长江机油稀土配方太顶了!美孚双雄:这届年轻人实在太会玩!
汽车测评小咖
2025-09-30
配方超顶的长江机油新系列——天骄,有何特别?此前长江1号巅峰超擎0W-20就凭实力吸粉,如今长江机油携首款稀土机油天骄系列0W-20再次炸场,性能叫板美孚经典、速霸,不信来看!
我出于爱好对相关机油展开评测工作,以下数据可简单参考一下!
此次进行评测的机油为长江天骄稀土0W-20 SQ GF-7,其包装是铁罐规格。
背面和正面一样。
从侧面介绍中,我们可以看到,长江机油新品通过加入稀土抗磨因子,听说还加入了镧,使抗磨性能得到了极大的改善。
这款产品从另一侧面呈现出:中石油旗下大联制造、拥有最新API SQ、ILSAC GF-7认证的信息。
与美孚经典表现比比看
车厂认证已明确如图,此为符合API SP、ILSAC GF-6A、ACEA C5的低灰分机油。
车友们对美孚速霸全效保护0W - 20的抗磨能力赞不绝口,它含有速生抗磨分子,那和天骄的稀土抗磨配方对比,谁会更胜一筹呢?
眼前所示:API SP、ACEA C5低灰分机油,没有ILSAC认证。
长江天骄稀土0W - 20,实测16项指标已达成。
美孚经典表现0W - 20 SP,实测16项指标达成目标。
美孚速霸全效保护0W - 20 SP,实测16项指标达成既定目标。
各类油品指标对比展示。
机油性能的对比十分客观,长江天骄、美孚经典表现和美孚速霸展现出不同的特点。当聚焦于40℃运动粘度时,美孚经典表现的数值为45.23,长江天骄是43.54,美孚速霸则是41.87,经典表现占据优势,不过天骄和经典表现差距不大。在100℃运动粘度的比拼中,经典表现为8.46,天骄为8.41,速霸为8.16,天骄和经典表现粘度更高,使得它们的活塞环密封效果更优,动力损失更小;速霸由于粘度较低,在燃油经济性的调配上有其独到之处,省油效果相对较好。而在粘度指数方面,天骄是173,经典表现是166,速霸是173,天骄和速霸都选用普通粘度指数配方且数值相同,经典表现略低一点,三者数值相差不大。
从闪点情况看,长江天骄、经典表现和速霸三款油差别不大,长江天骄的闪点稍高。倾点指标中,经典表现 -46,长江天骄和速霸 -44,经典表现的倾点更低。在浊点方面,长江天骄和速霸为 -12,经典表现 -22,经典表现的纯净度表现更好。
低温动力粘度CCS方面,经典表现5585,天骄5265,速霸4830,三者差距不大。CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。蒸发损失上,经典表现10.8,速霸11.95,天骄11.58,经典表现稍低。综合来看,三款油基础油质量处于同一水平。
在剪切稳定性方面,速霸机油展现出了卓越的性能,粘度降幅仅为7.05 ,天骄机油9.32 也表现稳定,经典表现则有待加强。这显示出速霸和天骄采用的粘指剂质量更佳,使用中粘度降幅更小,下降缓慢,保护性更强。
经过30分钟高强度剪切作用过程,长江机油天骄稀土0W-20的粘度测定为
8.41-.41*0.0932=7.63。
经过30分钟高强度剪切作用过程,美孚的经典表现机油的粘度测定为
8.46 - 8.46*0.1382 = 7.29。
再看美孚速霸,在30分钟高强度剪切处理后,其粘度测定数值呈现为
8.16 - 8.16*0.0705 = 7.59。
可见,经过剪切长江天骄的粘度处于领先水平。
简单来讲,剪切稳定性体现的是机油维持粘度的能力,其数值是降幅百分比。降幅百分比数值越低,机油粘度下降幅度就越小,动力损失会变小,进而机油对发动机的保护性和长效性都会更好。
按照行业通行的标准,机油泡沫性数值不应超过10/50/10。经过实测,天骄机油的泡沫性表现为5/10/5,经典机油做到了极为出色的0/10/0,速霸机油则是5/15/5。从这些数据能清晰看出,经典表现产生的泡沫最少,在抗泡沫性能方面堪称最优;天骄的表现同样可圈可点,符合标准要求;速霸相比之下则稍微差一些。在实际使用中,机油一旦被搅动就容易产生细小的气泡,这些气泡会带来诸多危害。比如,它们会使润滑油的可压缩性增加,进而导致油压降低;会增大润滑油与空气的接触面积,加速油品的老化;还会隔绝机油与金属的接触,影响机油的抗磨性能。
