黑米评测
2025-12-29
毕竟对于角质层受损、内部水分养分流失的受损发质来说,高速吹风机的快速吹干以及精准温控相比传统吹风机来说,更能够有效减少热损伤,同时为脆弱头发提供温和呵护环境
再加上吹风机内部添加的负离子、水离子发生装置可以提供上亿级的离子护发功能为头发补充水分、提高顺滑度,因而看起来也更光泽、更有质感
这也不难怪为什么很多业内人士在提供养护经验的时候,都建议大家先选对一个适合自己的高速吹风机,做到日常生活中边吹边养,才能不需耗费过多精力财力就轻松拥有绸缎发
而正是因为高速吹风机在日常生活中的必要性,以及超高使用频率,再加上很多品牌在设计上往往都追求简约和高品质感,所以每到节日期间高速吹风机也就自然成为了大家送礼选购的热门选项
不过吹风机市场五花八门,永远不乏黑心商家在其中浑水摸鱼。为了能帮大家少走弯路、少花冤枉钱,不管是自用还是送礼,都能买到最好用、最有面,性价比也最高的天选吹风机,最近这不快新年了,我特地自费5000+,入手了五款呼声最高的热门吹风机,来一个一手数据真实对比,帮大家一探高速吹风机的真实面目!
根据大家的不同预算需求,以下这几款的推荐指数是最高的!
——直白 S1
复古风外观直接戳中心头,机身流畅,正面煎蛋设计搭配奶油配色,显得软萌温柔,放在家里不管摆哪儿都好看
不光颜值在线,还手持轻便不累手,很适合经常出差旅行的朋友随身携带
虽然因为价格优势而在基础性能上有所妥协,不过对于预算有限且对吹风机功能要求不是特别高的朋友来说,还是能满足日常基本的吹干头发需求。
—徕芬LF03(579元)
不到600块的价格,就拥有着媲美千元机的实力,性价比超级高!
在风速、控温以及护发功能等方面都做到了很好的平衡。一方面高速电机能够产生强劲的气流,带来24.98m/s超大风速,可以快速吹干头发,过肩长发也只要两三分钟就能吹干~
同时准精准智能控温技术堪称一绝,能有效保护头发免受高温伤害,全程保持恒温护发不毛躁,加之亿级负离子功能则可以中和头发的静电,让头发更加顺滑服帖。
不光拥有8种吹风模式以及三色灯环显示灯温,而且全程静音运行,用起来没有一点噪音。颜值也非常高,外观设计简约高端,不管是自用还是拿来送礼都非常有面!
——戴森HD08(2799元)
这一价位下,戴森无疑是最典型的旗舰代表。控温技术通过先进传感器能够实时精准监测吹风机出风口的温度,并迅速做出调整,确保在吹干头发的过程中,温度始终保持在一个安全且适宜的范围内,极大地减少了高温对头发的损伤。
此外配备的多种风嘴更是满足了专业造型师和发型爱好者的各种需求,无论是打造蓬松发根、柔顺直发等都能通过不同的风嘴轻松实现,虽然预算很高,但使用体验绝对是沙龙级别的,很适合拿来送礼!
剖析高速吹风机养发护发原理之前,有必要先来了解一下为什么不建议大家使用传统吹风机来进行“烘干式”吹发
要知道,传统吹风机主要是通过高温风力来蒸发头发表面的水分的,这种方式虽然能使头发变干,但却会对由蛋白质构成头发造成严重的损伤:高温会破坏头发的角质层,使头发失去水分和光泽,变得干枯、易断、分叉。
而高速吹风机却采用了截然不同的工作原理:它们是利用高速电机产生强劲的气流,通过高速旋转的风扇叶片将大量空气快速吹出,是直接通过快风带走水分,而非利用高温促使蒸发, 这样一来不仅能大大缩短吹干头发的时间,还减少了头发与高温接触的时长,有效降低了热损伤的风险。
高速电机是高速吹风机的核心部件之一,其转速一般在10万转/分钟以上,能够产生强大的风力,使吹风机吹出的气流更加集中和强劲。一些高端品牌如徕芬三相高速无刷电机转速可以达到11万转/分钟甚至更高,这样的高转速能够在短时间内将头发吹干,提高使用效率。
智能控温技术对于保护头发至关重要。高速吹风机通过内置的温度传感器实时监测出风口的温度,并将数据传输给控制芯片。
控制芯片根据预设的温度范围对加热元件进行调节,确保温度波动控制在极小的范围内,一般优秀的高速吹风机能将温度波动控制在±5℃以内。这样可以避免头发在吹干过程中受到过高温度的烫伤,保持头发的健康状态。
气流倍增技术主要是通过优化吹风机的风道设计来实现的。合理的风道结构能够使吹出的气流更加集中、顺畅,从而增强气流的强度。例如一些品牌会采用特殊的气流导流装置,将周围的空气吸入并与主气流混合,使吹出的气流总量大幅增加,进一步提高了吹干头发的速度。
在这些多重技术的共同作用下,高速吹风机就完美实现了对受损发质的多重养护,再加之日常饮食的营养补充以及精油等调理手段,想要成为拥有一头绸缎发的背影杀手也就不是难事了~
风速和风量直接决定了高速吹风机吹干头发的速度。一般来说,风速越大、风量越足,头发就能够越快被吹干。在查看产品参数时,我们可以关注吹风机的最大风速指标,一些质量很高的吹风机最大风速可达20米/秒以上。
为了更直观地了解不同品牌型号的风速风量表现,我进行了实际测评。在测评过程中,使用专业风速仪在相同距离下测量各款吹风机的出风口风速,数值越大,吹风机风速越大、风量也越高。
