车市风向
2026-01-25
东风日产N6定位中型轿车,尺寸比日产N7略小,采用插电式混合动力,CLTC纯电续航180公里,该车共有5款配置车型,官方指导售价区间在9.99-12.99万元,限时售价9.49-12.49万元,从其定位和定价来看,它的目标竞品包括秦L、银河A7等车型,但限时售价却是比秦L还要略微便宜一些,性价比相当高,一起来了解一下。
东风日产N6延续日产N7的造型设计,家族化的特征很明显,采用“风迹美学”设计理念打造,车头封闭式格栅配分体式灯组,迎风环绕贯穿式LED灯条尺寸很大,点亮之后很醒目,风翼式前大灯加入点阵光源,有较高的辨识度,车身线条自然流动,简洁富有张力,配备隐藏式门把手和低风阻轮毂,优化空气动力学性能,配合24处风阻优化,经过78小时风洞试验和600+轮次仿真迭代,整车风阻系数仅为0.248Cd。
车尾层次丰富,尾箱顶端设计鸭尾造型提升运动氛围,尾灯尺寸较大,中间配有可发光NISSAN字母标,新车提供日照金、风信紫、流光银、岩山灰、曜石黑、珠玉白六款源自自然灵感的车色,满足用户个性化追求。
作为家庭用车,使用成本是一个比较重要的衡量指标,东风日产N6搭载的是AI云擎电混插混系统。合资品牌里使用插电混动的车型并不多,把价格做到东风日产N6这样实惠的更是几乎没有,这套AI云擎电混系统由1.5L发动机与电机以及21.1千瓦时大容量电池构成。
发动机最大功率75千瓦,峰值扭矩135牛·米,驱动电机最大功率155千瓦,峰值扭矩320牛·米,电机功率比秦L和银河A7低,但是扭矩高出不少,所以零百加速方面,反而是东风日产N6更快,只要6.8秒。WLTC工况下亏电工况的油耗在4.32升/百公里,比秦L略高。
全系统一标配21.1度大电池,CLTC纯电续航在180公里,比秦L和银河A7的长续航版本电池容量大,纯电续航更长,城市通勤差不多能做到1周一充,可以当做电车来用,配合家充桩,日常通勤成本非常低,不到1毛钱1公里。
经过防失速3重智控算法,成功通过中汽中心插混系统深度亏电不失速挑战;新车上市前经过万里远征挑战,实测油耗在2.9升/百公里,只要加92号汽油就可以了,实际每公里油费在2毛钱左右,很划算,养车压力不大,这套插混系统运行平顺,可“无感”进行油电切换,几乎察觉不到发动机介入,始终保持电车般驾乘感受。
车内,中控台面与门板相连,形成环抱式座舱,有较强的包裹感,中控台层次丰富,极简风格打造,简化按键和旋钮,怀挡释放马鞍区空间,提供手机无线充电和杯架,配备双辐式多功能方向盘,10.25英寸液晶仪表和14.6英寸2.5K分辨率中控屏。提供米白和雅黑两种内饰配色供选择,车内软性材质包覆面积达到2.8平方米,触手可及的地方都是软包,档次感挺高,用料环保健康,达到母婴级标准,配备256色氛围灯,支持音乐律动功能。
车长4831毫米,比天籁要短89毫米,但是轴距却达到了2815毫米,只比天籁短了10毫米,宽度则是超过了天籁,通过将A柱前移、C柱后移,对座椅和车轮间隙进行优化,车内得房率达到了87%,乘坐空间非常宽裕,前排头部空间110毫米,身高180厘米坐在前面还有不小的剩余空间,副驾腿部空间大,双腿可以随意伸展,坐姿舒适。身高175厘米体验者坐在后排,头顶还有1拳多的空间余量,腿部空间超过2拳,家用够了。
