电扳手那么小,扭矩有500多牛·米,直逼3.0T发动机,可能吗?
爱车大家说
2025-11-15
昨天见朋友拿了个电动扳手,用的是锂电池,就那么小小的一个,还没我家里的手电钻大。但我万万没想到,这玩意儿最大扭矩竟然高达500牛·米。要知道,高水平的3.0升涡轮增压发动机最大扭矩也就勉强能到500牛·米。
估计大家看了也都觉得吃惊吧,其实你要弄清楚其原理的话一切问题就迎刃而解了。我认为主要原因有以下3点:
1、发力原理略有不同
发动机的扭矩是活塞通过连杆驱动曲轴产生的,这是实打实的扭矩,没一点水分。这个扭矩在经过变速箱、主减速器,最终传递给驱动轮。
而电扳手之所以有那么大扭矩并不是电机多厉害,而是靠减速机构和冲击装置。一般电动扳手的减速机构能把电机的扭矩放大100倍以上。其次是冲击装置,靠冲击力传递扭矩,这样就能进一步放大扭矩。
如果给发动机也安排一套放大100倍扭矩并且带冲击的装置,那扭矩估计能把汽车大梁拧成麻花。
2、扭矩的持续性不同
电扳手的输出扭矩不连续,毕竟是靠冲击得到的大扭矩,所以你可以发现很多大扭矩扳手虽然输出扭矩很大,但是人们干活的时候双手抓紧一些还是可以轻松握住的。
但是发动机就不一样了,你弄个3.0T发动机,用手握住曲轴,你看有几个人能把发动机给憋熄火?因为一台6缸发动机,即便是怠速800转,每秒都做功20次,所以扭矩连续性很好。
这就好比开枪时的后坐力,虽然子弹里火药燃烧产生的冲击力很大,但它瞬间就把这个力施加给弹头了,所以人感受到的后坐力没那么大,开枪时不至于把人反弹出去。电扳手就是这个原理。而发动机的扭矩则相当于火药的力量都传递给人体了,而且还是几乎是持续不断的。
3、功率不同
有些大扭矩电动扳手虽然扭矩大,但是工作时转速极低,每分钟也就几十转。这倒不是电机转得慢,电机其实都转疯了,只是减速太厉害了,毕竟要尽可能放大扭矩,转速必然要降低。
而汽车发动机四五千转依然能稳定输出扭矩,因为它的扭矩不需要放大,发动机曲轴端出来就有这么高,这才是实打实的扭矩。
