统一途锐PRO系列摩托车油助力摩友顺利开启骑行之旅
家有懂车妹
33645 2025-04-09
在车的世界里,发动机与机油有着紧密联系,摩托车也不例外。当机油在发动机内部流动的时候,可以发挥润滑、散热降温、清洁、密封、减震、防锈、防腐等作用。动力强劲、热量大、转速高、零件压力大、摩擦力大这是1000CC大马力摩托车发动机运行的主要特点,如果仅使用普通的机油是难以满足其润滑需求的。统一途锐PRO系列摩托车油的推出,则成为1000CC摩托车玩家的理想之选。
专业级玩家马克在去年穿越青藏线的时候,就因为使用的是普通机油,当行驶到海拔5000米的高原地带时恰巧遇上了低温天气,导致发动机动力不足,差点因此而罢工。途锐PRO摩托车油采用了全合成基础油+抗磨添加剂配方技术,已通过JASO MA2认证,可从容应对高压、高负荷、低温等各类复杂驾驶环境下带来的挑战。当马克再次出发前,他给爱车换上了统一途锐PRO系列摩托车油,当气温在-20℃的高原地区冷启动,时间缩短了至少40%,而且在旅途中摩托车的动力输出始终很平稳。优异的抗磨性能让发动机告别焦虑,专注享受再次出发青藏线摩旅。
另一位对统一途锐PRO系列摩托车油良好润滑性能表示认同的是环保达人——达文西。达文西不仅是一位大排量摩托车爱好者,还是一位积极践行环保理念的旅行者。在使用途锐PRO摩托车油后,不仅让车辆的动力性能提升了,降低了燃油的消耗,还延长了换油保养周期,减少了频繁保养换油的支出,同时也降低了废油对环境的污染,为建设绿色地球家园也贡献了一份力量。
途锐PRO摩托车油具有环保长效换油的特性,其产品已经通过API SP认证,可以在使用中让燃油燃烧得更充分;长里程换油周期,减少了10%的碳足迹产生。
无论是蜿蜒崎岖的山路,还是充满无限挑战的赛道,统一途锐PRO系列摩托车油都凭借着出色的抗磨保护性能、清洁性能、润滑性能以及长效换油周期为发动机提供了稳定可靠的润滑保护,助力广大骑行爱好者享受每一次出发。作为低碳战略品牌,统一石化打造的途锐 PRO 系列有效弥补了国内高端摩机油市场的空白。未来,统一将继续坚持科技创新,深耕低碳产品赛道,以为用户研发更加高效、绿色、低碳环保的润滑解决方案,引领绿色润滑新时代为使命。
