2026款捷途旅行者怎么样?车身加长,方盒子油耗对比同级
选车侦探
2025-11-27
车身加长车内空间有无变化?
越野能力和油耗对比竞品如何?
尺寸空间
2026款捷途旅行者在车身尺寸上进行了微调,长宽高分别为4795/2006/1875毫米,车身长度相比老款增加了10mm,但轴距2800毫米保持不变,主要其实是保险杠设计的变化,对内部空间并没有影响,与同级竞品相比,捷途旅行者轴距更长,比如北京越野BJ40是1760mm,哈弗大狗为2738mm,第二排的腿部空间更大。
但捷途旅行者有个缺点就是车身偏宽,超过了2米,并且这个宽度没有给车内空间带来增益,外突的轮拱增加了车身宽度,走在一些小街小巷中,会车和停车都稍显不便,这要比哈弗大狗宽了116mm,比BJ40宽了66mm。
内部空间布局方面,捷途旅行者后排座椅支持50:50比例放倒,形成灵活的储物空间。对于身高180cm的乘员,后排腿部空间可达两拳,头部也有一拳余量,满足家庭出行需求,总体来看,如果注重乘坐空间与灵活储物,捷途旅行者值得选择,如果经常游走于小街巷,这款车不够灵活。
越野能力
对于喜欢方盒子的用户来说,也看重一些越野能力,虽然没有重度越野需求,但都希望自己的车比城市SUV更适合户外,2026款捷途旅行者采用承载式车身结构,与老款保持一致,悬挂也是前麦弗逊后多连杆结构,更接近哈弗大狗的设计。
而价位接近的北京越野BJ40和212采用非承载式车身,更适合后期改装,喜欢越野的玩家。四驱系统方面,捷途旅行者高配车型搭载全自动智能四驱,属适时四驱系统,可自动分配前后轴扭矩,降低操作门槛。而BJ40全系标配分时四驱,需要手动切换驱动模式,但面对泥沼、陡坡等极端地形时容错率更高,BJ40的前双横臂、后整体桥悬挂也有深度改装潜力,更适合后期玩乐。
通过性方面,捷途旅行者接近角与离去角均为28°,空载最小离地间隙220mm,涉水深度700mm。BJ40有更高的离地间隙和800mm涉水深度,脱困能力更胜一筹。总结来看,如果越野频率不高,只是户外出行,捷途旅行者四驱版够用,但如果有专业越野需求,BJ40和212的非承载车身与分时四驱更值得考虑。
油耗动力
用户对方盒子车型有一个顾虑就是油耗,市区用车会不会比城市SUV高出很多?2026款捷途旅行者动力系统延续老款配置,提供1.5T和2.0T四缸两种选择。1.5T功率135kw,匹配7挡湿式双离合,2.0T版本提升至187kw,峰值扭矩达390Nm,匹配8AT自动变速箱。
相较于传统的硬派越野车,捷途旅行者的油耗更低,比如2.0T版本WLTC综合油耗为8.83L/100km,相比北京越野BJ40 2.0T的11.35L/100km,可以节省不少。但相较于同级别的哈弗大狗,捷途旅行者又偏高,比如1.5T版本WLTC百公里综合油耗为8.35L,市区使用轻松超过10L,而哈弗大狗1.5T的油耗为7.46L,即使是2.0T四驱版本,油耗也与捷途的1.5T前驱版持平(8.35L)。
总结来看,若喜欢方盒子,又对油耗敏感,捷途旅行者并不是合适的选择,虽然比硬派越野油耗低,但在功率完全相同的情况下,比同杨前驱的哈弗大狗更高。
配置水平
2026款捷途旅行者的主要变化在于配置,提升操作便利性,增加了外后视镜控制的实体按键,中控区域也有部分实体按键回归,相比全部集成到屏幕内的设计,按键明显更方便,内饰细节也进一步优化,立柱拉手增加装饰,座椅采用菱形格双排缝线,外观更换了新设计的19英寸轮毂。
入门款标配胎压显示、定速巡航、电动吸合尾门、主驾无钥匙进入、远程启动等,内置高通骁龙8155芯片和15.6英寸中控屏,芯片算力高于哈弗大狗,和BJ40持平,但音响较为落后,配备没有品牌的8喇叭音响,而BJ40入门版是Infinity 10喇叭音响。同时手机互联方面稍有缺失,没有苹果Carpaly,而BJ40和哈弗大狗都标配。价位接近的哈弗大狗有前排座椅加热通风,BJ40有加热和按摩,但旅行者都没有。
总结来看,2026款捷途旅行者相比老款有一些改进,有一些同价位不多见的配置,比如电动吸合尾门,但座椅配置,智驾配置偏低,追求配置不建议选择入门款。
选车侦探观点:2026款捷途旅行者有一些优化之处,但整体变化不大,适合喜欢方盒子,但没有真正越野需求的用户,不像BJ40那样专注于极限越野,也不像哈弗大狗偏向城市家用,短板是油耗比大狗高,超过2米的车宽让小街小巷穿梭并不方便,越野又不如BJ40,但优点是就像二者的结合体,属于折中选项。
