据悉,《汽车极端环境适应性试验方法》国家标准草案即将发布。这一标准的建立,标志着我国汽车产业在产品质量验证体系上迈向更科学、更严谨的新阶段,旨在通过系统化的极端环境测试,客观评价车辆在全场景下的可靠性与适应能力。
在此背景下,一汽红旗与中汽中心协同,以即将实施的国家标准为指导框架,率先开展了一次覆盖中国“四极”环境的实车验证。本次测试以基于全新一代鸿鹄混动平台打造的红旗HS6 PHEV为验证载体,依次深入极热的吐鲁番、极湿的三亚、极高的拉萨、极寒的牙克石,完成了一系列针对高温、高湿、高海拔、高寒环境的适应性考核。
此次验证严格遵循标准方法论,聚焦用户在实际复杂气候与地理条件下可能面临的用车挑战,通过实证数据,系统性检验车辆在极限工况下的综合性能。
于火洲炼狱,验高温耐受之韧
吐鲁番以其夏季极端高温与干旱扬尘环境,构成对车辆密封、散热及能耗管理的严格考验。红旗HS6 PHEV在此完成了三项关键测试:在超40℃高温扬尘路面上,车厢保持零粉尘侵入;在高温环境下,电池电量从30%充至80%用时12分钟;四驱车型于高温干燥气候中,WLTC强制纯电模式驾驶至混动介入,实际行驶180km以上。测试表明,车辆在极端高温下仍能保持优异的密封性、充电效率与续航稳定性。
于雪域高原,验高海拔效能之衡
拉萨地区的高海拔、低气压环境,对车辆动力系统的氧适应性与能耗控制提出挑战。红旗HS6 PHEV在海拔约4450米、电池馈电状态下,取得0-100km/h加速5.51秒的成绩;在同等条件下,于非铺装路面成功通过23%极限坡度;馈电综合路况下,百公里平均油耗为3.95升。这组数据体现了车辆在高海拔环境中动力响应、通过性与经济性的高效统一。
于雨林秘境,验高湿安全之固
海南三亚的高温高湿与多雨环境,重点考核车辆的防水安全与电气系统可靠性。红旗HS6 PHEV在深度超500mm的涉水测试中,车厢及行李舱均未进水,高压系统运行正常;在中雨环境下进行的AEB测试中,车辆于80km/h时速下实现稳定识别与刹停;在85%高湿循环工况中,整车电子电器系统持续稳定运行无异常。此次验证展现了车辆在潮湿环境下的安全底线与系统耐久性。
于北疆极寒,验低温系统之稳
牙克石的严寒环境直面新能源汽车冬季使用的现实课题。在-30±5℃浸车10小时的条件下,红旗HS6 PHEV完成从25%至80%的充电用时56分钟;同样的低温浸车条件下,车辆启动一次成功,纯电模式驾驶红旗HS6 PHEV至发动机介入,实际行驶105公里以上。此次测试验证了其在极寒环境下电池热管理、续航保持及整车冷启动的系统可靠性。
以实践砺标准,以担当树标杆
红旗HS6 PHEV此次贯穿中国四极的验证之旅,其意义超越单一产品性能的展现,更在行业层面承载多重价值:
其一,这是对国家新标准体系的早期实践与呼应。在《汽车极端环境适应性试验方法》即将实施之际,本次测试以其严谨的流程设计与全面的数据采集,为国标的落地提供了实证案例,体现了企业推动行业标准与实践相结合的责任意识。
其二,这是对全新一代鸿鹄混动平台技术实力的系统检验。红旗HS6 PHEV在四极环境中的稳定表现,印证了该平台在智能电驱、全域热管理、高安全电池及整车集成等方面的技术完备性与环境鲁棒性。
其三,这是对“国车”内涵在新时代的进一步书写。红旗以覆盖全国典型极端环境的万里实测,诠释了其产品不仅承载品牌历史,更以扎实的技术、可靠的品质,致力于为用户提供全地域、全气候下的从容出行保障。这亦是中国汽车工业面向高质量发展,追求科技进步与品质卓越的一个缩影。
从赤焰戈壁到蔚蓝海岸,从世界之巅到林海雪原,这场跨越经纬的砺炼,最终沉淀为对“可靠”二字的深刻理解。它映照出中国汽车产业在攀登技术高峰与树立品质标杆的道路上,所秉持的求真务实与长远担当。红旗HS6 PHEV以其全境适应的实力与从容,不仅完成了一次产品的自我证明,也为中国汽车在更广阔天地间驰骋,注入了笃定与信心。
