新车迷
2025-12-24
在我们的生活当中,小型车随处可见,它要么作为家庭的第二台代步车,要么作为普通消费者的首款车存在。但是,小型车由于空间的硬性因素,没有办法容纳下更多的电池组,因此续航有可能会成为硬伤。再加上,如果是遇到冬天的话,由于气温低,会导致电池的工作效率大幅降低,因此小型车在冬天的实用性会大打折扣。
不过,有一款小型车倒是可以作为家庭的首车,它不仅表现全面,还有先进的新能源技术,在寒冷的冬天也能够依靠先进的电池温控系统确保续航,并且充放电不受影响,它就是缤果S。虽然是上市不到三个月的小型车,但是缤果S上市仅两个月的销量就超4万台,缤果家族在11月份的销量更是超2.5万台,力压比亚迪海鸥和极狐T1,表现很强势。接下来,我们就来看一下缤果S在冬天有哪些“过人”之处。
续航长,出行就是比其它对手有保障?在小型车当中,续航大多数都是400km左右的水平,不过缤果S给到了430km,这就让它在冬天多出了一些优势,可以大幅拓展自己的出行半径,周末的时候带着孩子去郊游可以来回不用补能。
当然了,因为采用更先进的电池温控系统,即便是在极低温的环境下,它也能保持适合的温度工作,冬天的续航里程也不太受低温影响。充满电的情况下,冬天在城区通勤十来天不成问题。而且,如果你需要跨城出行,缤果S在冬天也能给你充足的保障,中间不用补能。
而且,在冬天,缤果S的充电速率也不受影响,30%至80%充电时间仅需35分钟,也就是一顿快餐的功夫就补能完成了,如果是跑长途的话,去服务区就餐、喝杯咖啡的功夫就可以完成充电,很快就可以开启下一个阶段的旅程。所以,拥有缤果S之后,冬天也能带着全家老小去看雪景、滑雪或者旅行,它能给你十足的保障。
旅途当中的体验更好,缤果S冬天是怎么照顾人的?
即便是在寒冷的冬天,开着缤果S也能够让你感觉温暖如春的出行体验,因为它有座椅加热,这个对于咱们父母来说最好不过了,上车就给他们开启,升温非常快,完全不会感觉到冷。
再加上,用车前十几分钟还可以用手机开启缤果S的暖气,它可以让车内快速升温,并且还能够把前挡风玻璃以及前侧车窗的霜化掉,省的再去在寒冷的天气下物理除霜,这样的体验就不好了。
提前备车之后,你就不需要再做额外的工作了,上车就能够感受到暖风扑面的效果,不管是上班通勤也好,还是带着全家人出去旅行也好,都可以给你充足的保障。并且,它还有空间上的优势,第二排的腿部空间达到了882mm,成年人在后排随便半躺以及跷二郎腿,长时间乘坐无压力,因此它特别适合带着全家人出行。
中国十佳车身加持,缤果S在冬天能有多稳?
没错,缤果S获得了中汽中心颁发的“2025中国十佳底盘”,并且是史上首次入选的A0级车型,可见它的车身结构有多好。在车身用料方面,缤果S特别舍得下本,比如它采用五环笼式车身结构,白车身高强钢比例达74.5%,热成型钢占比23.7%,关键区域使用20处1500MPa超高强度钢,车身刚性非常好,因此安全性大幅提升。
凭借过硬的车身,在遇到湿滑的路段,缤果S更容易控车,因为它的车身整体性更好,带来了更好的操控体验,毕竟冬天路面容易结冰,如果车速过快,稍不注意的话可能就会让车轮失去抓地力,从而出现车辆失控的情况。不过,缤果S够扎实,遇到湿滑路面可以将车辆稳稳停住。
并且,即便是发生碰撞的情况,缤果S也能更好的保护车内的乘员,因为它的车身结构强,甚至比肩很多20万级合资车,带来的安全感可想而知。而且,它的神炼电池做到了300万台销量碰撞0自燃,又多出了一份保障。所以,冬天开着缤果S出门非常让人放心。
结束语
尽管作为一款小型车,但是缤果S却拥有了越级体验,而且不受严寒天气影响,反而在冬天可以把你照顾的很好,尤其是对北方的小伙伴来说,体验感要远比竞争对手好。因此,有考虑小型车的消费者,在选车的时候一定不要错过缤果S,它可以给你的更多,整体质价比更高。
