刷新行业记录!猛士M817混动系统狂刷91万公里等效里程
世界车疯评
2025-07-26
中汽研"可靠性之星"测评结果近日出炉,东风猛士M817"极猛动力"混合动力系统经受住了900小时连续运转的极限考验,以等效91.304万公里无故障运行的优异成绩,拿下新能源混动系统可靠性认证S级。这一里程碑式突破不仅改写行业测试纪录,更通过模拟高原、极寒、高热等复杂工况的严苛验证,证明该动力系统具备超越传统标准的耐久性能,为中国新能源越野技术树立起全球领先的技术标杆。
搭载这一顶尖混合动力总成的猛士M817,已于近日正式开启预售,以“可城可野可远方”的全能姿态,为广大越野爱好者带来前所未有的硬核出行体验。
黄金动力组合,重构越野性能天花板
作为猛士M817的性能核心,东风猛士M817“极猛动力“混动系统采用2挡纵置11模PHEV架构:前驱由纵置越野专用发动机、前电机、两挡混动箱组成;后电驱,电机集成智能可断开技术。电池,采用宁德时代越野专用电池。系统最大功率达到505千瓦,峰值扭矩达到848牛米,轮边扭矩11000牛米,使其整体动力表现相当于6.0T发动机。
猛士M817的越野专用发动机,搭载超高滚流气道与350bar超高压喷射等12项先进技术包,让发动机整体运行更加平顺、静音更高、效率更高、更省油。2挡DHT混动电驱动,集成最新SiC功率模块,最高效率达99.5%,搭配发动机两挡直驱,整套前驱系统采用多种智能控制算法,确定最优模式切换边界,进行智慧油电分配,完美兼顾低速爆发力和高速经济性。
后电驱搭载了智能断开技术,四驱时马力全开,两驱时,百公里油耗降低0.8升。真正做到了该猛时不留半分力,该省时不浪费一滴油、一度电。
猛士M817“极猛动力”混合动力系统,一共有11种工作模式,可燃油、可纯电、可插混、可增程。只需要选择驾驶模式,它就能根据不同的出行路况,智能选择最优工作模式。比如,切换至运动模式,车辆便会进入全时四驱状态,澎湃的动力源源不断;爬坡脱困需要更强动力,系统会根据需要,自动切换到并联四驱混动模式;城市出行选择标准模式,四驱系统会根据驾驶人踩油门的深浅,适时介入和退出,加速更平稳,更线性,乘坐人员不会产生眩晕感,同时更省油更舒适。由此,猛士M817轻松适配户外越野、城区通勤、高速巡航等全场景用车需求。
全域碾压同级,极端环境如履平地
搭载“极猛动力”的猛士M817,在极端环境下的表现同样令人惊叹,从沙漠高温到极地严寒,从深水涉险到飞沙走石,均能从容应对。
900mm涉水深度同级第一,IP68的最高防水等级,无论是湍流河道还是城市暴雨,都能实现“踏浪穿河如履平地”;细节防护同样到位,机油口防尘罩、点火线圈密封层等设计,在沙漠穿越时能有效阻隔沙尘侵袭。
针对极端温度,中冷与排气系统耐高温设计,搭配大功率高压风扇与超强低温散热能力,无惧高温炙烤;“机械泵+电子泵”的智能冷却系统,则在-40℃极寒至高温沙漠环境精准控温,保障轴齿润滑与电机冷却效能,应对严苛工况;高功高效电动水泵智能控流,即使在45°陡坡攀爬时仍能保持稳定运行,为极限越野注入充足底气。
万里验证筑根基,全场景硬核护航
为确保全场景下的硬核实力,东风猛士M817 “极猛动力“在开发阶段便历经极致耐久验证,为用户提供全方位可靠保障。
发动机总成累计完成超9000小时台架耐久试验,电驱动总成开展80+台份可靠性验证,重点考核关键子系统在极端环境与极限强度下的表现;整车级耐久试验里程超1000万公里,覆盖了高原、高寒、高温三高试验,完成了跨海拔、跨地域、跨气候全工况的可靠耐久验证。
东风猛士M817"极猛动力"发动机斩获中汽研最高等级可靠性认证,标志着中国动力总成研发已突破技术封锁,形成具有国际竞争力的创新体系。这项成就的背后,是猛士科技对品质近乎偏执的追求——从材料选型到系统集成,每个环节均执行远超行业标准的验证流程。未来,品牌将依托该技术平台构建全场景出行生态,通过持续优化的动力解决方案,让专业级越野性能融入日常使用场景,为全球用户创造"无境探索,有备而行"的全新价值体验。
