打破常规认知!猛士M817的极猛动力表现远超想象
弯道回车
2025-07-28
在新能源动力技术竞争白热化的当下,越野车市场正面临前所未有的变革压力。用户对动力系统的需求日益严苛——既要满足城市通勤的经济性,又需兼顾长途穿越的可靠性,更要应对极限越野的极端工况。面对行业同质化技术困局,猛士M817以“极猛动力”交出了一份颠覆性答案:通过行业首创的2挡纵置11模混动架构、超900万米等效耐久验证的可靠性,以及高原、沙漠等极端环境下的性能稳定性,重新定义了混动越野的技术标准。
多模智能切换:全场景动力最优解传统混动系统常因模式单一遭遇“高速乏力”或“越野过热”的尴尬,而猛士M817的11种工作模式实现了真正的场景自适应。例如,在连续爬坡路段,系统可根据路程需要自动切换至并联四驱混动模式,505kW的系统最大功率和848N·m峰值扭矩,精准进行四驱动力分配;当车辆进入城市路段,标准模式下会进入适时四驱模式,四驱系统会根据驾驶人踩油门的深浅,适时介入和退出,848N·m的峰值扭矩线性释放让动力输出线性平顺,避免频繁启停导致的乘坐眩晕,同时将馈电油耗控制在7.24L/100km的行业顶尖水平。这种“全时待命”的智能策略,彻底解决了用户在不同路况下手动切换模式的繁琐痛点。
续航与效能:打破混动越野的“里程枷锁”续航焦虑始终是越野市场的关键痛点。猛士M817通过热效率45.18%的纵置发动机、两挡直驱混动箱及轻量化技术,将CLTC综合续航推至1300公里。对于穿越阿尔金山这类超长距离路线,车辆无需频繁补能;而智能断开后电驱技术进一步降低能耗,使得“一箱油穿越无人区”成为可能。更值得注意的是,其动力总成以90万公里等效耐久认证刷新行业纪录,配合中汽中心“高原动力之星”认证的背书,让用户在羌塘高原等恶劣环境中也能对可靠性毫无后顾之忧。
从实验室到无人区的可靠性跃升越野车的核心考验在于极端工况下的持续输出能力。猛士M817以300kW的持续功率(超行业均值60%)和行业领先的散热技术,打破了“混动越野易过热”的偏见。其搭载的3kW高压风扇将机舱散热能力提升65%,即便在塔克拉玛干沙漠连续冲坡或库布齐涮锅等高负荷场景下,动力系统仍能保持稳定。此外,100kW持续发电能力支持153km/h高速保电,这意味着即便在戈壁滩以140km/h疾驰,电池仍能持续供电,避免“越野越亏电”的窘境。而25kW驻车发电功能更化身“移动充电站”,1小时补电25度的速度,足以支撑车队在无人区快速恢复续航。
小结:
当前混动越野市场仍陷于“参数内卷”的竞争怪圈,而猛士M817的“极猛动力”以场景化技术思维破局——它不是简单堆砌动力数据,而是通过系统性的架构创新,将动力、续航、可靠性转化为真实的用户体验。从热带雨林的潮湿泥沼到极寒地区的冰雪路面,从城市高架的节能巡航到沙漠腹地的极限脱困,这套系统以“双认证”硬实力证明:混动技术不仅能够满足越野需求,甚至能超越传统燃油车的性能边界。在新能源与越野深度融合的赛道上,猛士M817已率先树立了技术标杆。
