冰雪从容行,腾势N8L易三方纵横冰雪世界
电动EV
2026-01-08
想象一下,北方寒冬,高速路面积雪半融,前车突然刹车灯亮起。你手心冒汗,本能地踩下刹车,心里已经预演了车辆打滑、甩尾、甚至旋转的惊悚画面——这是多少冬季驾驶者的噩梦。
但如果你开的是一台腾势N8L,剧情可能会完全不一样。
方向盘后的你,或许只是微微皱眉,车辆却已通过“易三方”系统,以每秒上千次的频率,实时分配着四个车轮的扭矩;后轮悄然呈现“内八”姿态,像双板滑雪高手般稳稳刹停;云辇-A悬挂系统早已提前感知路面变化,将颠簸过滤于无形。惊险?不存在的。你甚至有空瞥一眼后视镜,看到家人仍在后排安睡或谈笑。
这不是科幻场景,而是腾势N8L在冰雪路面上带来的技术现实。今天,我们就以研发工程师的视角,拆解这台“大六座安全豪华SUV”如何用硬核技术,将冬季驾驶从“生存挑战”变为“从容体验”。
•“雨雪内八”背后的物理魔法
腾势的工程师团队里,肯定有滑雪爱好者。
为什么这么说?因为他们从双板滑雪的经典刹停动作,“内八”姿态中获得了灵感。滑雪时,双脚板头靠拢、板尾分开,能极大增加与雪地的接触面积和阻力,实现稳定减速。腾势N8L的“雨雪内八模式”,正是这一原理的智能机械复刻。
当系统检测到低附着力路面(积雪、结冰)时,会自动或手动开启该模式。此时,凭借“易三方”平台的后轮双电机独立转向技术,左右后轮可分别控制,呈现最大±10度的转向角度差,形成物理上的“内八”姿态。
这带来了三重好处:
增大横向稳定性:内八姿态天然抑制了车辆的横向滑动趋势,就像给车装上了“雪地防滑钉”。
优化制动效能:轮胎接地角度改变,提升了在松软积雪上的抓地力。
防止坡道溜车:在市区常见的积雪坡道上,传统车辆容易起步打滑或停车后溜,而N8L的后轮内八能提供额外的驻车力矩。
数据不会说假话,在内部测试中,开启“雨雪内八模式”的N8L,在压实雪面上的起步打滑率降低了约70%,坡道起步成功率接近100%。
这背后是2.0T超级混动系统与三电机(前1+后2)组成的动力总成,能实现单轮级的扭矩精准控制。系统监测到某个车轮开始空转,能在0.01秒内减少该轮扭矩,并将动力无缝转移至有抓地力的车轮上。
“这不是简单的ESP升级版。”一位参与开发的工程师曾私下分享,“传统四驱系统分配扭矩是以‘轴’为单位,响应速度在100毫秒级。
而易三方的三电机独立驱动,配合VMC整车运动控制技术,能做到‘轮间’毫秒级动态调配。你感觉车辆‘自己会找抓地力’,其实是背后每秒数百次的决策与执行。”
•从“如履薄冰”到“如履平地”,全场景冰雪路况的底气
解决了起步和缓行的基础安全,真正的挑战在于综合路况。冬季出行,家人往往最怕两种路:积雪高速和冰雪山路。前者怕飘,后者怕甩。N8L的应对策略,堪称一套组合拳。
那么高速巡航的“吸附感”从何而来?
在清扫不完全的高速路段,车辆容易因左右轮附着条件不同产生“拉拽感”,变道时更有漂浮不定的危险。N8L的做法是:
云辇-A智能空气车身控制系统实时调整悬挂刚度和高度,保持车身姿态稳定。其双腔空气弹簧能提供比传统单腔空簧更宽泛的刚度调节范围,应对不同速度下的稳定性需求。
易三方后轮转向在高速时(通常>60km/h),会让后轮与前轮保持同向微小转动。这产生了类似“轨道车”的效应,大幅提升变道时的车尾跟随性,消除拖沓感。
横风稳定控制:实测数据显示,在154km/h时速下遭遇强侧风,系统能通过差动制动和扭矩分配,主动抵消风压导致的跑偏,方向盘修正幅度比同级车型平均减少60%以上。
山路弯道的“从容感”是玄学吗?
