有6/7/8座三种布局,吉利银河V900能不能做家用车?
侃车 陈大山
2025-12-28
本期体验的车型是吉利银河V900。这款车还没上市,所以还不知道价格是多少。
从外观不难看出,这款车跟吉利翼真L380几乎就是一模一样。我们知道,翼真L380搭载的是纯电动力,而吉利银河V900搭载的是增程式混动动力。也就是说,吉利银河V900可以看做是翼真L380的增程混动版。
在动力方面,吉利银河V900搭载了星睿AI云动力2.5,也不知道这个2.5是怎么算的,但我们知道的是,其搭载了一台1.5T发动机作为增程器,据称这台发动机的热效率达到了47.26%,这是因为它的唯一工况是发电,能够始终保持在最佳效率区间,不是因为这台发动机的技术有那么大的突破。
驱动部分,其P1电机的功率为90kW,后轴的P4电机的功率为250kW,全系都标配四驱。官方没有说它的百公里加速性能,在驾驶模式中,也没有区分经济、标准和运动,实测它的动力响应速度较为积极,加速性能也不错,跟10万级搭载100kW电机的A级纯电轿车的动力体验接近。
续航方面,官方还没有公布具体的数据。我试驾的这辆车在电池电量为55%的时候,显示纯电续航里程为135km,按这个数据来计算的话,满电续航里程就是245km。另外,88%的油量,显示燃油的续航里程为844km,也就是满油的续航里程为959km。粗略计算,它的满油满电的综合续航里程超过了1200km。对于一款MPV车型来说,经常跑长途就很方便了。
在操控方面,吉利银河V900的坐姿很高,类似于SUV的坐姿,车身尺寸虽然大,但开起来还比较灵活,在狭窄的道路上也能轻松行驶。
说到动态行驶,就不得不提到它头顶的激光雷达。它搭载了吉利自家的千里浩瀚H5版本的智能辅助驾驶系统,感知硬件有1颗激光雷达、11颗车外摄像头、12颗超声波雷达和3颗毫米波雷达,算力芯片是英伟达Orin Y,有200TOPS的算力,官方宣称,支持了车位到车位的智能领航的能力,具体的辅助驾驶能力如何,还有待实测。
静态部分,吉利银河V900给人的感觉就一个字——大。它的车身长度为5360mm,作为对比,我们知道腾势D9的车身长度为5250mm。另外,它的宽度为1998mm,高度为1920mm,轴距也达到了少见的3200mm。比理想L9、问界M9、领克900这一类的所谓9系旗舰SUV的轴距都要长。
除了车身尺寸大,它的车身结构也不一般。它整体呈现出一个巨大的方盒子造型,车头很短,再加上整体的线条特别方正,所以留出了一个非常大的车内空间。它的座椅布局有3种,分别是常规的2+2+2的6座和2+2+3的7座,以及很少见的2+2+2+2的8座,没错,它的车内可以放入4排座位。实际上,后面三排都能放三人座位,理论上,它可以安装11座。
我们体验的是2+2+3的7座,在这种座椅布局之下,它的第三排特别宽敞,尤其是腿部空间和头部空间。在放下了三排座椅的情况下,后备箱的容积还有1100L。这装载能力确实有点东西。
配置方面,前排提供了一块15.4英寸的车机大屏,内置了骁龙8295P的车机芯片,系统是自研的Flyme Auto,不仅支持主流的APP,还提供了华为手机、小米手机等主流智能手机的互联功能。
第二排提供了吸顶娱乐屏,车载冰箱,两侧的小桌板等配置。第二排座椅支持电动调节,座椅本身提供了加热、通风和按摩等功能。第三排座椅的靠背角度支持电动调节,座椅本身支持加热和通风。
写在最后
吉利银河V900给人的第一感觉不是一款常规的MPV车型,而更像是一款保姆车,跟奔驰V级类似的那种。它的线条不像大多数MPV车型那般圆润,而是十分方正。这种设计的好处是显而易见的,能够给车内留出更大的空间。除了空间,吉利银河V900的其他部分的表现就属于当前行业的常规水准了,不管是增程动力,还是激光雷达的驾驶辅助系统,包括智能车机,都没有什么特别之处,都是同级别都有的东西。所以吉利银河V900的核心竞争力就两个,一个是空间。另一个就是定价。若定价更低,想必还是能赢得一部分市场。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
