天和Auto
2026-04-03
2025年4月4日、5日和6日为清明节假期,周日为清明节,清明节是高速公路免费通行的四个法定节假日之一。
一旦高速公路免费通行则难免会有大量汽车同时涌入,出现堵车的情况是不足为奇的;而且传统观念里有“清明上前,十五上后”的习俗,大多数家庭和个人已经完成祭祖,再加上是春暖花开的季节,所以清明节也成为许多人自驾游的节日,高速公路车流量显然会相当大。所以如果也要在清明节规划出行则要合理规划行程,新能源汽车用户更要合理规划充电时间。
电动汽车产品往往自称充电速度有多快,但是公共充电场站的充电桩平均充电功率不到50kW;也就是说哪怕车辆支持10C充电,其在公共充电桩的充电速度依然不会很快。于是高速公路收费站排队充电的情况是比较常见的,出行高峰期一度出现过叫号排队充电的情况,排队充一次电的时间可能要数个小时。
并且电动汽车在高速驾驶状态下的续航里程会明显缩减,在不使用暖风的前提下,缩减比例也可以达到三分之一左右;对于气温依然较低的区域,使用暖风则可能造成续航一半左右的缩减,所以需要更严谨的规划时间。
高速公路的免费通行方案很简单但也有注意事项。
具体为:
免费时间段进、出,免费非免费时间段进,免费时间段出,免费免费时间段进,非免费时间段出,收费非免费时间段进,非免费时间段出,收费一句话总结:以驶出时间为准。
只要是在免费通行期间驶出高速公路就不收费,也就是说即便现在去高速公路开上几百公里,到4月3日0点之后驶出高速公路也是不收费的。
同理,如果在4月6日23:59:59秒(含)之前没有驶离高速公路,时间跳转到4月7日0点,那么哪怕时间就差一秒也是要收费的!而且是要收取该高速公路段全程的费用,费用可能比正常计费行驶还要高!所以一定要合理规划驶离时间,不要尝试“压点过线”的操作,大部分司机都踩不上点,毕竟收费站是比较容易出现堵车的。
如果卡点失败则建议直接缴费,不要吵,不要闹;收费站实行的规定是合法的,超时是司机自身的问题,不要把自己失误造成的代价强加给别人。每每出现这种情况,司机不论如何吵闹,最终都得按照规定缴费放行。
驾驶车辆同样有注意事项。
关键点为不要开慢车。
出行高峰期的高速公路堵车多数不是因为交通事故或者道路维修导致,原因多为“幽灵堵车。”也就是一辆慢速行驶的乘用车(家用车/小型车)与限速较低的客车或卡车长时间并行,导致后方正常行驶的车辆无法超车,进而在后方形成拥堵的车流;而一旦后方车流中也有慢速行驶的车辆,重复上演车辆并行的情况,堵车的程度就会相当夸张了。
所以不要在高速公路上低速行驶,不要在无意或刻意的状态下制造拥堵。
高速公路是有最低限速的!这一个知识点必须要知道。
双车道高速公路左侧车道最低限速为100km/h,三车道或更多车道的高速公路左侧车道最低限速为110km/h、中间车道最低限速为90km/h——除非在雨雪雾等能见度较低的天气中,车辆需要降低车速或按照电子指示牌显示的车速行驶,其余路段都需要按照最低限速行驶!目前已有部分城市对低于限速行驶的车辆进行拍摄、记录和处罚;而且如果因低速驾驶引发交通事故,在交通事故责任认定中是可能承担全部、主要或部分责任的,哪怕是被追尾。
同时在错过高速公路出口或服务区入口的时候也一定不要盲目急刹车减速、停车或倒车,其属于交通违法行为,可以一次性记9分或者12分;如后方车辆保持合理车距但依然避让不及的话,即便将随意减速、停车或倒车的车辆撞至严重损坏或报废,亦或者造成车内乘员伤亡,实际也是不用承担任何责任的。
所以万万不要在高速公路上低速行驶,只有与车流整体行进速度保持相对的一致才是真正的安全车速,并非越慢越安全,否则就不是高速公路了。
部分车辆最高设计时速只有100公里左右的电动汽车不建议上高速行驶,一定要上高速公路的话,要依据实际车速选择中间车道或右侧车道;此类车辆高速行驶的耗电量会明显升高,在行车过程中要特别注意剩余续航里程。高速公路服务区的平均间隔约50公里左右,避免车辆因亏电在道路上抛锚。