在对不同机油的灰分实测中发现,天骄机油的灰分含量为0.8,经典表现机油的灰分含量是0.78,速霸机油的灰分含量为0.76。这些灰分均源自机油中所添加的各类添加剂。经实测,这三款机油的灰分含量都未超过0.8。它们都满足国六带颗粒捕捉器(GPF)车辆对机油的要求,能够有效保护车辆的GPF装置。
基于碱值数据,长江天骄碱值达9.27,经典表现9.06,速霸8.82。能够察觉到,这三款油的碱值差异较小,且碱值都比较高。长江天骄的碱值相对更高一点,这充分体现出它们在中和酸性物质方面都有着卓越的能力。
按照ACEA C3/C4/C5的标准,碱值应≥6。这三款油都合格,碱值都偏高,长效性佳。
碱值所表示的是中和运行中生成的酸性物质的能力。因为酸性物质会侵蚀金属,所以需要用碱性物质来达成中和。
在机油四球磨损(抗磨性能)的评测中,按照国际标准,于75度油温、施加40千克恒定压力(392N)、以1200转运行一小时后测量磨斑直径,天骄机油的磨斑直径为0.39mm,经典表现机油为0.38mm,速霸机油为0.39mm。由此可见,这三款机油的抗磨性能极为相近,整体表现都相当出色,其中经典表现机油的磨斑直径略微小一点,在抗磨性上稍占优势。
上面是此次四球磨损磨斑的实拍图。
在另一组四球磨损测试中,将油温提升至150度,依旧保持40千克恒定压力、1800转运行一小时后,这三款机油的磨斑直径均达到0.62mm,这表明在此高温条件下,它们的抗磨性能依旧保持得相当不错。
还有一组自定义条件的四球磨损测试,设定油温为110度,同样维持40千克恒定压力、1800转运行一小时后,三款机油的磨斑直径也都一样,为0.53mm,这说明在这个接近车辆暴力驾驶时的油温下,它们的抗磨性能同样表现良好,能够为发动机提供可靠的抗磨保护。因此,可借助这一测试结果,对车辆在暴力驾驶时不同机油的抗磨性能进行横向对比。
高温高剪切粘度HTHS方面,长江天骄达到2.74,经典表现是2.68,速霸是2.65。这显示,长江天骄的HTHS更高,能兼顾激进驾驶风格和燃油经济性;经典表现和速霸数值接近且偏低,省油效果更好。
经过实测,长江机油天骄稀土020的HTHS被准确测定为2.744mPa.s。
实测让我们察觉到:
①天骄稀土0W - 20、经典表现和速霸这三款油在性能上有明显区别。天骄稀土0W - 20拥有中等粘度,较高的HTHS与出色的抗剪切能力使其在激进驾驶时能稳定发挥,同时兼顾燃油经济性;经典表现粘度中等,但抗剪切能力一般,HTHS数据较低,更侧重于燃油经济性,不太适合暴力驾驶爱好者;速霸的粘度和HTHS都处于偏低状态,同样是偏向燃油经济性的调配方案。
②经典表现和速霸所采用的基础油与天骄处于同一级别,在普通的驾驶场景中完全够用。天骄稀土的闪点处于较高水平,倾点、浊点和低温动力粘度表现一般,处于中规中矩的状态,然而蒸发损失相对较高,故而猜测它采用的是三类基础油调配。
③速霸的抗剪切能力更为强大,天骄的抗剪切能力表现尚可;速霸经典表现采用的粘指剂质量平平,天骄采用的粘指剂品质良好,使用中天骄粘度降幅小且下降缓慢,二者有差距。
④这三款灰分不高于0.8的油,既契合国六带颗粒捕捉器的车辆,可保护GPF、防止尾气系统堵塞,也满足不带GPF的车辆的使用需求。
⑤三款油都呈现出较高的碱值,天骄的碱值比其他两款更高些,具备很强的中和酸性物质的能力,确保油品具有一定的长效性,能有效延长换油保养的时间。
⑥就抗泡沫性而言,经典展现出了顶尖水平,天骄的表现也较为优异,在使用中产生的泡沫不多,对润滑和磨损保护的影响不大,速霸产生的泡沫会略多一些。
⑦在评估抗磨性能时,在75℃的低油温、150℃高负荷产生的高油温,还有自定义的110℃油温的测试场景中,这三款油的磨斑几乎毫无二致,都呈现出极小的模样,显示出它们出色的抗磨能力。
综合评估这三款机油,天骄和速霸的整体表现难分高下。美孚相关机油在基础油调配方面更为精细,速霸的抗剪切性能尤为突出,经典机油的泡沫性表现良好。然而,在抗磨性能上,三款机油都展现出了较高水准。特别是长江机油最新系列天骄,通过添加稀土成分,以美标API规格做到了ACEA C5标准,且价格亲民,是消费者的理想之选。
