价格贵,定位失误?全面分析零跑Lafa5,Ultra版绝对有惊喜!
大婉车
2025-11-08
零跑最近可谓是风生水起,车那是卖的真的好,都干到新势力第一了,同时也推出了高端的D系列车型,C系列和B系列卖的都很好,甚至还和一汽传出了绯闻,当然这只是谣传罢了。而这个时候就有问题,那就是如果我比较喜欢驾驶,那么零跑家族有没有合适的车型呢?答案是有的,那就是零跑正式开启预售的Lafa5,所以今天咱们就来深度分析一下,Lafa5到底针对哪些消费者到底是一辆什么样的车呢?这个价格到底有没有网友所形容的那么贵呢?
首先是第1个问题,它到底定位什么?官方的说法叫做运动轿跑车。其实国内如今的很多车型定位都跟过去不一样了,比如说GT往往指的是双门4座或者两座的前置发动机跑车,比如阿斯顿马丁DB系列以及最能代表GT车型的玛莎拉蒂GT。但是如今腾势Z9GT也叫GT,哪吒的跑车也叫GT。所以这轿跑也不像过去那样是基于普通轿车所打造的双门车型,有轿跑的性能和绝大部分特征就是可以被称作轿跑的。而以Lafa5的车身形态还有它的尺寸参数等等,它其实要比高尔夫以及福克斯两厢这类车型要高上一些,比较接近海豹06GT,当然在车身长度方面要稍逊一筹。
而如果要和零跑自家的车型相比,那么相比于B01这样的轿车,在车身长度上要短一些,所以它的动态表现自然是更好的。因此以当下国内汽车市场上的各种新型态来讲的话,那么Lafa5这个纯电后驱轿跑倒也没有什么大问题。
第2个问题,Lafa5贵吗?很多人都爱把Lafa5和国内这些紧凑型或者小型代步车去做对比,得出它比较贵的结论。咱们举一个卖的最好的例子,那就是吉利银河的星愿,官方指导价格为6.88万到9.78万,而目前Lafa5所给出的预售价格是10.58万到13.18万,国内目前的预售价格一般来说都要比正式价格贵上一些,所以实际的售价应该会衔接星愿的最高配车型。但是星愿在动力配置方面是要远远逊色于Lafa5的,压根不在一个层面。
星愿采用的是后置单电机结构,分别是79马力和116马力,电池组仅仅只有30.12度和40.16度两种,是非常典型的纯电代步车级别,所以它的纯电续航里程也只有310公里401公里和410公里三种,也就是说它的最远续航距离也不过400公里出头,很符合人们对代步车的预期。而拉法舞显然就不一样了,同样采用后置后驱结构,但是仅仅只有一款车型是180马力,剩下的全部都是218马力,Ultra版本目前并没有公布,目测它的电动机功率甚至数量都要增加。可以说论动力,218马力的Lafa5比星愿的两台电动机加在一起都要更大。如果大家还不太理解,那么可以这么来说,星愿的两台电动机相当于1.2升自然吸气发动机和1.5升自然吸气发动机,而零跑是1.5T发动机和2.0T发动机,所以他们的差距至少也是Polo和高尔夫的差距。电池组也是这样,56.2度和67.1度,都是星愿入门版本的两倍左右。
因此就这些来看,Lafa5上市之后的价格要是真的在10万以内,那么这个价格还真不能算贵。或许消费者预期的是Lafa5这样的车身能够配上更低版本的电动机和电池组,也就是以中高配星愿的价格去买上一辆更大动力更强的零跑车型,Lafa5真要是愿意,也可以出一个更低功率而且电池组也更小的版本,把价格做到8万以内,只是我们认为零跑一定还有类似的产品规划,Lafa5真的要比代步车大多了。
Lafa5的车身尺寸相对来说是比较居中的,其长宽高分别是4430/1880/1520毫米,轴距2735毫米,在车型划分定位上应该算作是纯电紧凑型车。而且大家可以看到这个高度达到了1520毫米,是相对比较偏高的,所以内部的垂直空间表现很不错。由于车身的整体是比较紧凑的,相比于目前国内在售的这些紧凑型三厢车要短了一截。因此它的最大亮点,显然还是它的动态表现。纯电车先天拥有低重心和大马力的优势,所以只要调校做得好,那么这类车的运动属性会有一个很高的起点,虽然上限由厂家的综合实力和调校能力决定,但是只要用了这套结构,下限就不会太低。
另外,目前亮相的Lafa5是普通版本,大家可以理解为是给年轻人所准备的,既能兼顾家用也能兼顾一定驾驶乐趣的轿跑车,毕竟它也是有四门无框车门的。而在此之上还有一个Ultra版本,关于这个Ultra版本目前并没有特别确定的消息,但是我们可以猜测它的电动机功率应该会更大一些,有可能会接近300马力,也有可能会学海豹06GT那样一步到位使用两台电动机组成四驱系统,当然底盘也会变得更加运动一些。从目前曝光的实车图能够看出来,它其实和之前的AMG A45车型非常类似,这辆车大概率会有更高的期待值。
不过在内饰方面,倒是能够明显看到它和普通零跑车型的相同点,基本的设计和结构是一样的。不过区别在于它使用了大量的麂皮纹理,这种材料的大量应用确实能够凸显车辆的运动氛围。而且车机系统的综合表现也是新能源车当中的中上乘水准,再加上激光雷达和8650芯片的组合,使其拥有相对不错的驾驶辅助能。因此在内饰方面和软硬件配置方面,它可以说是一辆正宗的零跑车型,量大管饱,硬件水平高。
所以最后咱们可以回答前面的问题,Lafa5上市之后的价格必然要比现在降低一些,而考虑到它的车型配置定位等等,这个价格确实称不上贵,功率相对偏高的后驱设定也意味着它的运动性表现高了一个层级。所以这些所有内容拼在一起,可以说这辆命名相对独特的车型完全不同于零跑在售的B系列和C系列所有车型。它适合那些依旧以家用为主,但同时对运动性要求更高的朋友,比如同家族的B01三厢结构,显然主打的是家用,而其他的SUV那就更加偏向家用了。反过来,这种后驱结构的小尺寸运动型车在当下国内确实不多见,如今市面上的大部分车型依旧是各种各样的家用化配置和设计。而一个优质的汽车市场必然要能够诞生针对小众市场的个性车。所以从这里来看,Lafa5绝对是一款诚意之作,如果Lafa5 Ultra版本真的如我们期待的那样配备300甚至更高马力的单电机,或者一步到位配备双电机的话,那他在年轻人当中的地位将会越来越高。
