电池大了充电慢了?2026款极狐贝塔T1对比2025款,增雪地模式
选车侦探
2026-06-18
2026款极狐贝塔T1是极狐T1的年度改款车型,但这次改款,不仅是名称的变更,从动力、续航到配置,都带了不小的变化。
动力系统对比
2025款极狐T1采用了高低功率双电机策略,低配版搭载70kW电机,高配版搭载95kW电机。这一策略在拉低入门门槛的同时,也造成了中低配车型动力偏弱的问题,有用户反馈长续航版电机功率仅70kW,跑在市区的环线和快速路上,超车明显吃力,虽然车不大,但电池笨重,不到100马力的动力,推动1.4吨的车,可以说是小马拉大车。
2026款贝塔T1果断取消了70kW电机方案,全系标配95kW前置永磁同步电机,功率从95马力改为129马力,峰值扭矩176Nm,虽然峰扭没有变化,但功率的上涨,意味着在快速路上跑,不仅超车更轻松,电耗也会相应降低。相比老款,2026款还缩小了驱动系统的体积,八合一电机尺寸小了10%以上,同样重量也轻了,这为电池的容量扩展提供了空间。
2025款用户需要在续航和动力之间做取舍,2026款不用再纠结于这一点。此外,2026款还多了一个雪地模式,北方冬天开出去更放心,遇到打滑会自动限制动力。
续航与电池对比
2025款提供33.4度和42.3度两种磷酸铁锂电池包,对应CLTC续航分别为320km和425km。2026款的电池容量有所增加,入门款电池容量多了大约3度,达到36.4度,续航也来到350公里,高配车型电池容量没变,但由于电机效率的提高,电耗下来了,续航也增加了25公里。
不过在充电速度方面,新款有所下降,入门款由于电池容量大了,但充电功率没变,所以30%至80%快充时间从17分钟增加到22分钟,如果是在家里的充电桩上充电,慢充时间比老款多了1小时,达到12小时,充电速度是新款的短板之一,此外,2025款标配的3.3kw对外放电在2026款的入门款上取消,同时中创新航/巨湾因湃电芯改为楚能新能源。
设计和空间对比
2026款的前脸几乎没有变化,如何区别25款和26款,主要看车位,25款的几何式尾灯被贯穿式LED灯带取代,也是如今流行的设计,但少了一丝小型车的俏皮感。不过新款尾翼加大,后保险杠重新设计,还多了粉色和绿色两种车漆,也更适合女生。
2025款车身尺寸为4337/1860/1572mm,轴距2770mm。2026款车长增加了38mm,主要来自前后包围造型的调整,车身宽度高度以及轴距都没有变化,但对于小型车来说,极狐贝塔T1这个后排空间并不小,轴距2770mm,要比传统的A级轿车长,加上地板纯平,第二排坐三个人问题不大。
满载时,后备箱容积459L,后排座椅放倒后可扩展至1352L。地板下方还设有74L下沉式隐藏储物空间。如果想在车里午休或者服务区休息一会,这款小车也能做到躺平,前排座椅支持一键放平,与后排拼接,形成1.8米的空间。这一点在2026款上保留了下来。
智能化对比
2026款的车内智能化与25款类似,采用15.6英寸中控和8.8英寸仪表的组合,内置芯驰X9HP芯片,支持Caplay和华为Hicar,不过内饰重新设计,断开式的副仪表台改为一体式设计,高配多了手机无线充电和侧面的安全气帘,不过取消了远近光自适应功能。
450km续航版本有L2级驾驶辅助系统,高配包含12个超声波雷达与4颗鱼眼摄像头,支持车道偏离预警、前碰撞预警、交通拥堵辅助等功能。26款450km版本还标配了哨兵模式,这是老款没有的,不过老款车主后续也可以OTA升级,因为硬件上两款车是没有差异的。
选车侦探观点:2026款极狐T1的入门款车型指导价格没有变,但续航长了,动力也不再是小马拉大车,全系的动力不再有差异,高配的安全性也有变化,外观上的改动不多,主要是贯穿式尾灯和新增的车漆。短板则是充电功率没有变,电池容量大,导致充电时间变长了,同时换了新的电芯供应商,高低配的电池有了差异。
