轻36kg跑不过?升仕150X账面碾压本田NWT150实测却被打脸?
机车界聊摩托
2026-01-10
近期,升仕150X与五羊本田NWT150的极速对比在摩托圈引发热议。本着看热闹的心态,聊一聊自己的个人看法。
在网上流出的一些对比视频中,账面数据占优的升仕150X为什么实测中却出现 “前段领先、后段被反超” 的现象。我们首先抛开对品牌的个人情绪,正面也好负面也罢,客观的看待这件事。这场争议其实并非单纯的表达 “谁更快”,而是两款车型在动力调校、车身设计、传动逻辑等技术应用上的取舍体现。小编将从核心技术维度切入,拆解极速差异的底层原因。
发动机的参数标定与调校取向,从来不是单纯的 “性能竞赛”,而是一场围绕产品定位、目标人群、使用场景
的综合博弈。一款发动机从设计研发到最终量产,需要权衡的变量远比账面数据复杂 —— 不仅要敲定性能曲线的偏向(是拉高转爆发力还是保低扭平顺性),还要兼顾耐久性与可靠性的底线(数万公里无大修的品控标准)、传动系统的适配性(CVT 变速比如何与动力输出完美匹配),更要卡在排放法规的红线内(国四、国五乃至未来更严苛的标准),同时平衡油耗表现与制造成本的天平。
这是一条没有终点的优化赛道,更是一个不存在 “完美方案” 的技术命题。别说升仕这样的国产新锐品牌,即便是本田、雅马哈、豪爵等深耕摩托市场数十年的大厂,也无法跳出 “取舍定律”。所有品牌能做的,都是投入海量研发资源与实车测试里程,在性能、耐用、成本、法规的四维坐标系里,不断探索更优的平衡点,最终根据车型的核心定位,完成技术路线的定向取舍。
而这次引发热议的极速表现,本质上只是两款车动力设计理念的 “副产品”—— 从研发立项的第一天起,升仕150X与五羊本田NWT150的动力输出特性就已被产品定位锚定。我们甚至可以大胆猜测,两家品牌的技研团队在开发这两款150cc小踏板时,根本不会把 “极速能跑多快” 列为核心研发目标。
毕竟在150cc这个主打城市通勤、短途代步的细分市场,用户真正在意的是低扭是否充沛(起步超车不费力)、运转是否静音(骑行体验更舒适)、油耗是否亲民(日常使用成本低)。相比之下,极速只是一个 “锦上添花” 的参数,而非决定产品成败的关键指标。这场突如其来的极速之争,更像是摩友圈的一次 “吃瓜狂欢”,而非品牌刻意制造的竞争焦点。
升仕150X搭载149cc单缸水冷四气门发动机,账面数据堪称同级 “天花板”——13.2kW最大功率(约 18 马力)、15.5N・m峰值扭矩,GPS实测极速可达 132km/h,甚至超过部分250cc踏板。其调校偏向高转速域6500 转爆发最大扭矩,让0-80km/h 加速凌厉,升仕150X的动力核心亮点,莫过于12.5:1 的高压缩比设计与轻量化活塞组件的组合拳 —— 前者大幅提升发动机热效率与燃烧爆发力,后者则通过减轻活塞往复惯性,让高转速区间的动力响应更敏捷,这也是其能在150cc 排量级别压榨出13.2kW 功率的关键所在。
但这种对极致动力的追求,必然伴随着对等的成本攀升,为了匹配12.5:1 的高压缩比,发动机进排气系统必须进行针对性重构,进气端需增大歧管直径、优化气门正时,保证高转速下的进气效率;排气端则要精准调校背压,避免排气干涉影响动力释放。同时高压缩比会带来更高的缸内工作温度,这就要求散热系统全面升级 —— 不仅要加大水冷散热器的散热面积,还需换装高流量水泵与高密度散热鳍片,才能稳定控制缸体温度,防止爆震风险。这些定制化的零部件设计与调校,直接拉高了厂家的研发与生产成本。
更关键的是,也将成本压力转移到了用户端12.5:1的高压缩比对燃油标号提出了硬性要求,必须加注95 号及以上高品质汽油才能发挥最佳性能,若使用低标号燃油,不仅动力会衰减,还可能引发发动机爆震;而轻量化活塞组件在高转速、高负荷工况下的磨损风险更高,需要搭配全合成高性能机油定期保养,进一步增加了日常使用成本。
