斯巴鲁春季养护攻略:匠心服务,畅享春日驾趣
车市生活圈
2025-04-17
春风拂面,正是踏春出行的好时节。为了让您的爱车以最佳状态安心出行,斯巴鲁秉承“安心与愉悦”的服务理念,带来了春季专项养护攻略。从空调系统、轮胎管理、机油更换三大维度,为您提供全方位的春季养护指南,以无微不至的关怀,守护您旅途中的每一程每一刻,为您的人生旅程保驾护航。
告别异味,呼吸清新空气
因为车内空调滤芯长期“战斗”在隔离空气杂质的最前线,其表面可能出现霉变腐烂的情况,从而产生难闻异味。斯巴鲁的原厂空调滤芯,适配斯巴鲁所有车型低风阻不影响空调风量,且具有过滤PM2.5除异味、抗菌、防霉、抗病毒等功能。建议车主在开启空调前先开窗通风10分钟,避免细菌和霉味循环,定期启用空调滤芯更换服务(建议每行驶10000公里或12个月更换一次空调滤芯),如在行驶过程中闻到明显异味或空调出风明显变小,建议及时前往斯巴鲁授权经销商检查或更换空调滤芯。在日常出行时,行驶到空气质量不佳的地方,尽量使用空调的内循环模式,时刻保持风扇处于运转状态,保证座舱内的空气质量清新宜人。
机智“维稳”胎压,告别轮胎“小情绪”
斯巴鲁配备了胎压监测系统(TPMS)在汽车行驶过程中可对轮胎气压进行实时监测,并对轮胎漏气和低压进行报警,可有效解决春季昼夜温差波动大造成胎压不稳的季节问题。遇见胎压报警灯在轮胎修理胎压调整后仍不熄灭时,如果胎压正常,四个轮胎胎压一致,车主可保持车速在40公里/小时以上持续行驶一定距离,如果胎压灯仍然不熄灭,建议到经销商处做复位处理;如果更换备胎,因备胎上并无胎压监测装置,更换后无法识别,亮灯为正常现象;如果是轮胎换位后亮灯,需使用胎压激活工具重新设置。
应对黏度变化,守护引擎动力
春季天气回暖,随着发动机工作时间的增加,机油会因为高温氧化、机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。同时机油在正常的使用中也有一定的消耗量,如果机油低于规定值,有可能影响发动机的工作,并可能对发动机造成直接伤害。出行前可进行机油液位测量,自查一下机油液的状态,将车辆停放在平坦路面上熄火后五到十分钟,打开前机舱盖,拉出机油尺(手环形状)用纸巾擦拭再放回去,再次拉出机油尺,如果机油液位在两个小孔之间是正常的,如果机油液位低于最底下小孔建议车主添加机油。
每一次细致检查,都是对安全的郑重承诺;每一份专业养护,皆是安全出行的底气;为了让爱车可以与您长久相伴,请您务必做好日常的检测与保养。斯巴鲁全时守护在线,可为您提供免费定期健诊服务。在“斯巴鲁安心服务”小程序上预约进店,让您的爱车永葆澎湃活力,畅想春日驾趣。
