AutoLab
2025-12-26
随着L3许可的正式发放,沉寂了一段时间的智驾圈又热闹了起来。
我们关于L3也及时跟进过两篇文章,但是各平台上还是有很多关于L3的疑问。
我们搜集了广大读者最关心,也是关于L3最核心的10个问题,来尝试解答大家的疑惑,厘清这里面的一些“误解”,希望能对你了解L3有所帮助。
如果你还有新的关于L3的疑问和信息,也欢迎在评论区跟我们讨论!
Q:为什么首批L3牌照给了长安和极狐,而不是理想、小鹏、鸿蒙智行这些“智驾先锋”?
首批获得L3许可的车型是长安和极狐,这听起来确实很“反常识”。明明一直都说华为ADS业内最强,小鹏辅助驾驶是核心长板,那为什么不是问界、小鹏等等,而是长安、极狐呢?
其实这与申报时间有关,长安和极狐的产品分别是深蓝 SL03和极狐阿尔法S HI版,虽然这两款车型还都在售,并且也有对应的新款,但都并非是各自品牌的主打车型。
我们根据《长安汽车投资者调研纪要》可以发现,长安的工信部L3产品准入申报时间是2023年11月。极狐汽车的申报时间虽然未能查询到,但应该都是同一批申报。
华为的ADS 3是在2024年推出的,明确提出实现L3商用的时间点就更晚了,鸿蒙智行没赶上这一波倒也正常。
这里还有一点值得注意,极狐阿尔法S HI中的HI,正是Huawei inside,所以也算是华为ADS赋能。
Q:L3和L2到底有什么本质区别?难以跨越的是什么?
L3和L2的本质区别在于责任主体不同,使用方式也不同,这并不是营销话术。
L2级辅助驾驶产品仅作为辅助工具使用,车辆的责任主体仍然是驾驶员;
驾驶员需要全程监管系统,出现问题就得立刻手动驾驶。
L2级辅助驾驶产品遇到无法攻克的问题时,可能会出现无反应或突然退出的情况,功能开启时出事故,责任划分按人驾情况处理。
而L3级自动驾驶产品可以独立完成日常驾驶动作,功能的责任主体不再是驾驶员。
L3级自动驾驶产品必须设有“接管交棒”功能,遇无法处理的情况时或驶出可用路段前,要给足驾驶员接管的时间。功能开启时出事故,背后的厂商需要担责,不过具体的责任划分法规还未出台。
一句话总结,以前L2辅助驾驶出事故算在驾驶员头上,现在L3要算在厂商头上了。
Q:驾驶员在L3激活时真的可以完全放手?开启L3能不能睡觉?会不会因为“过度信任”反而更危险?
驾驶员在L3级自动驾驶功能激活时可以完全放手,玩手机、看视频,只要你人不离开主驾驶位做什么都行,系统不会作干扰。
但目前来看驾驶员是不允许睡觉的。
一方面是L3级自动驾驶存在需要让驾驶员接管的时刻,万一睡得沉系统该如何叫醒,似乎是个问题,所以干脆别睡了。
另一方面是L3级自动驾驶功能具备应对危险情况的安全兜底动作,比如驾驶员晕厥时,系统会靠边停车。
所以驾驶员睡着了会被系统误判为产生危险,进行干扰。
Q:L3上路后如果发生事故,责任到底归谁?车企真能“兜底”吗?
L3级自动驾驶功能开启时出事故,背后的厂商需要担责。
现在比较有争议的是当L3级自动驾驶功能要求驾驶员接管,驾驶员还没来得及接管或刚接管时就出现事故,责任到底归谁。
目前行业内普遍的看法是这段时间也属于功能(厂商)担责,甚至还提出了被迫接管后10秒钟的概念,但都只是寻找合理解决办法的设想,不过具体的责任划分法规还未出台。
等子弹再飞一段时间。
Q:L3系统成本太高,未来能下放到15万甚至10万级家用车吗?
未来不一定所有的L3级自动驾驶系统成本都很高。
用量产车实现高级自动驾驶功能是行业所趋,出现分歧的是技术路线。
一派以华为代表,坚信多硬件冗余,目前搭载华为乾崑智驾顶配硬件架构的车型已经完成了大里程的L3级自动驾驶测试验证,有望明年落地。
由于入门级车型不匹配对应硬件架构,离L3级自动驾驶上车还很远。
另一派以小鹏、地平线、卓驭为代表,坚信更精简的硬件和软件相结合,可以让量产车实现高级自动驾驶,而这些厂商的智能驾驶技术都已经落地于一些15万级的车型。
所以从理论上来说,这些厂商要通过算法让这些车型OTA高级自动驾驶功能,至于还需要多久,有希望,再等等。
Q:我们作为普通消费者什么时候能买到带L3功能的新车?2026年真的能普及吗?
