长安福特蒙迪欧 E混动车型就是如此,不仅有性能和节能并重的1.5T E混动车型来降低门槛,还推出了性能更强的2.0T E混动车型来提升运动性能,以308匹综合马力直接将零百加速干到了5.45秒,这组亮眼数据刷新了前驱车型的动力体验,更通过大马力E混动系统的技术积淀、精准的底盘调校以及美学与功能的融合,重新定义了混动车型的可能性。接下来,就让我们一起来感受一下,来自美系混动车型的魅力。
蒙迪欧2.0T E混动车型搭载的第五代EcoBoost®2.0T双涡流涡轮增压双喷射燃油系统发动机,是福特“沃德十佳”家族的明星成员。其技术核心在于“双喷射燃油系统”——进气道喷射与缸内直喷协同工作,配合350Mpa超高燃油喷射压力,实现了燃烧效率的显著提升。发动机最大功率212千瓦、峰值扭矩403牛·米的数据,甚至达到了部分传统V6自吸引擎的表现。而与之匹配的驱动电机同样强悍,140千瓦功率与320牛·米扭矩的输出,相当于一台2.0T燃油发动机的爆发力。两者协同工作,让系统综合功率达到227千瓦,综合马力飙升至308匹,搭载三元锂电池,有更好的充放电性能和更长的续航里程,整套系统堪称混动领域的性能标杆。
这套混动系统的独特之处在于“功率分流技术”。不同于简单的并联或串联混动架构,福特的混动系统通过行星齿轮组实现发动机与电机的无级调速,既能在低速时以电机为主力确保平顺静谧,又能在急加速时让发动机与电机并联输出,释放全速域的澎湃动力。此外,扁线绕组电机与油冷技术的应用,将电机效率提升至96%,动能回收比例更高。在福特汽车南京测试研究中心(NTC)的高环赛道“挂壁飞行”测试中,蒙迪欧以超过200公里/小时的极速稳定飞驰,印证了其动力系统的可靠性与极限性能。
值得一提的是,在3月6日于NTC举办的“蒙迪欧大马力E混动挑战赛”中,该车型的零百加速成绩从5.56秒优化至5.45秒。这0.11秒的提升看似微小,实则凝聚了动力调校的精细优化——电机的瞬时响应速度、发动机与变速箱的协同逻辑,乃至能量回收策略的调整,共同成就了这一跨越。它不仅是技术实力的体现,更象征着驾驶乐趣的无限可能。
了解了技术原理之后,再来聊聊这台蒙迪欧2.0T E混动的驾驶体验,试驾的是顶配车型E 混动 运动版 ST-Line版本,整体的驾驶感受可以用“收放自如”来形容。起步阶段,电池电量充足的情况下,电机瞬间释放的320牛·米扭矩让车身轻盈弹射,推背感直击后背;中段加速时,涡轮介入毫无迟滞,发动机与电机的叠加输出如浪潮般持续涌动;高速再加速时,动力储备依然充沛,超车动作干净利落。这种线性的加速表现,得益于电控无级变速系统的精准匹配,避免了传统变速箱的换挡顿挫,同时保留了美系车标志性的“猛而不躁”的加速风格。
操控信心的另一大来源是底盘调校。蒙迪欧E 混动 运动版采用前麦弗逊、后多连杆独立悬架结构,前悬下摆臂、羊角以及后悬的羊角等部件都是采用高强度铝合金部件来降低簧下质量,在南京测试中心的高环赛道上,工程师通过反复打磨减震器阻尼与弹簧刚度,让底盘在高速过弯时展现出极强的贴地性,侧倾抑制近乎“铁板一块”。日常驾驶中,悬架对细碎颠簸的过滤细腻柔和,面对减速带或坑洼路面时,又能以干脆的“咚咚”两声化解冲击,兼顾舒适与运动。
转向系统的调校同样值得称道。电动助力方向盘虚位小,指向精准,虽然电子味重了点,但配合随速增益的力度变化,还是能带来很趁手的操控手感,低速时轻盈灵活,高速时沉稳扎实。刹车脚感线性且富有韧性,从初段到末段的制动力释放均匀可控,即便是急刹车,车身姿态也很稳健,不会有“点头”的不舒服感觉。
