笔点酷玩
2025-08-01
差旅出行,最好多备几个充电宝,路上能续电,就带小的;出远门没机会歇脚,就带大的。如果你需要回血的设备多,那么还要多备几根线,整不好就很麻烦。
上图这哥仨,电量大小、充电快慢都不同;不过中间这个酷态科CP24自带双线版本,即使忘记带充电线,也能保证所有机型都能充,而且还是扁平易持的体型,更容易被我翻牌子。
这两根自带线也有区别:一根是通用的Type-C插头,另一根是苹果旧机型的Lightning插头,想给谁充给谁充,不用时还能插回去当挂绳。20000mAh大容量,整机只有360克,双线拎手,手指一勾,出行随行特别自由。
它的C线/C口最高支持40W双向快充,兼容PD、PPS、Mipps、QC2.0、FCP、SCP等快充协议,正面有数显屏,电量百分比和实时充电功率一目了然;支持低温慢充、“放心充模式”、小电流模式,双线多设备适配,尤其适合安卓+苹果双持用户使用。
下面我就给大家做个简单的测试体验,希望能给有类似需求的朋友一些参考和启发。
快速开箱,配件只有说明书一份。酷态科CP24自带双线版的机身三围为125x72x31.9mm,边角圆润处理,双线位于顶部居中,提拎时很有平衡感。
下图是位于正面右侧的多功能键。单击点亮屏幕、显示剩余电量百分比,再次按下显示输出输入功率数值,再按息屏。也可以双击激活小电流模式(出现雷电角标),再次单击退出小电流模式。长按3秒则是激活“放心充模式”(出现盾牌角标),再次长按3秒退出该模式。
酷态科CP24自带双线版可以同时给4个设备充电,因为它除了两根1C+1L自带线外,还配备了1个Type-C+1个USB-A接口。注意,这个C口与C线的功能规格一致,都支持单口40W Max双向快充。而Lightning自带线支持27W Max,可以给苹果手机满速回血;USB-A口最高支持22.5W快充;多口同时输出时,总功率为20W Max。
自带线长16cm,采用苹果同级48锭编织工艺,比普通橡胶线更耐用,柔韧弯曲插拔也蛮顺手。
充电宝背面一览:右上角有可登机标志,下方印制铭牌参数:型号LPB200NL,额定容量12000mAh,额定能量73Wh,兼容FCP、SCP、QC、PD、PPS等快充协议,也支持33W小米私有快充,苹果安卓一宝搞定。
CP24自带双线版的电芯来自一线大厂品牌亿纬,充电宝通过了国家3C安全认证,支持过充、过流、过压、短路、超温等九重安全防护,同样具备长达18个月的官方质保。
之前说过C口与C线规格功能一致,实测单线或单C口快充,同等测试条件下均稳定在35~36W(PD协议)。
自充测试,使用自带C线或C口也是同等的输入水平,比如使用酷态科10号电能块C口给CP24自带双线版回血,两种方式都稳定在35~36W。
下图为换用银色的酷态科磁吸编织线,插入C口自充,同样可以达到35~36W的稳定自充。
作为首批通过苹果MFi认证的自带Lightning线充电宝,CP24给iPhone 14 Pro充电可以轻松握手27W快充,且全程无弹窗警告。此外,激活放心充模式后可以执行低温慢充,并在充电功率小于4W之后10分钟自动断开防止过充,这个创新模式更符合外出快充经常忘记插拔的场景,一定程度上也延长了充电宝电芯和被充设备的寿命。小电流模式则可以让一些蓝牙耳机等数码EDC安全回血。
综合看来,这款CP24自带双线版本更倾向于为安卓+苹果双持用户打造一个高兼容度的回血工具,其C口给MacBook Pro M4 Pro充电,实测功率可达38W,半小时回血近40%。给华为Pura80 Pro+回血,稳定在18W。使用C口给小米设备回血时,C口和C线均支持Mipps 33W Max,实测给小米14和小米12Pro充电,功率均稳定在25W左右。
在此之前,我也买过酷态科CP系列的其他款型充电宝,比如CP25自带线、CP13三合一等等。目前这个系列的单口输出范围大致在30W~50W,属于甜品级功率+多容量+多协议支持的定位。
而酷态科的另一个系列“数字系列”,往往在单口/多口输出功率方向更加激进,比如经典的酷态科10号超级电能棒,单C输出可以达到120W,但数字系列以“棒形”、“柱形”居多,也基本没有自带线的配置,具体怎么选,还请大家明确刚需,把钱花在刀刃上。
如果你是双持或多设备用户,以往需要把C线、Lightning线和充电宝同时装包,出一趟门带得太杂太乱,就很累赘。有了酷态科CP24自带双线版之后,即使忘记带线也不必发愁,无论老iPhone、还是新iPhone,无论iPad、MacBook,还是各种安卓手机,都可以由它一个宝子拯救,背包里的耳机也可以随时回血,实现了真正的“零配线自由”。
扁形身材也是一大优势,使用自带线边充边用手机时,一手握持也会放松许多。另外,相比CP自带线的两个单线前辈CP25(20000mAh 55W 重501克)和CP24(20000W 40W 重450克),这款同样2万mAh的充电宝仅重360克,挂绳模式提拎更轻松。
支持小电流模式,全新的“放心充”模式、低温慢充、低于4W后10分钟断电功能也是亮点之一。
遗憾有二,一是屏显电量/功率仅为数显屏,二是多口同时输出总功率为20W Max。建议追求TFT彩屏的朋友试试酷态科15号超级电能卡Air;如需多口充电也快,还是多看看酷态科数字系列;但如果你的刚需是“自带线”,那就在CP系列各款之中对比筛选。
希望我的分享可以给果粉和双持用户一个启发和参考,我是笔点酷玩,我们下期再见。