后备厢常规容积570升,能放5个大行李箱,满载5人+行李长途出行不费力,车内有26处收纳点,包括前排开放式储物空间、扶手储物槽、可排水式清爽伞槽、随行挂钩、主驾螺纹拓展口等,随身携带的零散物品都有地方能放。
即便价格不高,让人印象深刻“日产大沙发”依旧是标配,AI零压云毯座椅基于Spinal人体工学造型,采用多层复合材料,该硬的地方有着不错的支撑性,该软的地方有着较强的舒适性,可智能感知乘客坐姿与压力分布,提供恰到好处的支撑与包裹,长途乘坐不易疲劳。后排配备“零压云毯大沙发”,座椅填充柔软,坐垫长度足够,提供类似头等舱般的乘坐体验。
东风日产N6提供日产N7同源化智能体验,智能座舱搭载“高通新一代8775芯片”与“Momenta飞轮大模型舱驾融合方案”。这颗高性能芯片为系统提供强大的算力基础,车机运行流畅响应速度快,触控操作丝滑不卡顿。
内置“NISSAN OS”车机系统,UI界面设计直观,交互逻辑清晰,支持丰富的在线应用与娱乐功能,提供“交互随心,欢乐随行”的使用体验。配备“AI助手小尼”,接入DeepSeek AI大模型,可通过自然语音完成车辆控制、导航设定、音乐播放等指令,能深度理解用户需求,如智能解读长图文信息,支持可见即可说和连续指令识别。
搭载东风日产与Momenta定制驾驶辅助方案,借助22个高感知传感器和一段式端到端驾驶辅助大模型,可以实现高速领航辅助NOA、城市记忆领航辅助、泊车辅助等功能,支持大车避让、自助通过高速匝道、具备窄道调头、红绿灯识别、无保护左转以及离车泊入、断头路 水平泊入等
底盘采用前麦弗逊独立悬架和后扭力梁非独立悬架结构,后悬对比同级的秦L、银河A7等车型差了点意思,不过考虑到它的价格以及提供的大容量电池,给这样的后悬可以理解,另外,东风日产的调校也弥补了一部分不足,无论城市铺装路面还是郊外非铺装路面,都能过滤掉大部分颠簸与噪音,在保证舒适性的同时,提供了较好的支撑性与操控稳定性,乘坐比较安稳。
搭载“全域智能防晕车技术2.0”,通过智能协调动力输出、刹车和转向,缓解电动车常见的加速眩晕感。通过优异隔音材料和车身结构设计,提供较高的静谧性。
安全方面,采用超安全笼式车身结构+一体式热成型门环,车身扭转刚度达到了35738N·m/deg。配备7个安全气囊,通过中汽中心TOP Safety侧碰后30米陡坡跌落挑战,“云盾电池”系统,通过包括针刺、火烧、浸泡、挤压在内的多项极端测试,配备16项主动安全配置和ESA紧急转向辅助,主动安全直接拉满。
跟秦L相比,东风日产N6在限时权益价加持下,起售价格更低,起步就是180公里纯电续航,高配车型还配有Momenta驾驶辅助功能,功能较强,性价比很高。
目前,东风日产官方提供限时至高12000元购车权益和无套路自燃包赔,提供整车6年/15万公里质保,首任个人非营运车主更可享三电终身质保,基础服务流量终身免费等。另外还提供有无套路自燃包赔政策,因三电系统质量问题导致车辆自燃,直接赔付同等配置新车,条款清晰,无额外限制且终身有效。
过
去,合资品牌给我们的印象都是端着架子,挤牙膏一样的把配置和价格慢慢挤出来,但是从东风日产的几款新车来看,风格已然大变,东风日产N6就是个很好的例子,价格一步到位,不搞虚的,配置和续航也一步到位,不搞大小电池组和阶梯式续航,给人的感觉是诚意满满,加上日产对品质的把控以及底盘调校等,东风日产N6会是比亚迪秦L等车型的劲敌,如果你正在考虑购买一款适合家用的高性价比的插混轿车,东风日产N6可以去试试。
