13.99万元起!法拉利同款悬架,后驱小钢炮,深蓝L06开启预售
电动EV
2025-11-04
我勒个逗!这还是我认识的官方吗?
打开微博惊讶发现,深蓝汽车官方头像直接换成刘浩存和深蓝L06的合拍照,这波“官宣”力度简直是拉的有够满的。
足以见得,这车是对品牌的含金量、其重视程度,我想其实也可以不用太多介绍的,大家都懂。但这车产品力,太能打了,着实有点数不过来。
法拉利同款悬架、后驱小钢炮、两颗地平线J6M芯片、激光雷达、宁德时代电芯等等,统统给你堆上了,你说这谁看了不迷糊?
•轿跑身材,空间魔术师
先来看外观,深蓝L06车身尺寸为4830×1905×1480mm,轴距达到2900mm,比同级别车型宽出15mm,营造出低趴宽体的运动姿态。
溜背轿跑造型风阻系数低至0.21Cd,搭配半隐藏式门把手和19英寸花瓣运动轮毂,颜值直接对标百万豪车。
最骚的是那个随速可调的电动尾翼,最高能提供≥200N下压力,高速行驶时稳如老狗,回头率爆表。
•磁流变悬架下放,超跑配置走进百姓家
深蓝L06搭载的磁流变悬架,堪称底盘技术的一次跨越。与传统CDC悬架相比,这套系统的响应速度高达每秒1000次,比CDC快10-20倍,阻尼调节范围更是其6倍。
在实际路况中,车辆经过颠簸路面时,车身可以像“磁悬浮”一样平稳滑行。深蓝L06在麋鹿测试中取得了85.6km/h的成绩,甚至超过了以操控见长的保时捷911。
磁流变悬架的核心技术在于将传统减振器的油液替换为磁流变液,内含纳米级金属颗粒。通电后电磁线圈产生磁场,使磁流变液从低粘度高流动性转为类似固体的高粘度低流动性状态,从而实现阻尼的瞬时调节。
这种曾经专属于超跑的配置,首次出现在20万以内的车型上,深蓝汽车这一举动无疑是对同级别车型的一次“技术震慑”。
•27颗传感器构建全方位感知系统
深蓝L06在智能驾驶方面的配置同样颇具看点。全系标配激光雷达,配合11颗摄像头、3颗毫米波雷达和12颗超声波雷达,构成了共计27颗传感器的感知系统。
更值得关注的是,深蓝L06采用的是一段式端到端算法,与特斯拉FSD属同一技术路线。与传统的“分段式”算法相比,它从感知到控制一气呵成,减少了中间环节的延迟与顿挫。
系统基于超过30000个中国真实道路场景数据集的训练,每个训练片段的时长覆盖45至60秒的关键场景,使算法更具本土化理解能力。
在实际应用中,这套系统不仅支持高速与城市领航辅助,更具备行业首次量产的城市自主漫游功能。面对窄路会车、急弯绕行等复杂场景时,预判更精准、控车更从容。
•宁德时代电池加持,续航可达670公里
深蓝L06全系搭载宁德时代磷酸铁锂电芯与金钟罩电池,实现了60万公里衰减无感知、65万辆零过热的记录。电池集成效率高达86%,配合新一代原力超级电驱,系统总成工况效率高达92.3%。
续航方面,深蓝L06提供560km和670km两种续航版本。30%电量充至80%仅需15分钟,从80%充至100%也仅需18分钟,这得益于全球首发的I-TECH末端脉冲充电技术。
全系标配的热泵空调系统,在零下7℃环境下可提升40km续航。宽温域微核高频脉冲加热技术让车辆在-30℃的极寒环境下,充电时间缩短54.6%。
•3纳米芯片打造流畅体验
深蓝L06搭载天玑座舱S1 Ultra 3纳米车规级座舱芯片,安兔兔车机跑分达1637481分,远超第二名33%。15.6英寸2.5K超高清向日葵屏可随场景自动旋转,配合50英寸AR-HUD,以前挡风玻璃为显示屏,实现“视线不离开路面”的安全交互。
车机首发的“四图融合实景车道级导航”,将基础导航、车道级导航、SR渲染、场景重构融为一体。在复杂路口能清楚显示该走哪条车道,大大减少错过路口的情况。
深蓝L06还加入了一些趣味功能,如“解压路怒”模式,遇到慢车挡路时,前车会在屏幕上变成“小乌龟”;驶入隧道时,可切换“海底世界”“时空穿越”等主题。
•电动EV:
13.99 万的起售价,却能拿下法拉利同款磁流变悬架、后驱布局与激光雷达智能驾驶,深蓝 L06 直接打破了高端配置与亲民价格的壁垒。
2900mm 轴距兼顾运动姿态与实用空间,670km 长续航 + 15 分钟快充解决里程焦虑,3 纳米芯片让车机流畅度拉满。从底盘到智能,从续航到体验,每一项都精准戳中用户需求。
这样的 “堆料王” 小钢炮,预售已开启,无论是追求操控的玩家还是注重实用的家庭用户,都值得果断出手,错过难再遇!
