电车“动能回收”影响电池寿命么?90%的车主都想错了
知嘹汽车
2026-01-08
知嘹汽车/Jasper
众所周知,电池的使用寿命与充放电次数正相关。随着新能源普及率越来越高,用户对“一松开电门就明显减速”,随之“动能回收”的形式越来越熟悉,比如单踏板模式、比如长距离下坡后电就充满了等等。
于是,一个新的焦虑也浮现出来,这种“边走边充”的功能技术,到底对电池的健康有没有影响?
要解答这个问题,我们要先从动能回收的基本原理开始。
在新能源车上,当我们踩下电门的时候,电池给电机供电,电机输出扭矩推动车轮转动,从而完成行驶。而当我们松开电门后,车辆会随之减速,整个动能链条就会反向运作,车轮在惯性的作用下继续转动,但却变成了“拖着”电机反转,于是电机就变成了一个“发电机”。
而且,在整个过程中,电机内部本身的电磁阻力就能够对车轮形成“制动”效果,所以新能源车即使不踩刹车,车辆的减速效果也更加明显。
在传统燃油车上,这一部分的“动能“由于发动机本身的机械特性,而不得不被”损耗“,最终只能变成刹车盘上的”热量“,但新能源车却恰好可以利用这一点。
当然这里面的实际作用肯定会比上述的情况复杂很多,但原理就是这样,在每一次车轮转动,但电门不动的场景下,车辆就有可能在“制动,并且给自己充电”。
前几年的技术还保守一些,而且很多人并不适应这种一松电门就快速“刹车”的驾驶感,但是到了近几年,随着新能源保有量的逐渐增大,动能回收不仅变得可调节,而且厂家基本的默认回收比例都很高。
不少朋友能在网上看到这样的例子,新能源重卡用电上山,下山就能把电完全充满,这样的例子不仅发生在工程制造业,开新能源车的朋友也会有这种体验的时刻。
于是一个新的焦虑就产生了,既然大家都说电池健康与充放电的循环次数有关,那这种“自充电”,是否也会影响新能源车的电池健康呢?
我们需要再回到动能回收本身去解释。
虽然动能回收可以“制动”车辆,但它并不能完全等同于“机械刹车”。从动能回收设计的角度来看,动能回收是否介入?介入多少?不是一个可以完全量化不变的指标。
电控系统会根据车速、电池电量、电池温度、以及用户设定的动能回收比例来调整回收的策略,当情况不满足动能回收的条件时,系统会把“刹车”的重任交还给机械刹车。所以这就是为什么,即便用户设置的动能回收相同,但有些时候的制动的效果也会有所不同。
现在理解了“不是所有减速过程,动能都在回收”,然后我们再回到动能回收对电池健康的影响上。
不仅有时动能“不回收”,回收回来的动能,也只能称得上“碎片化”。
很多人把电池寿命的充放电循环理解为“充一次、放一次”就算一个循环,但在工程角度,一次完整的动力电池循环,是累积完成一次等同于100%电量的充放电总量。
动能回收这种碎片化、低强度的能量回流,只是电池容量里极小的一部分。即便是市区超级拥堵的情况下,回收的电量也是在被零星的叠加,很难构成完成的充放电循环。更重要的是,大部分的回收过程通常发生在中等电量区间、低倍率条件下,对电芯来说属于相对温和的工况。
所以说,动能回收对电池健康的影响,远低于①长期快充、②极端气温、③长时间满电停放等等情况。相比于焦虑动能回收对电池健康的影响,真正该去谨慎对待的是强回收带来的突兀减速、低速点头、用户乘坐不适,以及在雨雪湿滑路面上制动力分配的变化等等,这都是比电池寿命更现实的问题。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系我们
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
