孤傲的Galant VR-4 RS!在EVO诞生前,它就是最强的三菱“街霸”!
CoolCarShow
24547 2025-04-08
上世纪80年代末,三菱为了征战WRC A组赛事,基于第六代Galant 打造了VR-4赛车,而且拿下多个分站冠军。
为了满足参赛条件,每年需要打造2500辆市售车型,作为最早应用4G63T引擎+4WD系统的三菱性能车,可以说在Lancer Evolution诞生之前,Galant VR-4(E39A)才是最强的三菱“街霸”。
今天要跟大伙分享的这款则是更为罕有的VR-4RS车型,这是一款升级了赛化规格装备的GalantVR-4 RS的轻量级版本,限量打造100台,当初计划面向客户车队出售,于1988年发布。
这台车与市售版VR-4 RS之间的最大差异就是拆除各种舒适性装备,目的就是减轻重量。包括了电动车窗、中控门锁、底漆和ABS等装置均已被拆除,空调则作为选装配置。这车的身份其实就有点像后来EVO GSR车型。
车重方面,不带四轮驱动的早期款VR-4为1340kg,VR-4RS为1300kg,而本次介绍的带四轮驱动的后期款重量为1370kg,而VR-4RS为1410kg,分别轻了40kg。顺便说一下,不带4WS的车型型号是E38A,带4WS的车型型号是E39A。
Galant VR-4是首款搭载4G63涡轮增压器的车型,该涡轮增压器为4气门DOHC,1987年上市时,其205ps的规格在日本2.0L涡轮增压引擎中堪称顶级,但在1989年进行了小幅改进,将输出提升至220ps。
1990年,VR-4经过重大修改,功率输出增加到240ps,首先是改变涡轮规格,然后是更大的中冷器,增加进气和消声器主管的直径,以及增加发动机本身的气门直径。本文的这款空气滤清器和凸轮轴已被更换,目前由Trust e-Manage电脑负责管控,低中档扭矩表现相当充足。
打开车门,你会看到一整套防滚架,上车需要越过侧边栏。驾驶席的座位位置较低,全桶形座椅给身体提供稳固的支撑,搭配深锥形的OMP方向盘,战斗气息十足。
仪表组经过了升级,包含三个仪表:一个超级转速表、一个数字速度表和一个 HKS 增压表。转向信号方向和各种警示灯也经过修改,而且均可以正常运作。
此外,中央仪表组上排为模拟油温、油压和排气温度表,下排为数字水温、A/F 和电压表。增压压力由 Trust Profec B 控制,可以在中控台顶部看到。
悬架部分, 这台VR-4 RS升级了JIC绞牙避震提高了侧倾刚度,同时车轮和轮胎比标准大两英寸,提升了绝对抓地力性能。此外,引起转向不足的4WS也被完全取消。据车主介绍,“即使没有配备四轮驱动系统的车辆,后轮在转向时仍会摆动。这会导致严重的转向不足。”
VR-4RS的缺点被逐一消除,从而打造出了这一台攻弯利器,其车头可以根据驾驶员的意愿灵活转动,甚至比早期CT/CZ Lancer Evolution更机动、更窄,因此更容易操作。
保持最原始状态,享受中古性能车的其中一种方式。当然,也可以调整不满意的部分,并根据自己的喜好进行定制,对于 VR-4RS这样的车型来说尤为重要,其开发的初衷就是为了提供极致的驾驶性能。
