河北网汽车频道
2026-01-08
在绿色物流浪潮奔涌的时代,纯电卡车的冬季运营瓶颈,仍是横亘在高效征程上的现实关隘。福田欧马可坚守“以人为本”为研发初心,致力于将前沿科技转化为用户触手可及的场景化解决方案。当行业仍在被动应对低温挑战时,欧马可智蓝率先以系统性解决方案破局——正式推出原厂前装「智暖Core」热管理系统。该系统以七大核心技术为支点,实现-40℃极寒环境下的电池温控、座舱供暖、动力保障与充电效率四重突破,将“人-车-货”运营链条从冬季困境中解放,为冬季用车卡友构建“温暖舒适、高效可靠”的全天候运营新生态,重新定义纯电卡车冬季运营的行业标杆。
深研用户痛点,铸就冬季运营“温暖底气”
冬季,是城配物流市场的"效率暗礁期",更是纯电轻卡运营价值的"压力测试场"。对城配从业者而言,冬季低温更是直接击穿运营“基本盘”:电池电量消耗加重导致续航“缩水”,原本200公里内的跨城“一趟直达”配送半径,往往跑至中途就需绕路补电,不仅打乱每日多趟的固定运营节奏,单日订单收益直接缩减;更关键的是,电池低温放电效率不足,整车动力响应迟缓,在市区拥堵路段超车、爬坡送货时 “力不从心”,进一步拖慢配送时效,形成“续航不够→动力不足→时效延误” 的恶性循环。成为行业发展的“冬季梗阻”。
正是基于这些亟待解决的行业痛点,欧马可整合福田汽车20年新能源技术积淀,将「智暖Core」热管理系统纳入整车同源开发,让纯电轻卡在冬季城配市场保持充沛动力与稳定续航,彻底扭转"冬季=淡季"的运营定式。这不是限定的小众方案,而是为东北、西北、华北等核心城市群城配市场赋能的"普适性生产力工具"。通过"双核暖盾"同步加热电池与座舱,让车辆在-20℃环境下30分钟恢复常温动力性能,保障续航达成率。司机得以承接跨城冷链、快递快运等全品类订单,实现"冬季不停工,收益不打折"的核心诉求。
七大核心技术突破,全面破解冬季运营痛点
作为欧马可冬季运营解决方案的核心,「智暖Core」热管理系统的七大核心技术并非孤立创新,而是围绕城配场景整合为"保暖续航"与"智能高效"两大价值维度,直指纯电卡车冬季运营痛点,将硬核技术转化为在真实市场中可感可知运营价值。
在"保暖续航"技术方面,「智暖Core」热管理系统通过能量重构与热效率革命,让每一公里续航都转化为双倍运营价值。其独创的"双核暖盾"架构,以液热循环技术与热泵技术持续驱动电池加热和驾驶舱暖风系统,实现对驾驶舱与动力电池的同步、独立控温、智能供暖。清晨预热时,电池包以0.53℃/min的速率升温,可快速将电池拉回至最佳工作区间。并且根据高寒实测数据显示,搭载「智暖Core」热管理系统的欧马可智蓝100度电轻卡,在-30℃的高寒城区工况和标准载荷状态下,直接启动系统后,续航里程可达202km(即开即用模式),较传统PTC电加热方案再多增加纯电续航66km,里程衰减率降低22%。而当环境温度回升至-20℃,预约加热模式下续航高达220km,较竞品多出84km,衰减率降低28%,同时预约加热情况下充电时间也比竞品缩短20%。这意味着在城配场景冬季严寒环境中,用户完全可以承接单程200公里的生鲜冷链配送与跨城配送,每日多跑0.5-1趟,单季即可增收近1万~1.5万元运营收益。实现多跑一趟,就多挣一趟的钱,让卡友在冬季也能实现收益最大化。
如果说“保暖续航”是基础,那么“智能高效”则是「智暖 Core」热管理系统引领行业的核心。在"智能高效"技术方面,「智暖Core」热管理系统一直秉承“人无我有”,“人有我优”的技术特质。对于城配卡友而言,“时间就是金钱”,「智暖 Core」热管理系统以智能化技术优化运营全流程,让每一分钟都转化为实际收益。通过智能化与极致效率,进一步提升运营便利性与经济性,涵盖智能预约、极速升温与极速充电三大核心技术。
“智能预约”功能是提升用户体验的关键。司机可通过福田e家APP一键设置出发时间,系统即可智能规划预热程序,实现“上车即走”,将等待时间转化为休息或装货时间,大幅提升人车效率。其智能算法还能实现按需精准供热,相比常规热管理系统进一步节能,可在已提升的续航基础上再额外增加约10%的里程。而“极速升温”与“极速充电”技术,则分别针对舒适性与补能效率进行了革新。「智暖Core」热管理系统在效率上实现了碾压性优势。数据显示,其驾驶舱的温升速率比液热快57%,而动力电池的温升速率更是加快了68.7%。这种极致的升温效率,不仅让温暖更快降临,更能有效减少因低温导致的电池放电损耗,全方位保障车辆的动力与续航。
重构一个生态:构建全天候运营新标准
「智暖Core」热管理系统通过原厂前装、深度集成、智能控温的技术创新,构建了“温暖舒适、高效可靠”的全天候运营新生态。当行业还在讨论“冬季续航打几折”时,欧马可以用-40℃极寒适应能力与220公里真实续航给出答案,为寒区卡友构建了“温暖舒适、高效可靠”的全天候运营新生态。当用户还在纠结“改装还是不改”时,欧马可用100%原厂前装开发与安全质保承诺打消顾虑。未来,欧马可将持续深化场景化技术创新,将「智暖Core」热管理系统拓展至140度电平台与重卡H2平台,构建覆盖轻、中、重全系列的冬季无忧产品矩阵,重新定义纯电卡车冬季运营的行业标杆。
「智暖Core」热管理系统首批列装欧马可100度产品,后续将扩列140度和重卡H2等系列车型,欧马可成为从“技术领先”驱动“产品领先”,到最终实现“用户价值领先”的典范。「智暖Core」应用标志着纯电城配物流正式进入“全天候时代”。以科技创新,守护每一份托付,温暖每一程征途。
