选车侦探
2025-11-20
双电机如何做到1500Nm?
大马力如何保证续航?
乘坐感受与现款卡宴有何差异
双电机如何做到1500Nm?
和流行的三电机或者四电机车型不同,保时捷只用了两个电机,前后各一个,Turbo版本在弹射模式下,峰值功率可以达到850 kW,也就是1156马力,这要比燃油911的功率高了一倍左右,峰值扭矩达到1500 Nm,两个电机就做到了四个电机的数据。
这并非单靠电机本身的额定扭矩,而是通过电机、逆变器与电池短时放电能力的协同控制实现的。系统利用800V电气架构与高压电池提供短时间的爆发能力,在普通模式下,功率维持在844马力,而弹射模式额外增加几百马力。
从技术细节看,达到这种高扭矩有三个关键,一是电机设计,采用高转矩密度的永磁同步电机,磁路优化让功率密度增加,其次采用了直接油冷结构,后置的电机自带一个油冷包,防止大功率输出时过热,这是在赛车上常见的设计,第三点就是电池的热量管理,不仅要控制电机温度,电池快速放电意味着温度会迅速上升,保时捷在电池包上采用双回路冷却策略,通过液冷板、分区循环以及独立的电机/逆变器冷却回路,避免电池热衰减。
结果就是2.4秒的百公里加速时间,和9.9秒的0-400米加速时间,这个数据超过了布加迪等传统燃油超跑。
大马力如何保证续航?
为了保证车辆的续航,首先电池包的容量要大,全系电池容量在108-113度,其次补能要快,800V架构下拥有400kw的快充功率,快充时间是16分钟,这些数据与国内的造车新势力相差无几。卡宴还有无线充电,配合充电板可以无线充。
卡宴作为德系车,要考虑德国不限速高速上的能耗,风阻系数至关重要,设计重点在于尽量减小迎风面积,同时引入了主动空气动力学组件,就像变形金刚,包括车头可移动冷却空气襟翼、自适应车顶扰流板以及尾部的主动式空气动力学叶片。这些叶片可扩展侧向导流边缘,直接减少车辆的风阻,就像后保险杠伸出来两个尾巴,形成长尾设计,在空气动力学中,长尾可以减少阻力,从而提升续航里程,尤其在高速行驶时。除了这些,其他空气动力学设计还包括前保险杠空气帘、全封闭的底盘、低风阻轮毂和尾部扩散器。
卡宴还有一个特殊的技术,那就是大功率的动能回收,保时捷直接把在Formula E电动方程式中积累的经验转移过来,动能回收的功率达到600 kW,这要比快充的功率还大,可以在刹车时快速充电,同时取代大部分的机械刹车。目前主流的动能回收功率在100-300kw之间,600KW的动能回收只出现在赛车上。
乘坐感受有何变化?
作为首款纯电卡宴,大家关心与燃油版的差异,新电动卡宴基于纯电平台,车长增加了55 mm、轴距拉长130 mm,后排腿部与横向空间改善,更平的底板让第二排中间腿部空间更大,后排电动可调座椅也首次成为标配,后备箱容积也有所增加,满载时容积为781L,可以拓展到1588 L,还有90 L的前备厢,总体来看,车内空间和装载空间比燃油卡宴更大,像卡宴PLUS版本。
座舱方面电动版更先进,采用14.25英寸数字仪表、中央曲面屏和14.9 英寸副驾屏,车内带有面板加热功能,额交易加热车门与扶手接触区域,冬季车内不再冷冰冰。底盘与燃油版的差异并不大,全系标配双腔空气悬架与PASM主动悬架,Turbo版本带有保时捷侧倾控制系统,通过电控抵消车身侧倾与俯仰,再加上后轮转向、PTV Plus后限滑差速器等硬件,但短板是大电池、笨重的车身意味着驾驶乐趣下降。
选车侦探观点:电动卡宴采用了一些来自FE电动方程式赛车的技术,比如无线充电、瞬时大功率,600kw的动能回收,主动空气动力学“尾巴”等,可以看到保时捷的创新之处,但总体来看,与国内50万级的纯电车型差异并不大,电动卡宴如何支撑百万的高价是一个问题,大电池也增加了重量,进一步降低驾驶乐趣,大家觉得新卡宴怎么样?欢迎讨论。
