天和Auto
20990 2025-04-12
摩托车真的省油吗?
有些期望“禁摩”的傲慢的家伙们开始以“摩托车油耗高”为理由希望加强禁限摩,这让一些摩友们大感不快;同时也让一些新手司机们感到不解,为何小小的摩托车耗油量会高于汽车,摩托车的耗油量是否真得高于汽车?咱们今天就来讲解这两个问题。
真得有油耗比汽车还高的摩托车吗?
正确答案是当然有!
笔者使用的摩托车就是油耗相当于或高于汽车的车型,比如某冷门650cc(ml/毫升·指发动机排量)车型的耗油量要达到5~6L/100km;一度使用的某冷门1200cc车型的耗油量可轻松达到7L/100km左右。那些排量可高达1200~2000cc的摩托车耗油量可以更高,比如宝马水鸟1300GS、本田金翼和长城灵魂(2000cc·H8指水平对置八缸发动机)。
650cc的概念是0.65L,汽车的排量往往是1.5L或2.0L,这样就会有一个直观的感受了。
也就是说摩托车里有排量可以达到1.2L、1.6L、2.0L的大排量车型。
排量越大油耗则越高,这是必然的结果。
并且摩托车的发动机基本都是自然吸气发动机(NA机型);而汽车目前的主流发动机类型是涡轮增压,也就是T-turbo,比如1.5T指的就是1.5L(升)排量的涡轮增压发动机。增压机的本质是空气压缩机,其将空气压缩成更高密度即可让等体积的空气中含有更多的氧气——燃油车的内燃机(不论汽车还是摩托车发动机)在热车状态都无法做到燃油的充分燃烧,所以提高空气氧浓度即可提高燃烧充分性——直白来说就是提高发动机的扭矩。
扭矩*转速/常数=功率,功率*1.36=公制马力。
扭矩大则不需要高转速即可实现高功率和大马力,而只有功率越高和马力越大才能加速越快。
反之,在需要的车速和加速度相同的前提下,扭矩越大则转速越低,转速越低则油耗越低。
摩托车发动机基本都是自然吸气发动机,所以扭矩是偏小的;于是只能通过拉高转速来实现高功率和大马力。四冲程发动机是曲轴转两圈做功一次,每次做功都要消耗燃油——曲轴每分钟转动的圈速就是转速的概念。
这就是转速越高则油耗越高的原因,其实摩托车发动机更像是汽车发动机里的马自达转子发动机,都是扭矩小、需要高转速实现高功率的特点;耗油量都是必然偏高的。
第一节讲的是摩托车发动机的特点。
但是只讲理论毫无意义。
因为这些大排量摩托车也是价格不菲,至少要两三万元起步;其对应的汽车产品定位基本是售价20万左右起步的中端车。而真正省油的燃油动力汽车都是入门级的小型或微型车,比如本田飞度、大众Polo等等;用高端摩托车和低端汽车对比油耗——毫无意义,无聊,心术不正,这样的描述不算过火。
要知道90%的摩托车都是发动机排量低于250cc的中排量或小排量车型。
这些摩托车里以跨骑为主、踏板为辅,占比偏低的车型是弯梁车。
它们的样子大致如下:
图1、主流跨骑车
图2、主流踏板车
图3、主流弯梁车
这些摩托车的真实油耗表现基本都在2L/100km左右!什么汽车能低到这种程度?
实事求是的结论是没有一款汽车的耗油量可以低到这个程度,包括所有的插电混动、油电混合汽车!用这些车和主流家用汽车对比才有意义,那高端摩托车和主流汽车对比就像是用日产GTR和日产轩逸对比油耗一样,笔者认为只有“坏蛋”才会这样去对比。
综上所述,摩托车从发动机技术角度来讲确实要比同级别的汽车相对费油,可是主流摩托车是有轻量化优势的;所以即便用小排量自然吸气发动机也会比汽车更省油。
关键是90%的摩托车是中、小排量车型,90%的摩托车用户是低收入人群。
干嘛要和这些摩托车消费者与用户过不去呢?
禁限摩是不合理的,堵不如疏,这是硬道理;每一种可以按照规定上牌上险的机动车型,理论上都应该获得相同的路权,最多可以按照排量与性能区分可行驶的道路,比如高速公路和其他公路。
就是这样。
如果做不到帮助这些人,也请不要为难这些人。
