天和Auto
2025-11-09
“新车说是续航30公里,可是最近连一半都开不到!是电瓶有问题吗?”
“您那气温大概多少?”
“零度左右。”
“这就正常了,是低温对电瓶性能造成了影响,衰减一半很正常。”
“衰减一半可以接受?”
新买的电瓶车仅隔了两三个月就出现续航里程折半,换做是谁都有可能难以接受;于是提问的网友还是无法接受上述答案,可是所有电动机动车都有这样的特性,即便是使用锂离子电池的汽车也不例外。因为低温会直接影响电池性能,两轮、三轮电动车最多使用的铅酸电瓶受温度影响程度最大。
大致比例为:
25℃,最佳(不衰减)0℃,衰减约30%﹣10℃,衰减约50%磷酸铁锂电池相对好一些,0度衰减约20%,﹣10℃衰减约30%;三元锂电池0度约衰减10%,﹣10℃衰减约20%。
或许这样的结论还是有一些不好记住,那就记住从25℃开始往下,每降低1℃则电瓶容量下降大约0.8%。
气温低至0℃等于下降25摄氏度,25*0.8是20%的比例才对;但是气温低于15℃的时候,电瓶的性能会有一个跨越式的下降,所以实际下降比例会大一些。而导致电瓶容量随气温下降的原因主要是电解液,低气温会造成电解液粘度升高与活性物质活性下降,化学反应转化效率降低,电瓶内阻增加,会直接造成充电量的减少。
所以电瓶车在冬季一定会出现续航里程的明显缩水,在北方区域用车的话,当气温低至20℃左右的时候,电瓶是需要加上保暖装置的。否则电瓶很难充进去电,放电也有可能出现异常。
不过依然不建议在室内给车辆充电,即便是铅酸电瓶在室内充电也有一定风险。
同时不建议用高功率的快充,建议用车充电器,浅充浅放。
闲置的燃油车在冬季也要注意防止电瓶亏电。
有些车主一年里只有几个小长假才会开车,平日里车子都是放在老家里,一般由老人帮忙定期启动车辆充电。那么冬天的时候则要缩短定期充电的周期;汽车启动电瓶的标准一般为12V-55Ah或65Ah,前后数字相乘得出的数值是千瓦时(kWh),1千瓦时可以理解为一度电。
也就是说汽车启动电瓶的实际极限容量不过是0.66kWh和0.78kWh左右的水平。
容量基本都不到一度电。
而气温下降之后又会缩减一部分,所以定期启动充电周期必须缩短。
按照0℃为参考,实际容量缩减30%左右,多久充一次电才好呢?
以0.66*30%为参考,答案为0.36kWh。
汽车在静止状态下也会有静态电流和设备耗电,比如防盗系统耗电;其平均标准大约为200mAh左右,电子配置较少的车辆可略低一些。1Ah等于1000mAh,这就不难计算了。实际按照极限容量来计算,普通电瓶也只能保证车辆20~30天左右的消耗。
但是电瓶的容量又不能过低,因为电压会随着容量的下降而同步降低!如果电压低至11V左右,电瓶就很难正常启动车辆,参考下图,电压和容量比例很重要。
答案也已经很清晰,冬季气温过低的话,车辆建议每隔一周左右启动充电一次;一次怠速充电时间建议为30分钟左右,行驶充电较快,正常行驶5~10公里即可。其他方面没有特别注意事项。如果气温过于低的话,建议给电瓶加上保暖罩,不论是汽车还是电动车都可以加上;降温实际由外部低温空气与物体接触导致物体热能持续的流失,用保暖罩隔绝与外部低温空气的接触即可起到保暖的作用。
但如果要使用保暖罩的话,在安装固定电极和线束的时候务必要妥善,避免松动出现电火花导致车辆起火。
使用锂离子电池的电动车更不可以进入室内充电,也不建议加上保暖装置。
使用铅酸电瓶的车辆起火主要是因为线束和极板固定不妥当,使用锂离子电池的车辆起火则多因为电池自身的热失控;现阶段有一部分汽车淘汰的旧电池流入两轮、三轮电动车市场使用,部分摩托车和少数汽车改装的锂电池启动电源也有这种情况存在,其可靠性无从保证,所以使用车辆时一定要注意选择安全充电场景。
