合资发力,中国新势力怎么破?看最新一期申报图龙虎相争
吴佩频道
2025-12-10
合资新能源从挣扎边缘到爆款,只花了一年左右的时间,姜,还是老的辣。这期工信部新车,主角还是合资新能源,而且个个都放开手脚干了。
smart精灵#6 EHD
都说smart把车越造越大,但在精灵6身上,还是看得出它在尽量克制。相比其他“532”的轿车,精灵6的长度不过4.9米出头,宽度将将突破1.92米,但2.92米的轴距,很接近纯电的极氪007,说明这是基于新能源专用平台打造,同时利于乘坐空间和电池布置。
纯电续航285km(CLTC),以及亏电油耗3.9L/100km(CLTC),能满足你对低成本出行的一切想法。同时,3挡DHT变速箱和320kW的综合功率,这是smart留给精灵6 EHD一个有趣灵魂的基础,如果有后置电机和前双叉臂,那会更完美。当然,情绪价值也拿捏住了:样式鲜明的轮毂+可调角度电动尾翼。如果大家觉得SU7和P7缺了点油车的灵魂,那精灵6 EHD应该能弥补这点。
比亚迪秦MAX EV/海豹07 EV
秦MAX EV
比亚迪秦EV系列迎来了终极版本,工信部新一批车型当中,找到了秦MAX EV的身影,车型尺寸方面比秦L EV更长,长宽高达到4866/1880/1495mm,轴距为2820mm。
动力依旧是单电机,不过高功率的版本动力比秦L EV更强,最大功率分别为120千瓦和240千瓦,配备磷酸铁锂电池,最高车速分别为170km/h和190km/h。
海豹07 EV
除了秦MAX外,新款中型轿车海豹07 EV也出现在列表中,作为补充纯电动力的版本,海豹07 EV在外观尺寸上,和DM-i车型保持一致,车顶配有激光雷达,高阶驾驶辅助同样少不了。动力给到240kW的单电机,先不管前后驱,这动力妥妥的能耍。
秦MAX EV和海豹07 EV都针对动力做了提升,动力数据上比同级别的深蓝L07、荣威M7 DMH、银河A7等车型都大了不少,预计又会是两款大热车型。
一汽奥迪A6L燃油版
这年头想买一辆合资C级车,还带6个缸的,大概率只能在BBA里头找,但宝马,你只能找进口的540i;奔驰,你得去找以前的E级AMG,而新一代的奥迪A6L,依旧提供V6,功率还比现款的大20kW,2.0T版本也有加强。
平台是全新的PPC,之前A5L已经用上了,同时整体尺寸进一步变大:车长+92mm, 轴距+42mm,它不会像国产对手那样,冒犯到更顶级的A8L,但比现款要显然地大。造型风格也是大变样,大嘴的面积都快赶上RS6了,轮胎最大规格支持255/35R21,胎宽只比之前的RS6窄20mm,真的是基础版而不是S或者RS系列吗?的确,这决定很大胆,要知道A6L的销量领先于5系和E级,说明用户很吃现在偏沉稳的风格,但一成不变,又容易被电动化浪潮盖过。
埃安N60
可以简单理解为,这是AION Y的下一代产品,只是埃安对新产品的命名方式,从i60开始就变了。
其实AION Y在C端卖得不差,打着SUV的“名号”,实际从空间利用能力看,更像是MPV,尤其是后排,而N60的三围和轴距都增加了,可以想象后排会是无敌大海景。头灯和尾灯的样式都变得更有科幻感,尤其车头部分,看起来是没有断点的设计,门把手也换上了既实用又好看的半隐藏式,注意看,头顶还能选激光雷达。动力上,除了保留原有的100kW电机,更大的165kW也给到了,比现款增加15kW,唯一能挑刺的,可能就是那个前置的充电口。
昊铂S600
(增程)
(纯电)
增程+纯电双动力,放在一辆大5座SUV身上,确实没毛病,而且两种动力在外形上几乎一致,不需要因为设计而纠结选哪个。
