选车侦探
2025-12-24
发动机变速箱对比,为何新增2.0L
尺寸对比,轴距全系加长?
座舱和辅助驾驶智能化对比
发动机变速箱对比,新增2.0L
2026款卡罗拉是中期改款车型,从外观来看,车头部分变化较大,采用了新的丰田家族式前脸,和海外的普锐斯类似,对比2025款车型,保留了1.2T四缸发动机纯油车型,以及1.8L的油电混动系统,依旧是第五代THS混动,相比第四代混动,电机增加磁铁排布,功率密度增加,PCU动力控制单元的能量损耗降低,老款丰田备受争议的镍氢电池如今都是三元锂电池,体积更小、重量更轻,混动系统比上一代轻了18.9公斤,综合功率101kw,但在2026款车型上,混动系统并没有明显的改变,和2025款保持一致。
不同之处在于增加了一款2.0L自吸的版本,这台四缸发动机代号为M20E,相较于1.2T的缸内直喷和1.8L混动版本的电喷,2.0T版本采用D-4S双喷射系统,包含缸内直喷与进气歧管喷射,根据工况智能选择喷油方式,一方面增加动力,一方面抑制积碳。
其中压缩比达到13:1,让热效率接近40%,虽然不及如今的混动专用发动机,但在纯油发动机领域,依旧是高热效率系列,短板就是降低了功率密度,虽然油耗低,但动力也弱,只有205Nm,要到4600rpm才能爆发,动力远不及同价位的大部分1.5T,加上CVT变速箱传动效率并不高,加速时间和1.2T版本相差无几,不适合追求动力的用户,同时新增的2.0L自吸版本价格偏高。
尺寸对比,轴距全系加长?
随着同价位的国产轿车尺寸越来越大,八九万就可以找到4米9的轿车,像卡罗拉这种传统家轿显然处于下风,尤其紧凑的后排空间,因此2026款卡罗拉保留标准轴距版(2700mm)的同时,推出了轴距为2750mm的长轴距版本,其实就是亚洲狮的卡罗拉版本,两者轴距完全一致。
长轴版增加的50毫米轴距,让后排乘客的腿部空间更大,后排膝部空间可比老款标轴卡罗拉多出近一拳的余量,对于身高超过175cm的乘客来说,舒适度有显著,腿部可以前后活动,不再紧绷。然而受制于TNGA-C平台的车身结构和车顶线条的造型,长轴版卡罗拉的后排头部空间依然算不上宽敞。同时,后排地板中央的隆起依然存在,在满员乘坐时对中间乘客的舒适性有影响,这在许多同价位的新能源车型上已经解决。
在悬挂调教方面,丰田也不用考虑轴距的变化,直接复制亚洲狮的数据,无需额外调教,悬挂结构为前麦弗逊后双横臂,不过这只是丰田命名方式的改变,结构依旧是上一代的E型多连杆。
智能座舱和辅助驾驶对比
智能化曾是合资品牌紧凑级轿车的普遍短板,2026款卡罗拉相较于2025款有了一些改变,屏幕尺寸方面,入门款依旧是8英寸,中配为10.25英寸,高配车型采用12.9英寸的屏幕,内置高通骁龙8155P芯片,操作更流畅,支持华为HiCar、苹果CarPlay、百度CarLife。语音交互系统支持30秒的连续对话指令,但高德地图改为四维图新地图,一些用户可能并不习惯,总体来看,只有高配车型有明显变化,入门款和中配依旧是老款的系统。
辅助驾驶方面和老款保持一致,标配了丰田的TSS 3.0系统,达到L2级辅助驾驶的级别,包括全速域自适应巡航、主动刹车、前方碰撞预警等,探测距离200米,车辆会主动轻微制动,也可以主动转向避让,到达灵界点还可以大力刹车,但受制于硬件,比如只有两个摄像头,1个毫米波雷达,探测能力有限,没有更高阶的辅助驾驶。
选车侦探观点:2026款丰田卡罗拉有一些改动,比如新的前脸设计,增加的2.0L版本,以及加长的轴距和8155芯片,其实是整合了卡罗拉和亚洲狮,在底盘悬挂和配置等方面并没有明显的调整,尺寸空间相较于同价位的国产新能源轿车,处于下风,大家觉得新卡罗拉怎么样?欢迎讨论。
