零跑 Lafa5:9.28 万起,这台纯电轿跑给了年轻人哪些新选项?
来电报告
2025-11-28
在 10 万级纯电车里,认真做“轿跑”的并不多。而零跑 Lafa5 把年轻用户最关心的几个点——设计、智能、驾驶感和空间——都往更高标准做一遍,限时售价9.28-11.68万,提供 515km 和 605km 两个续航版本。
外观:本身就是一台“成型的轿跑”,不是家轿加运动套件
Lafa5 给人的第一印象,来自车身比例。1880mm 的车宽配合低矮的姿态和溜背线条,让它看起来更像一台完整的电动轿跑,而不是在家用车基础上“硬加一点运动感”。车尾做得比较厚实,尾门和尾灯的横向延展也加强了车身的稳定感。
全系标配的无框车门和纯平侧窗,在这个价位比较少见。打开车门的那一下仪式感很足,侧面视角的整体性也更强。对于预算在 10 万出头、又想要一点“车得好看”的用户来说,这些细节确实比常规家轿更有吸引力。
在造型的背后,Lafa5 对风阻也做了比较系统的处理。通过优化前脸进气格栅、前唇、车侧导风和尾部导流,整车风阻系数控制在一个比较低的水平,一方面有助于高速能耗,另一方面也减少了风噪来源。颜值和效率在这里不是对立关系。
座舱和空间:氛围偏年轻,但日常好用放在同样重要的位置
运动外观往往意味着后排和头部空间要做一些取舍,而 Lafa5 在空间利用上做得比较克制。车内的得房率很高,前后排的腿部和头部空间都比较充裕,坐姿自然,没有“造型先行、乘坐将就”的感觉。
内饰氛围比较简洁,主打的是干净的线条和大面积软包。不同配色的内饰,走向也略有区分:有偏活泼的搭配,也有偏沉稳的方案。高配车型上会看到大面积仿麂皮和真皮拼接,把触感和视觉都拉得更完整一些。
智能座舱:芯片和系统都不按“10 万级”来做
在智能体验这块,Lafa5 的站位明显比同价位很多车要高。车机搭载了高规格的座舱芯片,界面切换速度快,语音响应也比较跟得上。对于日常习惯用语音控制导航、空调、多媒体的用户来说,基本不会有“说了半天识别不上”的挫败感。
系统本身加入了大模型能力,支持多意图识别、可见即可说以及方言识别等。简单说,就是你不必刻意记指令,只要按自己的说话习惯表达,大部分功能都能通过语音调出来。这一点和很多只停留在“能听懂固定指令”的系统有明显差别。
辅助驾驶:把高阶能力尽量往日常场景里放
Lafa5 在辅助驾驶硬件上给得比较足,包括激光雷达在内的多组传感器,加上算力更高的控制芯片,为更完整的辅助驾驶能力打了基础。
从功能层面看,它已经可以实现高速领航和通勤场景下的领航辅助,而且不依赖高精地图。这一点的实际意义在于:在更多日常路段,车都能提供车道保持、变道、跟车等能力,而不是局限在个别标注区域里。后续城区领航能力也会通过 OTA 的方式陆续开放。
动力和行驶表现:纸面参数充足,调校取向更偏均衡
动力部分,Lafa5 采用后置后驱布局,高性能电驱系统最大功率 160kW,零百加速在 7 秒以内。
更关键的是,它并没有把调性做成一味追求“冲劲”的风格,而是通过前麦弗逊、后多连杆悬架和一体化车辆控制系统,把整体行驶状态尽量往稳定、可预测的方向调整。日常驾驶时候,加速、制动和转向的反馈连贯,驾驶压力不会因为“动力比较强”而被放大。
对于多数城市用户来说,更需要的是“好控制、开着不累”,而不是每一次踩电门都要刺激感。Lafa5 在这部分的选择,明显是把体验重心压在日常场景上。
续航和补能:在同级里更看重效率和稳定性
Lafa5 提供 515km 和 605km 两个续航版本,覆盖了通勤、城际出行和短途自驾的主流需求。
在补能部分,它支持高功率直流快充,从 30% 充到 80% 的时间控制在二十分钟左右。对于经常跑高速或偶尔需要跨城出行的人来说,这个补能节奏可以接受。
同时,整车采用高集成度的热管理系统,零部件数量更少,响应效率更高,并配备宽温域热泵,能够在低温和高温条件下保持比较稳定的能耗表现。这些看起来偏“工程”的设定,最终落到用户侧,是冬天续航不至于掉得太离谱、夏天制冷不至于太费电。
一台把“年轻人的第一辆纯电轿跑”做细的车
如果把 Lafa5 放回 10 万级纯电市场来看,它不是用某一两个噱头去吸引注意,而是把造型、智能、安全和用车成本这些和日常体验直接相关的部分往上拱了一截。
对于预算在 10 万上下、希望车既好看、又不想在配置和安全上妥协的年轻用户来说,Lafa5 确实把一个新的选项摆了出来:既能满足通勤和日常出行,也保留了一定的个性表达。至于是否适合自己,可能还要看你更在意的是哪一块——是造型氛围、智能体验,还是长期使用的成本和安心感。