测评结果显示,
徕芬和戴森的风速表现非常出色,强大的气流能够迅速穿透头发,使头发快速干燥。尤其是徕芬,即使面对几千块的高端价位产品也具有很强竞争力。
而康夫和小米等品牌在风速风量方面数值大概都在15m/s上下范围内,能够满足日常最基本的吹干需求。直白的风速则相对较为平稳。
精准的温度控制是衡量高速吹风机好坏的重要标准之一。前面也提到过了,过高温度会对头发造成损伤,因此一款优秀的高速吹风机必须能够将温度稳定在合适的范围内。
这里同样使用高精度温度传感器对各款吹风机的出风口温度进行了实时监测。在测试过程中,设定吹风机在不同风温档位下工作,记录温度的变化情况。
结果发现,
徕芬的温度控制精准度极高,温度波动极小,几乎始终保持在设定温度附近。戴森和康夫的温度控制也表现良好,能够将温度波动控制在较小的范围内,有效保护头发。
小米在温度控制方面有一定的提升空间,在部分档位下温度波动相对较大。直白的温度稳定性尚可,能够达到基本要求。
高速电机的运转必然会产生一定噪音,而优秀的高速吹风机则会采用降噪技术来降低噪音对用户的干扰。
在测评中,我使用专业噪音测试仪在距离吹风机相同位置处测量各款产品在不同档位下的噪音值。一般来说,将噪音控制在75分贝以下是比较理想的。
如图可以看到,
徕芬在降噪方面做得非常好,即使在最高风速档位下,噪音也能控制在可接受的范围内。戴森的噪音水平相对较低,在中低风速档位下几乎不会产生明显的噪音干扰。
康夫、小米和直白的噪音表现较为中规中矩,在公众场合或者休息时间更建议多使用中低档进行吹发,以免打扰到其他人。
除了提高风速、精准控温以外,绝大多数商家还会同时添加其他护发功能来增益养发表现,常见的有:
在本次测评的五款产品当中,所有产品都添加了亿级负离子,其中康夫还加入了5000万级的正离子,具体情况如下
而为了能更直观展现每款的长期、具体、真实的护发效果,我邀请了5位发质水平比较接近的志愿者进行了实际体验。经过一个月的追踪试用,几位志愿者的受损发质养护也呈现了不同效果
能看到,徕芬吹干后的头发非常有光泽顺滑,发丝可以一梳到底,毛糙分叉减少了很多,发质整体看起来也更蓬松了,不再扁塌贴头皮。戴森的养护效果同样很好,头发发根更加力挺水润,发量从视觉上也更丰盈。
使用康夫的志愿者发质也有明显改变,头发变得更有韧性了,易断发数量有所减少
此外直白和小米吹后的头发,在防飞翘等方面都有一定改善,更建议搭配精油等一起使用会让头发变得更加柔软服帖,分叉情况有会有更明显改善。
档位模式的丰富程度对高速吹风机的使用体验有着显著的影响。
多档位的风温调节可以满足不同的造型需求。比如冷风档可以用于定型,温风档适合日常吹干头发,热风档则可在紧急情况下快速干发,而冷热交替风档能够在吹干头发的同时为头发带来更好的护理效果。
不光如此,多档位的风速调节也能让不同发质和发量的人群拥有更舒适的体验。发量较多或头发较长的人可以选择较高风速档位,而发质较软或头皮较敏感的人则可以使用较低风速档位。
在这里我汇总对比了各吹风机所提供的档位模式,可以发现,
戴森的档位模式最为丰富,支持三档风速和四档温度档位,日常使用中无论是快速干发还是做造型都能轻松应对。
徕芬则一共支持2档风速和4档风温选择,最多可搭配出8种干发模式,同时还支持冷热循环功能。机身仅有两个操作按键,分别控制风速和风温,操作简单直观,另外三色灯环显示还很便捷,能让大家时刻清晰了解当前模式
其余小米、康夫和直白也都同样支持2档风速调节和三档风温调节,另外具备冷热循环风来抑制头皮过热的功能,可以满足绝大多数人的使用需求,日常使用吹干后头发都能保持一定顺滑不毛躁的状态
经过对戴森、徕芬、康夫等5款高速吹风机的全面测评,大家对它们的实际功能特点和实际性能表现应该都有了比较深入的了解。为了更直观地呈现出测评结果,节省大家时间,我将全部数据整理成了下面这张表格:
每款吹风机的优势各有不同,针对不同人群和需求,我更推荐下面这两款综合表现最好的次型号
采用自研11w转/分钟的三相高速无刷电机,风速可高达24.98m/s,能在短时间内吹干头发、节省时间,同时降低热损伤风险。
内置智能温控系统,可以每秒100次检测出风温度,保证干发全程温度舒适,同时搭载两亿级负离子发生器来有效减少静电,吹干后的头发顺滑、有光泽,而且毛躁分叉等问题大幅度减少
加之适配8种吹风模式可以满足不同人群和造型需求,而且安静没有噪音,无论是外观颜值还是操作,手感都堪称极致
最近快新年,结合活动满减还能有更大优惠!
采用专利v9数码马达,转速高达11万转/分钟,配合气流增倍技术可以产生强劲风力,能快速吹干头发,减少热损伤。加之智能温控技术可以每秒40多次精准监测风温,有效保护发质,同时高浓度负离子也能减少静电、抚平毛躁。
造型优势相对出众,搭配多种磁吸风嘴可以满足不同造型和打理需求,价格在3000元左右,适合预算充足、追求高品质生活或者有专业护发造型需求的朋友们