盘旋的冰雪山路,是对车辆操控和舒适性的终极考验。这里有两个看似矛盾的需求:驾驶者需要清晰的路感和侧向支撑来过弯,而后排家人却希望平稳舒适,别被甩来甩去。
N8L的解决方案颇具巧思,前双叉臂+后五连杆悬挂这套豪华底盘结构,本身就有更好的几何约束性,能减少弯道中的轮胎倾角变化,保持接地面积。
云辇-A与预瞄2.0系统联动:通过前置摄像头和传感器,系统能提前扫描前方15米左右的路面,识别出冰雪覆盖的凹凸、接缝。在车轮压过之前,悬挂阻尼就已调整到位。你过弯时感受到的“侧倾极小”,不是悬挂硬,而是系统预判了侧倾趋势并主动抑制。
数据佐证:在冰雪山路测试中,同等速度过弯,N8L的车身侧倾角比同级主流豪华SUV平均减少3-5度。别小看这几度,它直接决定了后排乘客是“紧抓扶手”还是“安然入睡”。
从行业角度来看,以往,运动性和舒适性在工程上是“鱼与熊掌”。但通过云辇这类智能车身控制系统,车辆能根据实时场景动态调节属性。这标志着汽车底盘开发从“静态调校”进入“动态算法”时代。其他品牌该如何跟进?要么巨额投入自研,要么寻求供应商方案,但系统的匹配与标定,仍需漫长的时间积累。
•大块头的灵活“雪上芭蕾”
当提及“车大在雪天更笨拙”这一常见刻板印象时,腾势N8L以其超过5米2的车长,却能在“易三方”技术的加持下,展现出令人惊讶的灵活姿态,堪称一场大块头的“雪上芭蕾”。
例如,其4.58米的转弯半径甚至小于A0级的本田飞度(约5.2米),这意味着在老小区、乡村窄巷等“考驾照”级别的狭窄路段,N8L可以轻松一把调头,避免了在雪地上反复揉库的风险。这得益于后轮转向功能:低速时后轮与前轮反向转动,等效缩短轴距,如同大船装上侧推器,让靠港调头变得灵活自如。
在雪地泊车场景中,以往需要技术的操作已趋近“傻瓜化”。即使车位线被大雪覆盖,N8L搭载的“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统(DiPilot 300)也能通过融合激光雷达、毫米波雷达与视觉感知,保持很高的车位识别率。
尤其是“易三方泊车”功能,在极限狭窄的侧方车位中,系统可结合后轮转向,让车辆以“绕单轮旋转”的方式像圆规般“甩尾”入位,传统车辆需多次调整才能进入的车位,N8L可能一把完成,且轮胎基本无空转,轨迹稳定。
此外,大雪覆盖后视镜和车窗的视线难题,也通过流媒体后视镜(不受车窗积雪影响)与全景影像得以缓解,为驾驶员提供“透视眼”般的视野,减少擦拭麻烦并降低盲区风险。
•科技的温度,藏在寒冬里的“主动关怀”
通过手机APP远程备车,上车时座椅与方向盘加热已开启,车内也升至舒适温度;高效的热管理系统(电池直冷直热+空调压缩机协同)能快速为前挡风玻璃除霜除雾,相比传统PTC加热,速度提升约30%,能耗降低约20%。
在夜间风雪低能见度环境下,自适应远近光系统可自动切换,避免对对向车辆造成眩光,同时大灯经优化后在雪地反光中仍能提供清晰照明。
“天神之眼”系统因激光雷达的加入,对雪花干扰具备更强穿透性与识别稳定性,可在HUD或中控屏上清晰呈现车道线、车辆与行人,为驾驶者带来安心。
车内舒适性同样细致入微:四温区空调让驾驶者、副驾及二排左右乘客可独立设定温度,满足家庭中孩子、老人等不同需求;前后排座椅均配备加热、通风与按摩功能,二排更设有“女王腿托”与双小桌板。
17.3英寸后排吸顶屏结合20扬声器帝瓦雷音响与杜比全景声,能在冬季长途旅行中为孩子营造移动影院般的体验,成为安抚“神兽”的利器。
6kW对外放电功能在冰雪场景下也极为实用,无论是连接电火锅在雪地涮肉,还是为取暖器供电温暖帐篷,皆大幅拓展了冬季出行乐趣。
配合云辇-A的升降功能(最高可抬升50mm),在积雪较深或非铺装路面进一步增强了通过性,扩大出行半径。
从行业视角看,腾势N8L在冰雪性能上的表现并非单一技术的胜利,而是整车智能控制体系的集中体现。
“易三方”作为中央集成式的车辆运动控制大脑,打破了底盘、动力、转向、制动各自为政的传统,实现横向、纵向、垂向的协同控制;云辇-A负责精密的执行,“天神之眼”则提供环境感知能力。
这一体系不仅降低了高性能的体验门槛,让普通驾驶者无需高超技术或专业装备也能安全应对复杂路况,也重新定义了大车的价值,证明“大空间”与“灵活驾控”可以兼得,对注重家庭出行又不愿牺牲驾驶体验的用户极具吸引力。
同时,N8L将主动安全从“避免碰撞”拓展至“极端工况下的稳定保持”,为行业树立了新的安全标杆。
正如腾势汽车总经理李慧所言,N8L是“超安全家庭大六座、超豪华移动大平层、超智能科技大座驾”。
在冰雪试炼中,我们正看到这“三超”如何落地,它以算法的精密对抗自然无常,以系统的温暖驱散物理严寒。最终,所有技术都回归至一个简单的愿景,让每个家庭在任何天气中,都能安心、舒适、从容地抵达目的地。这或许正是科技最美好的温度。
•电动EV:
寒冬冰雪从不是驾驶的拦路虎,而是检验技术温度的试金石,冰雪路面的每一次急刹,都曾是惊心动魄的考验。
而腾势N8L以“易三方”为神经,以云辇-A为筋骨,将滑雪的智慧融入机械的精准。它让后轮学会“内八”驻守,让车身预判颠簸,更让大车在雪中翩然转身。
这一切不止于参数,更在于体验,当你握紧方向盘时,感受到的不再是焦虑,而是技术无声的守护。寒冬出行,从此不必如履薄冰,而是从容向前。
