上汽通用五菱2025技术进化日:四大核心技术重塑电智化出行标杆
上车冒个泡
2025-04-09
2025年4月7日,上汽通用五菱在杭州电竞中心举办“向上·超越”技术进化日活动,以“人民需要什么,五菱就造什么”为核心理念,系统性发布四大核心技术矩阵,覆盖电池安全、智能驾驶、人机交互及动力系统四大领域,展现了其从“国民神车”向“电智先锋”的全面转型。咱们就从技术突破做一个深度解析:
整个发布会中,神炼电池给了我很深的印象,无论是从安全还是技术 续航层面都可以说是一个质的飞跃。
一、神炼电池:安全与性能的双重革命
神炼电池3.0:通过“五零安全”(0自燃、0扩散、0进水、0侵入、0泄漏)体系,实现行业最严苛的安全标准。电芯在多面五针刺、200℃高温炉烤、5.8mm子弹枪击测试中均未起火爆炸,整包防水性能达1.5米水深72小时。
在电池整包安全方面,搭载神炼电池3.0的测试车先后以30公里和40公里时速,成功通过碎石、青石、铸铁的井盖、泡水的连环考验。
面向未来,神炼电池4.0:全球首款6C高锰电池(神炼电池M)支持7分钟补能50%,结合800V高压平台与CTB一体化技术,推动纯电续航突破1000公里。高锰材料成本低于特斯拉4680电池,加速长续航技术全民普及,对于有续航焦虑的我们,这个是妥妥的福音。
可以这样说,对比比亚迪刀片电池,神炼3.0在极端场景下的安全冗余更突出;与特斯拉4680电池相比,五菱在快充效率与成本控制上更具优势,为15万元级市场树立安全与性能新标杆。
二、灵眸智驾:分层构建全场景安全智驾矩阵
灵眸智驾技术矩阵以"安全为锚点,体验为导向",打造**基础版、标准版、进阶版、旗舰版**四大层级,实现从10万元级到高端车型的全域覆盖:
基础版:标配前向AEB、自适应巡航等功能,满足CNCAP-2024标准,可在60km/h时速内有效应对电动车和行人横穿。
标准版:搭载96TOPS算力平台与7V+1R+12U感知套装,支持高速NOA、跨层记忆泊车及城市记忆领航,已在宝骏云海量产,累计行驶里程超15亿公里,智能泊车超413万次。
进阶版:采用高通骁龙8650芯片(200TOPS算力),兼容10V+3R+1L+12U激光雷达方案,新增全速域AEB(0-130km/h刹停静止车辆)、油门防误踩、无图城市领航及代客泊车,首搭车型宝骏享境预售价13.28万元起,支持车位到车位全场景智驾。
旗舰版:配备500TOPS算力平台与生成式世界模型,实现全场景高级别智驾,支持自主学习用户驾驶风格,并融合语音控制,硬件冗余达ASIL-D功能安全等级。
五菱以"技术平权"为核心理念,通过规模化优势将高速NOA、城市领航等功能下沉至15万元级市场,打破"高端高价"行业惯例。其技术路径被行业分析认为是"第三条道路"——既不盲目追求算力竞赛,也不牺牲安全体验,而是通过场景化创新让智能驾驶真正服务于最广大用户。
五菱技术中心总经理刘昌业强调:“真正对用户有价值的智能技术一定是建立在安全的基础之上。灵眸智驾通过分层策略,让智能驾驶从高端选配变为全民标配。”
三、灵语座舱:AI赋能打破交互壁垒
电智化时代,万物皆可AI。基于自主研发的灵语AI中枢大模型,灵语座舱实现感知升级、理解升级、智能调度、表达升级和交互升级,加速AI座舱全民普及,实现全民人车交互体验的代际跃升。
灵语AI中枢大模型通过预训练模型、语义拼接技术和知识蒸馏技术,高效提升感知效率,采用多音区对话分离技术和多音区分离降噪算法模型,精准服务每位乘客。在深度融合DeepSeek后,灵语AI中枢大模型以“1+N”架构高效调度超过14个智能体,理解精准、响应快速,语音响应延迟仅0.38秒。
