实测续航2327km,4.9米大5座混动SUV,入门就是满配,预售17.88万
车市风向
2025-11-26
近日,一汽红旗全新插电混动中大型SUV——红旗HS6 PHEV正式开启预售,新车共推出三款配置车型,预售价区间为17.88万元-22.88万元。
预售期间提供总价值超过4万元的四重购车优惠政策,包括:膨胀礼(1000元订金抵扣11000元购车款,相当于直接优惠10000元);升舱礼(全系车型均赠送价值5999元的红旗零重力副驾座椅、价值10000元的城市领航辅助驾驶功能、价值1999元的16扬声器丹拿音响系统、价值1500元的家用充电桩及安装服务);100%购置税减免兜底政策;两年0息金融方案,至高20000元的置换补贴。综合下来,新车入手门槛降低,配置大幅提升,性价比更高。
值得一提的是红旗HS6 PHEV在正式预售前完成了一项壮举——在吉尼斯官方认证官的全程见证下,以满油满电零补能状态,从海拔较高的香格里拉一路行驶至广州,全程达到2327.343公里,创下“驾驶插电混动SUV满油满电零补能行驶距离”的吉尼斯世界纪录。
这个成绩远超官方标定的综合续航数据,在真实路况下验证了车辆出色的能耗表现。此次续航测试全程模拟了日常用车环境,涵盖高原、山区、平原等多种地形,以及城市拥堵、城郊快速路、高速公路等复杂路况,验证了红旗HS6 PHEV在各种使用场景下的可靠性与经济性。
红旗HS6 PHEV能够获得这样的续航成绩,主要得益于其搭载的全新一代“鸿鹄混动平台”的技术支撑。这一平台集成了混动专用发动机、电驱系统、电池管理与智能控制四大模块的协同,实现动力与能耗的平衡。
动力方面,红旗HS6 PHEV搭载1.5T混动专用发动机,热效率45.21%,最大功率110千瓦,峰值扭矩225牛·米。提供两驱和四驱两个版本,两驱版的驱动电机最大功率在168千瓦,零百加速7.9秒,四驱版本多了一颗后桥P4电机,最大功率201千瓦,综合功率369千瓦,零百加速只要4.8秒,极速都在205公里/小时。
新车配备23和40度两种容量电池组,提供三种续航版本以满足不同用户需求:两驱标准版CLTC纯电续航148公里,综合续航1580公里;两驱长续航版CLTC纯电续航高达248公里,综合续航达1650公里;四驱版则提供225公里 CLTC纯电续航和1460公里综合续航。对于日常通勤距离在50公里以内的用户,两驱长续航版几乎可以实现一周的纯电通勤,配合家充桩,使用更方便且可以大幅降低用车成本。
在更贴近实际驾驶条件的WLTC工况下,红旗HS6 PHEV亏电油耗仅5.1L/100km,这一数据对于一款中大型SUV来说堪称出色,颠覆了消费者对大尺寸SUV高能耗的传统认知。
补能方面,红旗HS6 PHEV支持4C超快充技术,仅需15分钟即可将电量从20%充至80%,有效缓解用户续航焦虑。此外,车辆还配备电池温控系统,在-40℃的极寒环境下仍能正常启动,解决了北方地区冬季用车的一大痛点。
采用前麦弗逊后多连杆独立悬架结构,四驱版本配备CDC电磁悬架,可实时监测路面状况并自动调整阻尼力,过滤路面颠簸,提供舒适驾乘体验。
车辆提供智能混动、纯电优先、燃油优先和增程模式等,在电机加持下,加速强劲有力且线性平顺,没有突兀的加速感,配合较小的转弯半径,没有大车的笨重感,开起来轻盈灵活。
定位中大型SUV,新车凭借4925×1970×1740毫米的整车尺寸与2925毫米超长轴距,提供宽适“大五座”布局。车内空间利用率84.2%,后排空间非常奢侈,身高175厘米体验者坐在后排,头顶还有1拳半的空间余量,腿部空间接近3拳,后排地板纯平,中间位置乘坐脚部不难受,后排座椅靠背支持多角度调节,长途乘坐可以找到比较舒适的坐姿。
配备 “云舒座椅” ,采用多层复合结构,表层柔软,底层支撑性好,乘坐柔软绵密,有较好的承托力。座椅面料选用环保可再生的材料。前排座椅支持加热、通风等功能,其中副驾还配有腿托,支持16向电动调节,自带5种模式的10点按摩功能。一键舒躺时座椅角度能达到173°,配合8点气动按摩系统,可缓解旅途疲劳。
车内提供有31处百宝格”储物系统,后备箱常规容积503升,后排座椅全放倒之后能扩展到1977升,日常购物或举家出游都能轻松应对。车内空间组合灵活,提供有“单人床、双人床、大床房”三种模式,露营、午休等场景很实用。
内饰设计跟以往的红旗完全不一样了,将“叠石理水” 中央出风口、“湖心明月” 扬声器等园林意境融入功能细节,营造出沉浸式美学空间。车内大面积的软性材质包覆提升档次。车内配备D型三辐式双拼配色多功能方向盘,深浅搭配,质感出色,标配8.88英寸液晶仪表和双15.6英寸2.5K超清联屏,中配开始提供30英寸AR-HUD抬头显示,亮度12000尼特,强光环境能清晰显示,驾驶信息不用低头就能读取。
座舱智能化程度比较高,配备高通8295P芯片,算力高速度快,搭载红旗自研的“灵犀”车机系统,系统界面直观,菜单逻辑简单,易上手。智能语音系统融合豆包大模型,支援四音区智慧语音交互,支持可见即可说和连续指令识别等。预载14款热门APP,支持全品牌车手互联。
配备16扬声器丹拿音响系统,功率高,音质出色,支持多种音场模式;标配车载冰箱,支持2-15度快速降温,或30-50度快速制热,夏天冬天都好用。搭载256色氛围灯光系统,无级可调,提供多种预设主题,可根据驾驶模式自动切换。搭载智能空气净化系统,提供健康座舱环境。
白车身结构采用高强度笼式设计,高强度钢占比75%,关键部位使用热成型钢保护乘员舱。电池包经过挤压、冲击、火烧、浸水等60余项严苛测试,满足严格安全标准。标配7个安全气囊,包括前排远端气囊;主动安全配置丰富,主动刹车、车道偏离预警、开门预警、前/后方碰撞预警等都是标配。
配备毫米波雷达、三目摄像头等20多个感知硬件,搭载司南驾驶辅助系统,支持高速/城市导航辅助、记忆领航辅助驾驶以及全场景智能泊车等功能,可主动通过ETC闸口、拨杆变道、记忆行车等遥控和记忆泊车,行车与泊车之间可无缝衔接。
回顾一下外形,红旗HS6 PHEV的前脸采用标志性的直瀑式格栅和气贯山河旗标,辨识度非常高,两侧LED大灯造型锐利。车身侧面线条流畅,饱满大气,配备常规式门把手,提供20英寸轮毂和无边框后视镜。车尾部分圆润简约,灯组尺寸不大,没采用贯穿式设计,但点亮后很醒目。
红旗HS6 PHEV整体的产品力很强,尤其是续航方面表现让人称赞,另外17.88万元起的预售价并不算高,在20万级的混动SUV市场中有很强的竞争力。
如果你正在混动大五座SUV,对续航、空间、配置有要求,可以去看看这台全新红旗HS6 PHEV。
