每日车讯
2026-01-10
1月9日,上汽大众正式发布旗下全新大型增程式SUV——ID. ERA 9X的官图。就在前一天,这款车已经出现在工信部最新一期《道路机动车辆生产企业及产品/公告》中,部分关键信息随之曝光。
ID. ERA 9X是大众汽车中国体系推出的首款增程车型,采用1.5T增程混合动力系统,配备65.2kWh大容量电池,CLTC工况下纯电续航超过400km。按照规划,新车将于1月正式亮相,4月量产,上半年上市。
很多人第一反应是:“大众也要来分一杯增程羹了。”但如果你把它简单理解成“德系版理想L9/问界 M9”,其实是低估了这台车。
增程1.0到3.0:游戏规则变了
从这几年的中国增程车演进轨迹来看,大致可以划分为三个阶段。
增程1.0时代,电池不大,增程器良莠不齐,解决的是“从无到有”的问题——能开、电够用就谢天谢地,油耗、质感都谈不上。
增程2.0时代,厂家开始大幅扩容电池,纯电续航往400km甚至以上冲,城市通勤基本可以当纯电车开,从“能用”变成了“好用”。
问题在于,绝大多数产品在“满电”和“亏电”之间,依旧有不小的心理落差:电多的时候顺滑安静,一旦SOC掉到一定区间,发动机开始频繁介入,噪音、振动、油耗一起上来。这种体验上的割裂,是今天很多用户对增程始终不放心的根源。
所谓增程3.0,要解决的不是“还能不能省一点油”,而是“在不同工况、不同电量下,它是不是同一台车”。ID. ERA 9X想做的,就是这件事。
“黄金超混”:德系把短板变长板
要把这个一致性做好,第一步是别再把增程器当临时救场的“备胎机头”,而是按“主力发动机”的标准去开发和标定。
工程师把大众体系里广泛应用的EA211发动机,专门训练成一套增程器。它采用米勒循环,加上和保时捷同思路的VTG可变截面涡轮,让发动机更长时间工作在高效区间,一方面提高热效率、压低油耗,另一方面也尽量避免很多传统增程车那种“一要动力发动机就突然高转大吼”的粗糙体验。
在这套“黄金超混”架构下,EA211不再是“被动救场”的发电机,而是按照增程使用场景重新标定、重新调教的专职角色——该出手时出手,但不会用声嘶力竭的方式刷存在感。
第二步,是电池要配得上这套增程器。ID. ERA 9X直接上了宁德时代65.2kWh大电池,CLTC纯电续航超过400km,这已经是目前同级增程旗舰里偏“激进”的那一档——理想L9是52.3kWh、CLTC280km,问界M9是52kWh、CLTC290km。数据摆在那里,城市通勤阶段,ID. ERA 9X更像一台“顺便带了油箱的纯电车”,每天上下班甚至一周的短途通勤,都可以只用电不烧油。
更关键的是,当电量掉到只剩两三成,这套车还不至于“露馅”。一边是高效工作区间更宽的EA211,一边是容量更大的电池做缓冲,整套系统在满电、半电和低电量状态下,动力响应和脚下感觉都尽量保持一致,不会忽快忽慢、性情大变。
最大的大众,也是合资2.0的开局之作
当然,你很难说服一个愿意掏40万买增程旗舰的家庭,只靠一套动力总成就做出决定。ID. ERA 9X在“排面”上也撑得起中产家庭的需求:5207/1997/1810mm的车身尺寸,3070mm 轴距,2+2+2六座布局,再加上短前后悬,开出去颇有当年途锐、辉腾那种低调但不失存在感的气场——它是大众集团目前尺寸最大的SUV,也是大众品牌的首款9系旗舰。
尺寸大,不代表就要长成一台臃肿的“巨无霸”。这次上汽大众在审美上做了两件事:一是把黄金比例玩到底——4倍轮轴比、2.5倍轮高比、1:2窗身比,让整车从远处看起来就很顺眼、很稳;二是用所谓“耀世三线”和“以面代线”的手法,把肩线贯穿前后,车顶线微微下压,裙线略略上扬,再配合环宇光翼贯穿灯带,整车有一种类似故宫殿宇那样的“端庄+张力”,既不像有些新能源旗舰那样用各种镂空、锐角堆砌油腻感,又不会显得呆板保守。
更重要的是可靠性和底层标准。官方把ID. ERA 9X称为“合资2.0模式首款落地车型”:一头连着大众体系那整整一套全球品控和安全标准——近8000条检验法典、安全冗余高于法规、电池与车身结构按全球最高规范去做;另一头又深扎在中国市场,从六座布局、大电池、增程技术路线,到未来有望搭载的高阶智驾,都是围绕中国家庭的真实场景来决策。
所以,它和传统意义上的“合资旗舰”不太一样。过去我们说合资旗舰,多少带点情怀溢价、品牌溢价的意味;今天在新能源领域,ID. ERA 9X更像是上汽大众在问一个现实问题:在理想、问界们已经把40万级增程旗舰这块地盘炒热的情况下,合资品牌还有没有资格重新坐回牌桌?如果有,凭的应该不是“过去卖得好”,而是像这台车这样,把可靠性、质感和全场景体验,做成一个尽量没有短板的组合。
目标用户是谁?
ID. ERA 9X的典型用户画像非常清晰:一线或新一线城市的成熟家庭用户,周内主要城市通勤、接送孩子,周末和节假日会有中长途自驾需求,偶尔还要承担一下商务接待的场景。在这样的前提下,“大六座+长纯电续航+德系机械底子”,是一个顺理成章的组合——工作日它是一台不限行、成本可控的纯电通勤工具,周末油+电再加上相对靠谱的底盘和制动,来一趟说走就走的旅行也毫无压力。
此外,官图里露出的激光雷达和“小蓝灯”,已经明示了它不会在智驾层面“摆烂”。结合前期 ID. ERA概念车传递的信息,可以合理预期:正式上市时,ID. ERA 9X至少会给出一套适配中国路况和习惯的高阶智能驾驶辅助方案。
所以,当我们说“德系正规军正式杀入增程赛道”,它不是空喊“狼来了”,而是一个很现实的市场信号:从ID. ERA 9X开始,增程这件事不再只是新势力和华为系品牌之间的内战,德系也带着自己那一套长期主义的工程哲学走了进来。接下来几年,中国家庭在考虑40万级增程旗舰的时候,选项会比现在多一条赛道,也多一个维度的比较——在那些看得见的数据之外,谁更有能力在时间这件事上,证明自己是真正的“增程3.0”。