此外,灵语AI中枢大模型还拥有超强方言理解能力,针对粤语、四川话、重庆话等八大方言,识别率可达95%以上,全面打破方言和口音的语言屏障。
四、灵犀动力:性能平权与节能革命
灵犀动力3.0采用十合一高集成电驱,集成P1电机、P3电机、双电机控制器模块、耦合系统模块等关键部件,系统重量降低10%,最大承载扭矩超4000N·m,结合主动加热和脉冲加热,既保证动力强劲平顺,更提升了冬季低温环境下的充电性能。在电控方面,灵犀动力3.0采用⾏业领先的碳化硅功率模块,兼容⽆级升压技术,功率密度提升50%,效率提升2%,馈电油耗更低。同时,灵犀动力3.0还采用了⾼效全域环瀑式油冷技术,以轴向对流式油冷的创新设计,热交换效率提升30%,进一步提升电驱的持续功率。
此外,灵犀动力3.0的新型硅钢片结构和转子轴中空设计也为电机带来更高转速,最高工作转速达21000rpm,领跑量产DHT;最高机械转速达27258rpm,极限转速超30000rpm,电机性能跻身行业第一梯队,以极致性能解决馈电工况性能弱、高速超车提速慢的消费痛点。
同时,灵犀动力4.0也正式亮相,带来更多行业首创、全球领先技术布局。灵犀动力4.0基于800V高压架构打造,引入十二合一高集成电驱,在集成设计和电机性能上持续进化,继续挑战15万级30000rpm的性能平权。
值得一提的是,灵犀动力也将用于商用车领域,引领多元动力新时代。灵犀动力首个商用车专用增程系统将搭载75kW Hair-Pin扁线液冷电机,满油满电续航1000km,百公里油耗4.3L,为用户创造“越开越省”的超值体验,再度展现灵犀动力创富更高效、家用高品质的全能实力,神车基因再释放!
灵犀动力3.0在低温环境下的充电性能(脉冲加热技术)和高速工况动力输出(27258rpm机械转速)优于比亚迪DM-i系统,系统重量降低10%、扭矩承载超4000N·m,集成度领先丰田THS。
五、技术普惠与产品落地
1. 宝骏享境:首款搭载灵眸智驾进阶版与灵语座舱的旗舰家轿,预售价13.28万-15.58万元,纯电版支持7分钟快充补能50%,插混版综合续航1200公里。
2. 商乘协同:灵犀动力增程系统率先应用于五菱宏光系列新能源商用车,降低30%运营成本。五菱宏光增程版4月上市,售价6.88万-7.38万元,满油满电续航1000公里,百公里油耗4.3L。
3. 充电生态:与宁德时代合作推进换电战略,2025年计划覆盖30城500座换电站,1.5分钟完成电池更换,支持1.6C快充,车电分离模式进一步降低购车成本。
五菱以“技术平权”为核心理念,通过规模化优势将安全、智能、高效技术下沉至15万元级市场,重塑行业价值坐标。其技术路径被行业分析认为是“第三条道路”——既不盲目追求高端溢价,也不陷入低端内卷,而是通过系统性创新让技术真正服务于最广大用户的出行需求。
从“国民代步”到“电智先锋”
五菱2025年技术进化不仅是产品力的跃升,更是对行业生态的重构。其通过“神炼电池定义安全、灵眸智驾分层普惠、灵语座舱方言自由、灵犀动力性能平权”的四大技术矩阵,实现了从“功能堆砌”到“场景化创新”的转型。这种以用户需求为导向、以规模化反哺技术迭代的路径,为中国车企在电智化浪潮中提供了可复制的范本。正如五菱在活动中所强调的:“真正的技术革命,不是参数的军备竞赛,而是让安全、智能、高效成为全民标配。”
