可靠只是起点!看五十铃“机皇”发动机如何定义皮卡全能动力
新车那点事
2025-07-23
什么才是真正好的发动机?只看参数显然不够,尤其对于皮卡,其使用场景极为复杂:城市穿梭、重载爬坡、极地驰骋...真正优秀的发动机,必须要能满足各种工况下的用车需求,五十铃发动机被坊间称为「机皇」正是基于它在各种场景中的优秀表现。
五十铃“机皇家族”:实力铸就卓越口碑
有句话说得好:“五十铃的历史,就是柴油发动机的历史,是可靠与耐用的象征。说到五十铃柴油动力,就不得不提到五十铃的4JB1发动机,这款被誉为“神机”的发动机在中国市场上的保有量已突破千万台,其技术也被全球众多厂商引进、模仿和生产,影响力巨大。
后续发展中,4JB1发动机不断升级以适应排放标准变化,国六阶段,江西五十铃推出了JE493的2.5L和2.8L版本,在保持原有优点的基础上进行了多项优化升级, 2024年将其重新搭载在瑞迈皮卡上,凭借卓越的耐用性赢得用户口碑,堪称“经济耐造机皇”。
在可靠耐用的基因基础上,五十铃发动机继续朝着高效与多元化的方向发展优化。2019年国内首次搭载五十铃RZ4E的D-MAX正式发布,这款为城市通勤与长途旅行打造的发动机,1.9T的排量,具备120kW的最大功率与360Nm的最大扭矩,实现了小排量与大动力的绝佳平衡,一箱油可以行驶超过1100公里,同时增压器采用航空级精雕工艺,大幅降低噪音,堪称“高效舒适机皇”。
接下来,是业界公认的柴油性能王者——五十铃4JJ系列,这款发动机作为4JB1的继任者,首先在江西五十铃生产的D-MAX及mu-X车型上亮相,并赢得了用户的广泛赞誉,相较于4JB1,4JJ1在多个方面进行了显著的改进,融入了多项先进技术。
例如,它采用了五十铃独有的高频淬火技术来强化缸体,可使发动机缸抗耐磨能力提升150%,配备了铝制缸盖、双顶制凸轮轴、四气门以及静音链条等精密部件。这些改进使得4JJ1的功率提升至120kW,扭矩更是高达450N·m。穿越高原、挑战极寒、征服沙漠,无所不能,堪称“全域性能机皇”。
经得住拉力赛的暴虐,才能真正做到持久耐用
从2015年到2019,搭载五十铃4JJ1 3.0T王牌柴油发动机的悍将D-MAX每年都会征战各种国际越野赛事,有环塔拉力赛、巴哈拉力赛、丝绸之路拉力赛等,并凭借超强实力勇夺18冠,它的履历上载满了各大赛事的光辉历史,成为名副其实的“越野王者”。
拉力赛的路况错综复杂,需要穿越峡谷、沙漠、戈壁、碎石、河滩和雪山等,极为考验车辆的路况适应,巴哈越野比赛更是要求赛车辆必须在规定时间内跑完超长1000公里赛段才算完赛,对车辆的动力可靠性及燃油经济性挑战极大。4JJ1 3.0T发动机扭矩大、动力强,80MPa喷射压力+VGT可变涡轮,可输出430N·m扭矩,在长距离的挑战中能够从容应对严峻的赛事征途,也因此成为亚太市场高端皮卡标配动力。
行业首创技术加持,轻松征服极限路况
有人向往高山,有人奔赴极地……为了满足用户征服不同环境的需求,在平均海拔5000米的青藏高原,针对高原动力响应慢的问题,江西五十铃RZ4E行业首次采用“高原深呼吸”模式,高原加速性能优于行业15%。江西五十铃开发了行业独有的“高原深呼吸”模式,使得进气量提升了20%,高原起步加速优于行业27%。
在中国最冷的地方,零下52°的漠河,冬季的柴油容易结腊使油路堵塞,燃料供给不顺畅,五十铃率先采用了底部加热技术,可以让冰冻的燃油在2秒内进入流动状态,以毫秒级响应唤醒引擎的炽热心跳;
在西北风沙区域,五十铃首次应用三级旋风式风沙过滤系统,使得空滤更换周期优于行业2倍以上;采用远高于行业的测试标准,模拟发动机在120℃高水温的极限工况下 连续工作数百小时,最终发动机也能稳定如初。
载重爬坡稳稳拿捏,高效完成各种任务
当面对地形复杂的陡坡还要拉满2-3吨的重货时,普通的皮卡往往力不从心,但五十铃做了专门的设计匹配和精准的调校,一档和倒挡速比分别做到了4.9和4.6,优于行业20%,面对各种陡坡,可以轻松应对。
五十铃全新王炸动力组合即将登场
今年下半年开始,江西五十铃将推出两款全新的旗舰发动机,为高效完成任务而生的4JD系机型和为征服各项挑战而生的4JJ系机型。随着D系列的推出,它将再次树立高效耐用的新标杆,全新3.0排量的J系列发动机,拥有皮卡行业柴油最大功扭,王者归来,直接冲击50万元以内柴油动力性能新标杆,值得期待!
