龙车
31206 2025-04-07
“人民需要什么,五菱就造什么” 这句口号,可不是说说而已,它是五菱发展的核心指南。4 月 7 日,“向上・超越” 上汽通用五菱 2025 技术进化日活动在杭州电竞中心举行,这场活动展示了五菱在电智化领域的最新成果,让人们看到国民神车的全面进化。
技术进化的底气:亮眼成绩与 “以民为本” 理念
上汽通用五菱的成绩相当亮眼,它是首个累计产销达 3000 万辆的中国品牌车企。在新能源转型方面,五菱速度惊人,新能源累计销量达 275 万辆,位居全球前三,还把车卖到了 104 个国家和地区,出口量突破 115.82 万辆。这些数字背后,是无数用户的信赖,也是五菱持续创新的动力。
五菱始终坚持 “以民为本” 的理念,不追求高不可攀的技术,而是专注于百姓 “用得起、用得上、用得好” 的科技。为此,五菱构建了 “天・灵・神” 技术体系,以架构为基础,以体验为核心,以市场为导向,整合各种创新技术,全面提升国民出行品质。
神炼电池 3.0:重新定义电池安全标准
安全是神炼电池的核心。基于两百万规模保有量碰撞零自燃的实战经验,五菱发布了神炼电池 3.0。它通过极限设计、极限制造和极限验证,实现了电池安全的全面升级。
在极限设计上,神炼电池 3.0 做到了从电芯到全场景用车的安全覆盖。它采用不起火电芯、五横七纵结构设计、CTC 电池一体化等技术,实现了 “0 自燃、0 扩散、0 进水、0 侵入、0 泄漏” 的 “五零安全”。比如,航空级高强钢结构和 CTC 电池底盘一体化技术,不仅让电池包与车身融为一体,提升了整车扭转刚度,还能保证在碰撞时电芯不会受到侵入。
制造环节,神炼电池 3.0 采用 PPB 级量产最高等级制造品质,以十亿分之一的品质管控标准,确保每一个电池都稳定可靠。
验证环节更是挑战极限,快速针刺测试、行业首例电芯多面五针刺测试、200℃极限高温炉烤测试,神炼电池 3.0 都顺利通过,电芯不起火、不爆炸。电池整包安全测试也同样出色,搭载神炼电池 3.0 的测试车,以 30 公里和 40 公里时速通过碎石、青石、铸铁井盖、泡水的连环考验,还通过了严苛的枪击测试。
未来,神炼电池 4.0 将采用 800V 平台、CTB、智能无线 BMS 和 AI 能量管理等技术。全球首款 6C 高锰电池 —— 神炼电池 M 也将加持神炼电池 4.0,7 分钟就能补能 50%,助力纯电续航超 1000 公里的全民普及。
灵眸智驾技术矩阵:安全至上的智能辅助
上汽通用五菱发布的灵眸智驾技术矩阵,坚持强感知、轻地图、精算力的技术路线,把安全放在首位。
这个技术矩阵规划了基础版、标准版、进阶版和旗舰版四个层级。灵眸智驾标准版支持前向 AEB、高速 NOA、智能泊车等功能,标配城市记忆领航和跨层记忆泊车,为用户提供同级别领先的辅助驾驶体验。
灵眸智驾进阶版则更进一层楼,它采用能力更高的硬件平台,加入八大主动安全功能,像全速全向 AEB、油门防误踩等。它还支持位到位城区领航辅助和代客泊车功能,让驾驶更加轻松便捷。宝骏享境就首发搭载了灵眸智驾进阶版。
灵眸智驾旗舰版采用更高标准安全冗余架构和生成式世界模型,算力达 500TOPS,能实现更高级别的智能辅助驾驶,还能融合语音控制、学习驾驶风格。
此外,五菱还推出了商用车安全智驾普及方案,针对有人驾驶和无人物流场景,提供定制化的智驾方案,让商乘都能享受到智能驾驶的便利。
灵语座舱:最懂你的语音 AI 伙伴
电智化时代,灵语座舱的出现,让人车交互变得更加智能。它基于自主研发的灵语 AI 中枢大模型,实现了感知、理解、智能调度、表达和交互的全面升级。
灵语 AI 中枢大模型通过预训练模型、语义拼接技术和知识蒸馏技术,提升了感知效率。它采用多音区对话分离技术和多音区分离降噪算法模型,能精准服务每位乘客。深度融合 DeepSeek 后,以 “1+N” 架构高效调度超过 14 个智能体,语音响应延迟仅 0.38 秒。
灵语座舱的方言理解能力也非常强大,针对粤语、四川话、重庆话等八大方言,识别率可达 95% 以上,还能识别十二种重口音,识别率≥99%,全面打破语言屏障。它还是个全能出行助理,拥有十大助理能力,提供各种贴心服务。并且,灵语座舱获得了中国汽研 | 凯瑞认证 AI 智能座舱能力 A + 级认证。
灵犀动力 3.0:高效节能的动力升级
灵犀动力 3.0 秉承超强、超省、超顺、超可靠的优势,实现了全面进化。它采用十合一高集成电驱,集成了多个关键部件,系统重量降低 10%,最大承载扭矩超 4000N・m,动力强劲又平顺。
在电控方面,灵犀动力 3.0 采用行业领先的碳化硅功率模块,兼容无级升压技术,功率密度提升 50%,效率提升 2%,馈电油耗更低。它还采用了高效全域环瀑式油冷技术,热交换效率提升 30%,进一步提升了电驱的持续功率。
灵犀动力 3.0 的电机性能也十分出色,最高工作转速达 21000rpm,领跑量产 DHT;最高机械转速达 27258rpm,极限转速超 30000rpm,解决了馈电工况性能弱、高速超车提速慢的问题。
灵犀动力 4.0 也亮相了,它基于 800V 高压架构打造,引入十二合一高集成电驱,在集成设计和电机性能上持续进化。灵犀动力还将应用于商用车领域,其首个商用车专用增程系统搭载 75kW Hair-Pin 扁线液冷电机,满油满电续航 1000km,百公里油耗 4.3L,让用户越开越省。
宝骏享境开启预售:电智化成果的落地
在这次活动中,宝骏品牌旗下首款 “智能超舒适旗舰家轿” 宝骏享境正式开启预售。它首发搭载灵眸智驾进阶版和灵语座舱,提供纯电版本和插电混动版两种动力配置选择。宝骏享境接入多项电智化领先技术,在智能、品质、驾控、安全等方面展现出越级实力,是全家出行的优质选择。
上汽通用五菱在技术进化的道路上不断前行,坚持从用户出发,把技术研发力转化为产业驱动力。未来,五菱将继续探索创新技术,推动电智化技术升级和产品落地,让更多用户享受到高品质的出行体验,持续书写国民神车的传奇篇章。
