分分钟说车-
2025-12-11
在当下新能源市场中,手握15万买车,咱们真的可以大胆提要求,毕竟到了这个预算,首先车型可选范围非常广,其次这个价位的车型,产品力都不弱。如果把范围缩小一点,放在纯电SUV领域,追求长续航、靠谱的三电以及不错的舒适性,深蓝S05纯电版和零跑C10纯电版,是我认为15万预算内,可以重点关注的车型,今天我们就来聊聊这两款车之间,有哪些不一样的产品点,哪款更适合你。
预算15万,其实都可以买到两款车型的高配版本,深蓝S05这边可以选到指导价14.99万的2026款620Ultra 纯电版,目前官方给出了至高8000元置换补贴以及至高4000元的限时现金优惠,实际的成交价更低;而零跑C10这边可以选到指导价14.28万的2026款605激光雷达版,目前终端门店也有着一定的优惠幅度,如此来看,两款车型实际的成交价是很接近的,对比起来更具参考意义。
续航对比
通过数据对比可以看出,论电池容量,零跑C10的电池组容量更大,但实际CLTC纯电续航上,深蓝S05有着620km的纯电续航,比零跑C10略长,不难看出,深蓝S05在百公里电耗方面占据着优势。
其次在充电速度方面,同样是30%到80%的补能,深蓝S05也比零跑C10略快一些。
当然,光看续航过于片面,从电芯品牌来看,深蓝S05仅有宁德时代一个供应商,而零跑C10则有3个电芯品牌供应商混装,从电芯品牌层面上,宁德时代是目前电芯层面最具影响力的品牌了,电池作为新能源车的核心零部件,如果能够选择大品牌电芯,我认为还是有必要的。
还有一个数据值得关注,就是对外放电功率,零跑C10支持3.3千瓦的放电功率,而深蓝S05支持6千瓦,两款车都可以在户外露营的时候,拓展更多玩法,但相比之下,深蓝S05的放电功率更大,可以支持的设备自然更多,比如多接一个电火锅、电烤盘、玩法和乐趣也会更多。
(深蓝S05配备的CTV车身电池一体化技术)
在续航层面,两款车型纯电续航基本在同一起跑线上,都超过了600km,但在能耗表现、电芯品牌、对外放电功率层面,深蓝S05更具优势。
空间对比
在空间对比层面,我们继续上数据说话。
通过数据对比可以看出,零跑C10在车身长度、高度方面优于深蓝S05,但在关乎车内空间的轴距方面,深蓝S05扳回一城。
(深蓝S05拥有159升的前备厢)
(深蓝S05的后备厢标准容积492升)
(零跑C10的后备厢标准容积370升)
在装载能力方面,深蓝S05继续保持了优势,常规状态下,其后备厢比零跑C10多出了122升的容积,相当于2个20英寸行李箱的容积了,并且深蓝S05还拥有159升的前备厢。虽说日常用车情况下,两台车都可以满足使用需求,但如果想要带着家人出远门的话,明显是深蓝S05的实用性更佳。
(深蓝S05的后排座椅放倒后得到纯平的空间)
(零跑C10的后排座椅放倒后存在一定的坡度)
还有一个细节对于经常出门游玩的朋友很重要,就是后排座椅放倒之后的平整度,零跑C10后排座椅放倒之后是能够看出有明显的坡度,而深蓝S05放倒后排座椅后,就非常平整,好处就是户外露营时秒变双人床。
舒适便利性配置对比
在价格接近的情况下,车辆的舒适和便利性配置高低,就彰显车企的诚意了。两款车型都属于各自车系的高配,配置层面都不弱,但如果对比配置表,还是能够看出两款车型之间的差异。
(深蓝S05的前排座椅支持通风/加热/按摩/记忆)
比如在大家日常用车感受最深的几个层面,首先是座椅,深蓝S05的620Ultra纯电版,前排座椅支持通风/加热/按摩/记忆,并且副驾驶还给到了这个级别少见的零重力模式,可以说深蓝S05的前排座椅几乎是到顶的配置了。
(深蓝S05的副驾驶支持零重力模式)
其次在一些日常用车的便利性配置上,深蓝S05虽说没有实体的液晶仪表盘,但它有着AR-HUD,可视面积更大,也可以保证在驾驶的时候,保持视线不偏移。
(深蓝S05配备AR-HUD)
而零跑C10在舒适性配置上,仅标配了主驾驶记忆,前排座椅的通风/加热都需要靠选装才支持,稍显遗憾。
(零跑C10前排座椅通风/加热需要选装)
在娱乐硬件配置上,深蓝S05的中控屏幕尺寸达到了15.4英寸,并且可以向主副驾驶任意角度移动,相比之下零跑C10的中控屏幕为14.6英寸,尺寸更小,观感效果自然不如深蓝S05。
(深蓝S05的内饰全景)
(零跑C10的内饰全景)
不过零跑C10也有优势项目,就是它的辅助驾驶硬件水准,其配备了激光雷达,可以实现城区的辅助驾驶硬件支持。不过对于辅助驾驶,还是要看个人需求,如果你大部分场景都是城区代步为主,激光雷达或许对你的作用并不大,并且深蓝S05全系标配深蓝驾驶辅助DEEPAL AD PRO,支持高速驾驶辅助领航、泊车辅助、安全辅助、DMS疲劳驾驶提示等全方位功能体验,已经可以满足大部分用车场景需求了。
(零跑C10配备激光雷达)
(深蓝S05支持辅助泊车、遥控泊车、循迹倒车、辅助变道等多项辅助驾驶功能)
所以从配置层面来看,显然深蓝S05的配置会更齐全一些,尤其是它的配置会更容易在日常用车中感受到,这是非常重要的一点,说白话就是:这车更值!
总结
其实从上文的对比,大家应该可以感受出两款车型的区别,两款车产品力肯定是都不弱的,续航也都超过了600km,放在15万这个价位,都值得肯定。但抛开续航之外,零跑C10把更多的成本用在了激光雷达的硬件上,如果你对于辅助驾驶、对于激光雷达有执念和追求的话,那零跑C10可以考虑,但如果你更在意的是日常使用的舒适和便利性配置,更在乎实实在在的用车感受,那显然深蓝S05的优势面更大。
