所谓灰分就是指在特定的条件下,油品燃烧后所剩下的不燃物的质量百分比。而这些不燃物主要是由润滑油燃烧后产生的金属氧化物和金属盐。一般情况下,基础油的灰分含量都是非常小的,但是如果在当中加入了高灰分添加剂的时候,就会导致机油当中的灰分含量增加。
那么在选择低灰分机油的时候,我们应该选“API”还是“ACEA”呢?其实,美国石油协会 API制定SN PLUS级别机油主要就是改善现代技术发动机常见的低速早燃问题的,SP机油的灰分大多数都≤1.0%。而ACEA是欧盟机油标准,该标准对机油的灰分有明确的数值要求,ACEA C2、C3、C5标准要求的机油灰分值是<0.8,ACEA C1、C4标准要求灰分值<0.5。由此来看,只要是ACEA认证的C级机油就是低灰分机油。
统一喜玛拉雅全合成机油是统一石化全新升级的一款产品,采用了PAO全合成三类+基础油配方,当中添加了提升抗磨性能的三聚钼盐和有机分子强化技术。三聚钼盐的应用为发动机提供了更加持久的油膜保护和更出色的抗磨损性能,使油品的抗磨损性能提升54%;纳米级的分子结构能够更好地吸附在金属表面,形成更加可靠的油膜为发动机提供良好的润滑保护,卓越的配方技术为车主实现更长换油周期和油品使用寿命提供了前提和保障。
统一喜玛拉雅全合成机油同时符合API SP和ACEA C级认证,全新升级的低灰分配方技术,在抗磨保护性能、清洁性能、抗氧化性能以及抑制车辆低速早燃等方面,要高于API SP标准。不仅如此,喜玛拉雅全合成机油还具有出色的节油优势,不仅能够让机油的使用寿命更加持久耐用,还能显著降低燃油的消耗,提升车辆的燃油经济性能,节能减排更环保、更低碳。尤其适用于,采用涡轮增压发动机技术的车辆,即便在高温工况下也能够为涡轮增压发动机提供超强的保护能力,使发动机能够久经考验。
统一喜玛拉雅全合成机油目前共分为三款,分别是适合亚系、小排量发动机的1L银灰桶装,适合欧系大排量发动机的1L玫瑰金桶装,以及4L纸盒装减碳ECO机油,机油标号齐全,可以满足市场上大部分车型对低灰分机油的使用需求。