蒙迪欧E混动运动版依旧采用“势能美学”设计理念打造,但它的整体造型更像一台跨界车型,跟蒙迪欧其他车型并不一样,前脸部分是多边形进气格栅配呼吸式3D鳞甲中网,配备贯穿式风刃灯带,二者可以联动,解锁时3D鳞甲会缓慢起伏张开,灯带则是依次点亮,有着满满的仪式感,前大灯则与两侧引流槽融合,车头下方是梯形多层进气口,带来较强的运动感。
侧面部分采用动感的溜背造型设计来维持轿跑的优雅,锋利腰线带来不错的力量感,撞色车顶提升时尚氛围,隐藏式门把手不仅降低了风噪,还与车身曲面融为一体,抬高的底盘则提供了更好的通过性,实现了轿跑与SUV的融合,轮毂为双色切削工艺打造的20英寸星芒式造型,辐条间隙经过空气动力学优化,既降低风阻,又彰显运动气质。
尾部的贯穿式熏黑尾灯与车头呼应,夜间点亮时辨识度极高。车顶位置配有尺寸不大的扰流板,增加运动感,提供包括墨云黑、黑色/明月白、黑色/玉盘白、黑色/霓裳灰、黑色/啸日橙、黑色/紫韵灰在内的六种配色,进一步满足年轻用户对个性化的追求。
拉开车门,能看出来E混动运动版的内饰设计向新能源车型靠拢,12.3英寸全液晶仪表与27英寸4K中控副驾屏组成一体式联屏横贯中控台,内置SYNC+2.0智行互联系统,界面简洁直观,支持手势控制与语音交互。中央扶手前方保留了少量实体按键,采用金属滚花工艺,触感细腻且防滑,驾驶时可以盲操。车内大量使用软质皮革包裹,中控台与门板处穿插纹理饰板,层次感丰富且不显杂乱。座椅采用皮革与翻毛皮混搭材质,表面打孔设计提升透气性,坐垫内部填充高回弹海绵,兼顾支撑性与包裹感。主驾驶座椅支持10向电动调节,含4向腰托与腰部支撑功能,长途驾驶不会太累,前排座椅提供加热和通风功能。
蒙迪欧E混动运动版采用的是宽体设计,比其他版本车型的车身宽度都要大一些,达到了1920毫米,长度4920毫米,抬高的底盘和溜背造型也带来了较高的车身高度(1600毫米),轴距不变,还是2945毫米,较长的轴距为车内空间奠定了越级基础。
实车体验(体验者身高180厘米),前排调到标准坐姿后,后排膝部空间仍有两拳半余量,头部空间得益于溜背车顶的内凹设计,预留一拳距离,加上可开启天窗,不会有压抑感。后排座椅支持靠背角度调节,能找到比较舒服的坐姿。储物空间方面,门板储物格可容纳矿泉水瓶或者折叠雨伞,扶手箱深度足以竖直放入500ml保温杯。
掀背尾门带来了更大的尾门开口和后备厢空间,常规容积527升,常规纵深1070毫米,宽度超过1米,空间规整,可轻松容纳三个28英寸行李箱。后排座椅支持4/6比例放倒,扩展后纵深可达1940毫米,滑雪板或冲浪板等长件物品毫无压力,电动尾门支持脚部感应开启,手上拎着东西可以轻松打开。
蒙迪欧2.0T E混动还打破了“美系车不节油”的印象。动力分流混动系统通过智能分配发动机与电机的工作区间,将综合油耗控制在5.99升/百公里(实测油耗是在4升级,众测油耗最低3.6升),最大续航里程超过1000公里。实现“性能与节能兼顾”的状态。
结语:
蒙迪欧2.0T E混动告诉了人们,油混车型并不都是日系那样,它也可以实现运动性能与节能环保并存,同时具备一定的驾驶乐趣,需要动力时,只要踩下油门,5秒多破百的成绩可以带来肾上腺素的飙升;车内宽裕大空间可以装下全家人的快乐;低油耗则是给钱包带来了实惠,开着爽、坐着舒服、用着省,才是它的真正标签。
