汽车新一线
2025-06-15
问界M8全系标配空气悬架,且在后备厢左侧有装载模式按键,使用起来很方便,车尾会有比较明显的下降幅度。
在启用装载模式的时候它的后备厢装载面离地间隙仅有740mm,仅次于深蓝S09的730mm,也是一个相当低的数据了,搬运行李的时候势必会比较省力。
M8的第三排座椅靠背采用电动调节方式,但是和大哥M9相比没有提供座椅前后移动功能。空间尺寸上,宽度数据很抢眼,高度也不错,但是进深比较一般。
实际装载能力上虽然宽度和进深都比M7要大不少,但是M8的尾门内饰板要比M7的更厚,也更容易在边角处位置行李箱冲突,所以实际载货能力并没有比想象中大太多。
问界M8的后备厢隔板底部也和深蓝S09一样有一个巨大的储物空间,容积比S09稍小一点不足以放下登机箱。另外后备厢左侧也配备了12V电源和挂钩,没有配备220V接口。
eπ008的定位和零跑C16很相似,都是定位20万元左右的中大型6座SUV车型。但是我个人觉得eπ008的精致感要更强一些,而且它的车身尺寸也要比零跑C16更大一些,车长已经超过了5米。
eπ008的后备厢装载面离地间隙和问界M7一样,达到了810mm,且没有装载模式,属于是比较高的,所以在搬运行李的时候势必会吃力一点。
eπ008的第三排座椅靠背为手动调节,这个价位的车型上很正常,后备厢空间看起来比较常规,但实际上却有同级特有的巧思设计在里头,能大幅拓展载物空间。
eπ008的后备厢隔板很巧妙的设计了三个不同高度档,当隔板位于最下层时,后备厢的净高度就可以增至910mm,这样的空间设计为用户提供了更灵活的储物能力。
实际装载能力上en008后备厢的最大装载表现已经胜过了尺寸比它更大的问界M8,仅次于级别高一档的深蓝S09对于这个价位的车来说用优秀来形容也不为过。
其他方面就没法再对en008有什么要求了,后备厢没有配12V电源接口,只有扬声器和照明灯。如果需要一些私密储物空间的话,可以把隔板恢复到原始的位置。
途昂Pro是本次横评车型中唯一一台纯燃油车,但是考虑到最近刚刚上市,凭借着第五代EA888发动机和全新设计的外观内饰,所以目前热度也是相当高的。从尺寸上来看,途昂Pro的体型已经接近一些大型SUV了。
途昂Pro仅配备了CDC主动可变阻尼减振器,而没有配备空气悬架。不过它的后备厢装载面离地间隙不算特别高,为770mm,甚至比有装载模式的理想L8还低了些。
第三排座椅靠背采用电动调节,不过调节的按键逻辑有点奇怪,向后拉是放倒,向前按反而是升起。后备厢盖板的宽度为1120mm,但如果算上两边的空间宽度为1560mm。
实际装载能力方面,途昂Pro的表现着实不错。得益于比对手们都要大的进深和更高的后备厢高度,它能够顺利2个20英寸+2个24英寸行李箱,装载能力还是相当强悍的。
后备厢隔板底部有非全尺寸备胎,如果不需要的话倒是能腾出一个巨大的储物空间,两侧也有大众常见的储物格。