回答这个问题之前,我们可以先简单回顾下L2级辅助驾驶的普及过程。
L2目前处在一个下起10万级、上到百万级,无车不有的状态,区别基本只在于应用场景的多少和体验上限的高低。
能够达到现在的普及状态,L2还是经过了一个比较漫长的普及过程的。
如果从特斯拉在2014年推出HW1.0开始算起了,那么L2到今天也有将近12年的历史了。
这其中,2014年到2020年前后,特斯拉、蔚小理等早期智驾玩家陆续进入市场,Momenta、地平线等供应链企业相继出现,华为也开始了L2的布局。
整个L2智驾市场在这一时期大致处在一个不成熟的导入阶段,带有L2辅助驾驶的车也比较贵,比如第一代蔚来ES8的价格达到了50万级,有钱的极客玩家才用的上。
2020年之后,蔚小理等新势力逐渐走向汽车舞台中央,在它们影响之下,带有L2的汽车,其价格逐渐开始向二三十万的价格带下探,当年第一代的小鹏P7就是典型代表。
至于L2的爆发,转折点则在2023年的华为ADS 2.0上。
在2023年的上海车展期间推出ADS 2.0后,华为智驾一炮打响,智驾本身也形成了破圈影响力,更点燃了L2在国内市场竞争和需求的爆发。
自此,需求、技术、供应链、规模一路狂奔,L2才走到了今天这般下起10万级上到百万级无车不有的普及局面。
跟L2一样,L3肯定也要经过一个导入、尝鲜、加速渗透以及普及的过程。
不过L3的起点其实是站在L2的肩膀上的,它肯定不会像L2那样经历十几年的漫长普及过程。
毕竟,如今智驾的市场需求、供应链都已经比较成熟,技术更是以指数级的速度演进。
可尽管如此,要把L2十几年的普及过程在L3这里压缩到2026年这一年中,基本也是不大可能的。
当然,在当下如果你要买,也不是没有选择,只是预算和耐心需要充足一些。
搭载了华为ADS 4 Ultra旗舰版的尊界S800、问界M9、岚图泰山等都支持L3功能,至于什么时候能用上,还得等官方消息。
Q:现在获批的L3功能只能在特定路段以不超过50km/h和80km/h运行,这算“真L3”吗?实用价值在哪?
长安深蓝SL03和极狐阿尔法S虽然拿到了工信部L3的准入许可,但车速和能使用的路段却被严格限制住了。
深蓝SL03只能在重庆市内环快速路等部分路段开启,且最高车速仅为50km/h。
阿尔法S只能在大兴区旧宫新桥—机场北线高速等部分路段开启,它的最高车速倒是比深蓝SL03高一些,但也仅为80km/h。
与此同时,深蓝SL03和极狐阿尔法S的L3均只能在单车道内使用,也就是说,只能往前开,不能变道。
被层层锁链捆绑住,这L3还有什么意义?
就目前的准入条款来看,L3的初期场景的确非常保守。
如果找应用场景的话,估计只能在车流比较大的拥堵路况才能用一下了,开累了用来暂时休息游刃有余,若是追求效率就基本等同美丽的废物了。
不过话说回来,L3毕竟是个事关安全的新鲜事物,只能小心翼翼地逐步试探,大胆放开反倒是一件对驾驶者、对其他道路参与者不负责的行为。
Q:华为是不是L3背后的技术主力?为什么大家总把华为和L3联系在一起?
华为作为智能驾驶领域,市场占有率前列的供应商,一直都是L3落地的主要推动者。
并且,华为还是工信部《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》等核心文件的起草单位之一。
首批车型之一的极狐,采用的也是华为 ADS方案。所以L3从立法到技术落地、运营,华为都是核心参与者。
而大家之所以频繁地将华为和L3联系到一起,也是因为华为在这方面的“呼喊声”最大。不管是消费者BG的掌舵人余承东,还是华为车BU的CEO靳玉志,都不止一次的在发布会上表示希望L3尽快商用。
Q:L3只在高速/快速路开放,城市复杂道路何时能支持?难点在哪?
和我们预测的一样,L3初始阶段运营范围就是固定的道路上的特定路段。作为真正意义上的自动驾驶,在商用的初期还是要保持谨慎、保守的策略。
可以预期的是,城区道路什么时候开放,要取决于高速试用的表现。既有可能是,先进行特定路段的高速,再扩大范围,最后再渗透到城区道路。
这里的难度在于,场景更加复杂,情况会更加不可控。
Q:L3和L4到底有什么区别?
L3和L4最主要的区别在于两点,一个是驾驶员是否还需要接管,另一个则是事故责任的划分。
按照国家制定的自动驾驶划分标准,L3指的是有条件的自动驾驶,即在设计运行条件内,系统可以实现自动驾驶。
在这种情况下,驾驶员可以脱手脱眼先忙自己的事情,比如刷个短视频、看个剧等等。
可万一情况危急,系统应付不来,驾驶员还是必须及时响应和接管。
与此同时,系统也会提前给到驾驶员接管提醒,行业内目前基本默认的标准是必须提前10秒。
如果发生了事故,当自动驾驶处于激活状态时,责任在车企;当驾驶员违规操作或者提示接管而未接管时,责任则又来到了驾驶员身上。
在责任划分方面,L3还是存在一个容易扯皮的灰色地带。
而L4就不用考虑这些了,它跟L3一样都有运行条件的限制,不过L4在设计运行条件内,允许完全自动驾驶。
人在其中,所扮演的纯粹就是乘客的角色,不需要考虑接管。
如果发生事故,责任划分也很清晰,就是车企的问题。