这种 “为性能买单” 的技术路线,精准瞄准了追求驾驶激情的小众玩家,但也注定与 “低成本通勤” 的大众需求拉开距离 —— 这与五羊本田NWT150 采用的低压缩比、耐用性优先的调校思路,形成了鲜明的价值取向反差。
五羊本田 NWT150 搭载的eW15 水冷四气门发动机,脱胎于本田享誉全球的eSP+技术平台,实际排量149.7cc,最大功率11.4kW的数据看似不及升仕150X激进,但恰恰是这份 “克制”,彰显了本田深耕小排量踏板领域数十年的调校功力。
这款发动机的核心优势,在于动力输出曲线的极致线性度。本田工程师通过重塑进气道的气流导向角度,优化气门升程与开启时序,再搭配自家标志性的PGM-Fi电喷系统,实现了燃油喷射量与进气量的毫秒级精准匹配。而这样的设计取向,本质上是本田对 “兼顾动力、耐用性与使用成本” 的技术取舍。
两款车的极速表现分水岭,本质上是发动机调校逻辑的直接对决。升仕 150X剑走偏锋,将调校重心完全押注在 “短平快” 的前段爆发力上,动力输出特性高度适配城市通勤的起步、超车场景;五羊本田NWT150则反其道而行之,追求全转速区间的动力均衡性,刻意为中高速巡航预留充足的动力储备。两种截然不同的调校思路,直接造就了实测视频中 “低速升仕领跑,高速本田反超” 的戏剧性场面。
在低速区间(0-80km/h),升仕 150X 的功率优势与轻量化车身形成黄金组合 ——13.2kW 的最大功率配合 108kg 的整备质量,推重比远超同级,轻点油门就能获得迅猛的加速反馈,在红绿灯起步、城市穿梭等场景下优势尽显。
但当车速突破80km/h 进入中高速区间,战局彻底逆转。NWT150凭借线性化的动力输出曲线和极低的高转衰减率,开始展现后劲优势,动力输出不疾不徐却持续有力;反观升仕 150X,前段爆发力的过度调校,导致其高转区间动力储备不足,加速势头逐渐疲软。值得注意的是,两车的极速绝对值并不高,后段尾速差距也仅有寥寥数公里,但决定这段 “反超过程” 的绝非发动机单一变量 ——传动系统的普利珠配重、皮带磨合状态,轮胎的滚动阻力系数,燃油标号与机油规格的匹配度,甚至车辆的磨合里程,都会成为影响最终尾速的关键因素。
而整备质量的巨大鸿沟,更是让这场极速之争充满了戏剧性。升仕150X采用全铝合金车架,将整备质量压到极致的108kg反观NWT150整备质量达到140kg以上,两者差距接近40kg——这个重量差,相当于NWT150全程载着一位成年女性参与比拼。手握近40kg的轻量化优势,最终却在尾速环节惜败,恐怕连升仕自己都得纳闷:“这到底是哪里出了问题?”
顺带吐槽:“卖车亏钱” 的梗
聊完核心技术对决,再顺带吐槽下摩托圈流传的 “升仕卖车亏钱” 的梗这事本就没有绝对标准答案,更不是单看一台车的制造成本就能衡量的,背后藏着品牌投入与市场回报的深层逻辑。从单台车的生产来说,“制造成本高于售价” 几乎是不可能的事,无论是升仕150X的全铝车架+高规格配置,还是五羊本田NWT150的成熟动力总成,批量生产后的单台物料、装配成本,必然低于终端售价,厂家绝不会做 “赔本赚吆喝” 的买卖。真正影响盈利的,是综合成本分摊与销量规模的平衡:一款新车从研发设计、模具开模、供应链搭建,到生产线调试、合规认证、市场推广,每一项都是巨额投入,这些成本需要分摊到每一台售出的车辆上。销量越高,单台车承载的综合成本就越低,利润空间自然放大;反之,若销量未达预期,分摊成本居高不下,就会出现 “账面利润薄” 甚至 “看似亏钱” 的情况。
欢迎评论区讨论……
本文编辑:小影
客官请看完了?
点了「在看」~「转发」再走嘛↘