看尺寸的话,5米出头的车长,3米不到的轴距,其实比HL要小一些,毕竟HL有6座可选,而轴距则跟之前就推出的HT一致,只能说略高半级。增程器跟HL是同款,纯电版电机功率也是同级较强的那拨。反正这车就想往运动方向靠拢:溜背造型、更有进攻性的灯组和线条,以及20英寸大轮圈,但市面上有YU7这个当红炸子鸡,又有智己LS6、极氪7X这样主打全能还偏点操控的对手,如何讲好运动化的故事,不简单。
AUDI E7X
两驱版
设计品质,是合资车企的看家本领之一,E7X就体现得淋漓尽致,虽然不带四个圈,但依旧很奥迪。
同样一套设计语言,放在E5和E7X身上,都没有违和感,还造就了独一档的个性。不要小看这一点,轿车(旅行车)和SUV在形态和比例上有很大差异,放在两者身上都好看并不容易,说明设计有延续性。而且E7X用了个很讨巧的法子,车高其实比Model Y还高,但看图片会觉得这车特别低矮、流畅,原因在于宽高比,它的宽度是“9系SUV”级别。
至于数据和参数,是最不需要担心的,也是AUDI要独立成品牌的原因,单电机300kW、双电机500kW,跟任何一个新势力比都是第一梯队水准,而且空悬、后轮转向、momenta的辅助驾驶,800V架构,大概率都会给配齐。玩命堆参数,难以体现差异化,而设计感提供的情绪价值,还有可能成为溢价能力,AUDI的方向没错。
莲花FOR ME
先出纯电,后有插混,莲花这打法有点不按常规思路走。
跟纯电的ELETRE相比,除了名字之外,容易看得见的变化有:车身的“开洞”变少,尤其是机盖;激光雷达目前只看到有头顶一颗,智能辅助驾驶方案也会有所变化。
再说几个不容易察觉的细节:前轮卡钳位置变了(后置变前置),原因可能是底盘结构有变动;2.0T发动机,以混动专用的机器来看,数据很顶了,同时还给配上了150kW的发电机,行业最高的水平。三元锂电池确定会上,前后双电机估计也不会缺席。至于莲花车迷最期待的轻量化,这回没能太如愿,最低车重都超过了2.5吨,但却是更有性价比、受众面更广的一款莲花SUV。
五菱星光L
发动机功率105kW版本
发动机功率78kW版本
最新一期申报图中,出现了五菱星光L这台中大型SUV的身影,外观上前脸有星环式灯带,尾部有贯穿式灯组,而且前后都做了向下延伸的处理,这些处理让星光L有点自己的样子。值得一提的是,星光L给到了传统的门把手,并非隐藏式,既符合新标准同时也实用,这点个人觉得好评。
尺寸上车长4980mm,轴距2950mm,比起星光S大了不少,所以内部提供了三排6座的空间布局。动力上搭载插电式混合动力系统,发动机最大功率分别为105kW/78kW,并配备磷酸铁锂电池组,纯电续航里程至高280公里,对于这台中大型SUV而言,日常全家出行的续航是有保证的。五菱星光L未来上市后,很有可能是同价位独一档的存在,最直接的竞争对手大概会是零跑C16这类车型。
凯迪拉克Vistiq
能跟国产卷到飞起的6座SUV相抗衡的,可能就只有美系车了,毕竟两边的消费者都对大空间有要求。
如果说锐歌是设计主导,一款带点任性的大5座,那Vistiq就是纯纯的家庭实用派,比锐歌要更长,更宽,还提供了6座,所以它最直接的对手,就是国产那堆9系SUV。不管是单电机还是双电机,电机功率都比锐歌强不少,也比问界M9,理想i8强一些,还有同级几乎最宽的295mm胎宽,力大砖飞,依旧是美系车的传统,放在新能源也成立。
而且这次Vistiq还上了黑科技:舱内隐藏式激光雷达,芯片据说是英伟达的,算法盲猜是momenta提供。海外版的电池容量超过100度,放在国内也挺能打。空间,豪华,配置,对美系豪华品牌来说都是轻松拿捏的东西,关键是,有没有做本土化改造,毕竟原汁原味的打法,不一定能玩得转。对了,还得起个中文名吧,这样大家都好记。
日产NX8
如果说之前N7、N6的成功秘诀是持平国产新能源的性价比+合资品质,那NX8,是把这模式进化到第二阶段。
论厚道,增程版的发动机已经高达109kW,而问界M9、理想的L系列,不过是110kW+。
