汽车检测员
30953 2025-04-03
性能稳定、耐用、省油这是日系车型的主要特征,所以很多人在购车时会选择日系车型。日系车在保养时通常都是使用0W-20/0W-30/0W-40粘度的机油,而统一钛合能机油9系PLUS就成为车主们喜爱的机油产品之一。至于原因,相信你看完本文就能找到答案了。
首先,我们都知道日系发动机主打燃油经济性能强,在动力表现方面,日系车通常都是采用自吸式发动机或是小排量涡轮增压发动机,与德系、美系车型的发动机相比,其动力性能更加稳定、寿命也会更长。统一钛合能机油9系PLUS的产品配方技术先进,采用了酯类型全合成配方制成,在产品的研发过程中,统一T-lab低碳润滑实验室的研发团队充分考虑到日系发动机的工作特性和润滑需求,从而确保9系PLUS机油在进入到发动机后可以为发动机提供理想的润滑保护,为用户提升驾驶体验。
其次,统一钛合能机油9系PLUS的抗磨性能在车主之间的认可度也是非常高的。这是因为该款产品当中添加了技术先进的液钛粒子修复技术,当机油进入到发动机以后可以自动流入到需要润滑的金属部件表面,以超小分子结构的特性强力吸附在金属部件表面,形成可靠的油膜保护,智能修复发动机磨损,达到保护发动机延长其使用寿命的作用。
另外,统一钛合能机油9系PLUS还具有优异的低温流动性能,可以在低温工况下依旧保持出色的润滑特性,有效减少冷启动状态下金属部件之间的摩擦损伤,为发动机性能的稳定、持久、耐用提供保障。
最后,就是统一钛合能机油9系PLUS具有卓越的经济燃油性。日系车型研发的初衷就是降低燃油消耗。9系PLUS机油则是通过提升机油的流动性、润滑性,降低摩擦系数来提升发动机的性能,从而提升燃油的燃烧效率,这与日系车型的节能降耗理念一致。
当然,统一钛合能机油9系PLUS能够受到广大车主的喜爱,主要得益于其身后强大的品牌力量支撑——统一石化。统一从品牌创立至今已经有30多年历史,旗下T-lab低碳润滑实验室的研发技术创新能力和研发能力始终保持领先。在强大的品牌力量与研发力量双重加持下,9系PLUS机油能够受到日系车主喜爱也是理所当然。
