发动机6千转的喷油量,是3千转的2倍吗?
爱车大家说
2025-11-17
看到这样一个问题:发动机6000转时的喷油量是3000转的2倍吗?感觉比较有意思,就拿来跟大伙一起讨论一下。
先说结论:发动机每个气缸单次喷多少油,和转速无关,只和气缸进多少空气有关。但是要算单位时间内喷油量,那就和转速有关了。
1、单次喷油量:和转速无关
因为汽油机是先进气,根据进气量来计算喷油量的,所以每个气缸喷多少油完全取决于它能吸入多少空气。
比如一辆车配备一台2.0升4缸4冲程自然吸气发动机,那么每个气缸的容积就是0.5升。假设这辆车在高速上时速120时转速刚好为3000转,而且油门踩了40%。那么每个气缸每次可以吸入0.5×0.4=0.2升空气,重量为258.6毫克。根据汽油空燃比可以算出每个气缸每次要喷17.6毫克汽油。
然后油门仍然踩40%,降低挡位,使转速刚好保持在6000转/分,车速为100公里/小时。由于节气门开度仍然是40%,所以每个气缸每次吸入的空气量仍然是0.2升,喷油量自然也不会发生改变。
由此可见,每个气缸喷多少油只取决于它能吸入多少空气,也就是油门的深度。转速高低不影响它喷油,只影响单位时间内对外做功的次数。
2、单位时间内的耗油量和转速有关
你要问百公里油耗的话,那就不仅和油门有关,也和转速有关。因为转速越高,单位时间内喷油次数越多。
还是用前面的例子,3000转行驶时每分钟喷油6000次,喷油量是6000×17.6=105.6克,每小时喷油量就是6336克,换算成体积大约就是8.62升,由此可以计算出此时百公里油耗为7.2升。
而6000转时发动机每分钟喷油12000次,喷油量12000×17.6=211.2克,每小时喷油量就是12672克,换算成体积大约就是17.2升,由此可以计算出此时百公里油耗为17.2升。
可以看到油耗提高了不止一倍,原因就在于6000转时热效率不如3000转时高,而且6000转行驶时发动机、变速箱、传动系统的转速也都更高,会增加损耗。