纯电版的电机功率,最多给到250kW,比小米YU7和Model Y的单电机版还要高,难怪要上到20英寸的轮圈,就是不知道235mm胎宽能否hold得住。
而且纯电版还是800V+宁王的5C超充电池,这是国产供应商能给到的顶级水平了,辅助驾驶应该还是跟momenta合作。造型基本上是延续N7/N6那一套,尺寸也相对克制,重点是现在日产在新能源方面的定价,是王炸级别的,NX8的市场潜力恐怕要比轿车系列更大。
岚图泰山8
泰山对标其他“9系SUV”,而泰山8打的是“8系”,这一大一小的策略,已经被问界、理想等验证过是可行的。
泰山8相比泰山,车长和轴距都短了30mm,宽度则基本一致,所以即便是“8系”,它的体量感也并不小,目前申报的都是5座,但这尺寸做6座也完全能容纳。发动机的型号和输出也看齐泰山,就连前电机也同样是150kW,只是后电机下调了一些,但加起来依旧超过510匹,电池容量除了有老大哥的65度三元锂之外,应该还会有40度左右的磷酸铁锂。
外形应该是最能区分泰山和泰山8的地方,很明显泰山8少了很多镀铬亮条,黑化的地方也更多,泰山是“劳里劳气”,而泰山8则是装了运动套件的“宾”,而且注意这车的尾标,还有"M“和”E“的字母,是不是说,岚图要做个"泰山宇宙”?
智己LS8
智己LS9刚上完,智己第一台8字辈也出来了,从尺寸上看,车长5米轴距3米的智己LS8同样是走9字辈青春版的路线。外观整个设计有别于智己LS6,更偏向LS9那种大气稳重的风格,前后大灯风格同样和智己LS9一样,有意思的是LS8车顶的激光雷达提供了两种不同造型选项,其中一种采用了与车顶露营灯相结合的创新设计,这点和LS9是完全不同的。
座舱会提供5/6座两种选择,动力和LS9一样采用1.5T增程混合动力系统,不过这次提供了单电机后驱/双电机四驱两个不同的版本,后驱单电机最大功率230千瓦,匹配容量为52.1千瓦时电池组,纯电续航279km,四驱版目测和LS9一致,电池多了个65.9度可选,CLTC纯电续航335km。智己LS8这个尺寸以及座舱布局,大概率是和问界M7、腾势N8L、理想L8这些大六座SUV坐一桌,不过以LS8这个电池配置,优势还是不小的。
212 T10
方盒子造型的车,今年还是相当受欢迎的,这次在新一批申报名单中,就有短轴212的身影。之前的212是常规四门版本,4米8的车长,2860mm的轴距,这次短轴版的212 T10不仅是双门版,长宽高也更紧致,长宽高分别为4416/1955/1925mm,轴距为2570mm。搭配上经典的蚌式发动机盖,标志性的圆形大灯、外扩轮眉、外挂式备胎侧开尾门等等越野车设计,甚至还支持拆卸顶棚,这次的212 T10确实将越野的体验做到了极致。
动力方面和212 T01保持一致,东安的2.0T涡轮增压汽油发动机,最大功率185千瓦,最高车速170km/h,诸多硬派越野元素加身,价格如果参考212 T01的区间,吸引力相信不比捷途旅行者、iCAR V23等等新能源出品小,预计会更受硬派爱好者的欢迎。
极狐MPV
纯电和增程/插混,哪个更适合新能源MPV?极狐的做法是不用争,全都给你。
一方面是传统家庭用户,对MPV能随时加油补能的需求很高,二是作为新能源MPV的后来者,你得拿出诚意来。所以即便是增程版,驱动电机的功率也达到了227kW,比GL8插混和小鹏X9增程要强一些,电池给到了三元锂材料,至于是不是增程+大电池的做法,还未知。底盘用上了磁流变减振器,暂时是MPV里的独一家,了解过其中原理就能发现,磁流变的调节范围和承受阈值比CDC强,对于MPV来说,能真正实现”如履平地“。
空间上,新能源的车身结构加上5.3米的车长,需要担心的地方不多,同级能比它大的,大概只有梦想家和高山9。目前最大的悬念,不是中文名叫啥,而是内饰、空间布置上能玩出什么新花样。
