上汽通用五菱发布四大板块多项技术成果,展现科技实力
小西西要超车
37693 2025-04-08
4月7日,“向上·超越”上汽通用五菱2025技术进化日活动在中国杭州电竞中心成功举行。
聚焦用户关注的需求,上汽通用五菱坚持以用户场景为导向进行创新。依托“一二五工程”,上汽通用五菱以架构为基础,以体验为核心,以市场为导向,构建“天·灵·神”技术体系,在天菱模式、天舆架构、灵犀动力、灵眸智驾、灵语座舱和神炼电池六大核心关键技术上不断突破、创新向上。
基于两百万规模保有量碰撞零自燃的实战表现,上汽通用五菱正式发布神炼电池3.0。在极限设计方面,神炼电池3.0实现从电芯到用户全场景用车的全覆盖,通过不起火电芯、五横七纵结构设计、CTC电池一体化、神菱盾、神菱甲等技术,达成“0自燃、0扩散、0进水、0侵入、0泄漏”的“五零安全”。在极限制造环节,神炼电池3.0采用PPB级制造品质。
神炼电池3.0面对快速针刺测试、电芯多面五针刺测试和200℃极限高温炉烤测试,电芯不起火、不爆炸。在电池整包安全方面,搭载神炼电池3.0的测试车先后以30公里和40公里时速,成功通过碎石、青石、铸铁的井盖、泡水的连环考验。此外,神炼电池3.0还以可靠表现通过严苛枪击测试,面对5.8毫米大口径高能量子弹累计承受3900焦动能冲击,保持不起火、不爆炸、不泄露。
神炼电池4.0也进化登场,将采用800V平台、CTB、智能无线BMS和AI能量管理等多项技术,并通过全新智能温控技术、3D多面立体热管理和热电分离技术实现安全再升级。同时,全球首款6C高锰电池——神炼电池M也将全面加持神炼电池4.0,7分钟即可补能50%,结合独创的问顶高安全极耳设计和创新体系复配技术,进一步提升电池在安全、性能、续航和寿命方面的综合表现。
坚持强感知、轻地图、精算力的技术路线,上汽通用五菱正式发布灵眸智驾技术矩阵。基于两段式端到端架构、可解释端到端架构和⽣成式世界模型的不同进化路线,灵眸智驾技术矩阵规划了基础版、标准版、进阶版和旗舰版四大层级,在城区、高速、泊车的不同场景上,坚持以安全为先。
其中,灵眸智驾标准版支持前向AEB、高速NOA、智能泊车等功能,标配城市记忆领航和跨层记忆泊车,为⽤户提供辅助驾驶体验。灵眸智驾进阶版则采用能力更高的硬件平台,加入八大主动安全功能,以全速全向AEB、油门防误踩等功能守护用户出行,支持位到位城区领航辅助和代客泊车功能,带来覆盖全程的智驾体验。在此基础上,灵眸智驾旗舰版采用更高标准安全冗余架构和⽣成式世界模型,算力达500TOPS,打通全场景,在实现更高级别智能辅助驾驶的同时,更可融合语音控制、学习驾驶风格,让安全守护的尺度更贴近驾驶者的个人喜好。
不仅如此,上汽通用五菱还在发布会上宣布推出商用车安全智驾普及方案,针对有人驾驶和无人物流两大商用场景,量身定制安全的智驾方案,实现商乘同享。
基于自主研发的灵语AI中枢大模型,灵语座舱实现感知升级、理解升级、智能调度、表达升级和交互升级。
灵语AI中枢大模型通过预训练模型、语义拼接技术和知识蒸馏技术,高效提升感知效率,采用多音区对话分离技术和多音区分离降噪算法模型,精准服务每位乘客。在深度融合DeepSeek后,灵语AI中枢大模型以“1+N”架构高效调度超过14个智能体,理解精准、响应快速,语音响应延迟仅0.38秒。
此外,灵语AI中枢大模型还拥有超强方言理解能力,针对粤语、四川话、重庆话等八大方言,识别率可达95%以上。
灵犀动力3.0以高效集成、极致性能为核心,实现“馈电油耗更低、高速性能更强”的全能表现,在追求性能平权的同时,成为全民普及2L油耗的关键支撑。
灵犀动力3.0采用十合一高集成电驱,集成P1电机、P3电机、双电机控制器模块、耦合系统模块等关键部件,系统重量降低10%,最大承载扭矩超4000N·m,结合主动加热和脉冲加热,既保证动力强劲平顺,更提升了冬季低温环境下的充电性能。在电控方面,灵犀动力3.0采用⾏业领先的碳化硅功率模块,兼容⽆级升压技术,功率密度提升50%,效率提升2%,馈电油耗更低。同时,灵犀动力3.0还采用了⾼效全域环瀑式油冷技术,以轴向对流式油冷的创新设计,热交换效率提升30%,进一步提升电驱的持续功率。
此外,灵犀动力3.0的新型硅钢片结构和转子轴中空设计也为电机带来更高转速,最高工作转速达21000rpm,领跑量产DHT;最高机械转速达27258rpm,极限转速超30000rpm,电机性能跻身行业第一梯队,以极致性能解决馈电工况性能弱、高速超车提速慢的消费痛点。
同时,灵犀动力4.0也正式亮相。灵犀动力4.0基于800V高压架构打造,引入十二合一高集成电驱,在集成设计和电机性能上持续进化,继续挑战15万级30000rpm的性能平权。
值得一提的是,灵犀动力也将用于商用车领域。灵犀动力首个商用车专用增程系统将搭载75kW Hair-Pin扁线液冷电机,满油满电续航1000km,百公里油耗4.3L
