智能擦窗机器人哪个牌子好用?2026年高层专用擦窗机TOP10榜单
铁血蓝色科技
2026-01-13
擦窗机器人是现代家居中一项创新的智能清洁工具,专为解决高窗户、难以到达区域的清洁问题而设计。它们通过吸附和高效的擦拭机制,能够轻松清洁大部分玻璃表面,节省时间和精力。随着技术的进步,擦窗机器人不仅更加智能,还具备了多种功能,如自动路径规划、智能避障等,大大提升了清洁效率与安全性。
智能擦窗机器人哪个牌子好用?在众多品牌和型号中,选择一款高性价比、性能稳定的擦窗机器人至关重要。接下来,我将为大家推荐十款市场上表现优秀的擦窗机器人。
一、劣质擦窗机 vs 优质擦窗机,核心区别在哪?
1.清洁方式:
  • 劣质擦窗机通过高频摩擦和较干的擦拭来清洁,短期有效,但长期可能对玻璃产生损害。
  • 优质擦窗机则通过湿润、吸附和转移的方式,更加温和地清洁玻璃。
2.抹布和材料:
  • 劣质擦窗机使用的抹布纤维粗糙,容易对玻璃产生微划痕。
  • 优质擦窗机则选用更柔软的纤维,避免刮伤玻璃,尤其对镀膜玻璃等特殊玻璃非常友好。
3.受力与吸附:
  • 劣质擦窗机依赖强大的下压力来稳定擦拭,但这样会对玻璃产生长期负担。
  • 优质擦窗机则通过控制吸力和压力,提供更加均衡的清洁过程,减少玻璃受损的风险。
4.路径规划:
  • 劣质擦窗机的路径规划较为简单,容易造成反复擦拭同一区域。
  • 优质擦窗机能够根据窗型规划清洁路径,减少无效重复,提升效率。
二、热门擦窗机器人推荐排行榜
1、希亦W1擦窗机器人
参考价:799
一句话点评:清洁力硬核测试全线拉满,媲美高端人工精洗级表现!
玻璃清洁不彻底一直是擦窗机器人行业的难题!很多产品只能擦掉表面水渍和灰尘,却无法有效处理顽固污渍和玻璃上的微小颗粒。因此我强烈推荐CEYEE希亦W1擦窗机器人,该品牌专注解决传统擦窗机清洁力不足和安全隐患的问题。W1创新搭载1+2负压稳固联动吸附系统,结合主舱负压吸附+双履带稳固结构,强劲吸力牢牢锁定玻璃,履带紧密贴合,清洁布全程压实,擦得更稳、更彻底。
希亦W1的出色性能使其广受好评,同时获得了欧盟CE认证、美国FCC认证,并受到央视CCTV推荐,下图为多家权威媒体报导:
智能擦窗机器人哪个牌子好用?希亦W1擦窗机器人采用Q-Stage四段式清洁矩阵和六喷头纳米矩阵雾化系统,顽固污渍和微尘可瞬间分解,覆盖效率提升300%,玻璃深层清洁率高达99.9%,真正实现全流程、无死角擦拭。在高端家用擦窗机器人领域,希亦W1打破了“高效清洁往往易损伤玻璃”的行业困局。通过硬件级智能调控与精准压力分配,W1实现了高效清洁与玻璃养护兼得,真正做到了“深层净又护表”,让高层住宅和大面积落地窗用户都能安心使用。
在材质和安全性能的把控上,希亦W1可谓近乎苛刻。整机经过100多道严密检测工序,并始终坚持发烧级研发标准。核心部件更执行“变态级”5道30%淘汰机制,五大环节层层筛选,每一环都能淘汰约三成不合格品。正因为如此,希亦W1在品质、做工和耐用性上远超同价位擦窗机器人,为高层住宅和大面积玻璃家庭提供了更稳、更安全的使用体验。
在性能配置上,希亦W1搭载高算力AI芯片,清洁结束后可自动返回起点,路径规划与环境识别更精准高效。而双50ML大水箱,总容量达100ML,一次加水即可轻松擦完整面落地窗。4.5米高强度安全绳可承重150kg,大型落地窗也能稳妥应对,全程全自动操作,安全省心,让玻璃焕发旗舰级通透光洁。综合来看,希亦W1在清洁力、智能化和安全性方面表现均衡,操作便捷又高效,无论是大型落地窗还是高层玻璃,都能轻松应对,是一款值得入手体验的旗舰级擦窗机器人。
2、科 沃 斯 W 2 S PRO
参考价:2399
一句话点评:移动基站摆脱插座束缚,130分钟续航覆盖65㎡,12重安全防护+30分钟断电吸附,大户型/无边框玻璃清洁稳净又安心!
科 沃 斯 W 2 S PRO 擦窗机器人采用经典白色设计,简约大气,在清洁使用方面,它支持8000pa吸力,这个数值的吸力十分强大,使用的时候不用担心吸力不够,并且采用了三向交叉高压雾化喷水设计,这一设计能够让机器喷水更加均匀以便能够更全面的清洁窗户!采用全新的智能升降边刷(自研TruEdge灵隙恒贴边技术),贴边距离约1mm,运用涡轮一体软胶刷200r/min,彻底解决边角清洁难题,杜绝二次脏污!同时搭配超细纤维抹布,强锁水高容尘,擦窗更彻底!七种智能清洁模式,最快可1.5min擦完一扇窗,多功能极简操纵无压力,一键收线免麻烦。结合加速度传感器、高精度光耦传感器和智能攀岩系统,智能重力补偿,灵活避障,增加可移动基站,灵活供电不受限,支持插电与免插电使用,内置5200mAh大电池支持130min续航。整体来说,这款产品的效能更加强大,只是一部分卖家反馈,这款机器窗角清理效果不理想,需要二次手动清理,然具有一键收线功能,但在实际操作中有时会出现线缆缠绕的问题,需要手动辅助理顺。此外,机器人工作时噪音中等,持续使用时仍能感受到机械运作声。
3、赫 特 W 9 p ro 擦窗机器人
参考价:2898
一句话点评:5000mAh移动电源续航120分钟,HUTT SLAM4.0智能规划+148kg安全绳,无插座限制,高层大户型清洁稳净省心!
赫 特 W 9 擦窗机器人采用经典白色设计,清洁方面采用3800pa吸力,市场中这种吸力较大,能够很好的吸附在玻璃上,拥有一个便携式专属移动电源,不限制插座的距离,避免了窗边无电源、家里电源少的问题,仅有豆腐块大小,重量990g,走哪擦哪!5000mAh超大容量电池,120min超长续航!采用双向四喷水系统,超V广角出水,覆盖大面积污渍配合定制加厚的纳米纤维抹布,结实耐用,强力去污!内置多个智能传感器,装配智能变频3.0与HUTT SLLAM4.0自动规划清洁路线,定制专属计划,智能避障,采用150ml超大水箱。这款产品携带使用便捷,对于大面积的使用有150ml水箱保驾护航,单一的广角喷水模式很容易将水渍喷洒到墙体地面等范围,且对于过窄窗框,弧度较大的窗户在一定程度上限制了其使用范围,家里没有太多电源使用不便捷而玻璃面积较大的可以试试。
4、致 派 双 滚 刷 P 9 擦窗机器人
参考价:1799
一句话点评:AI智能规划路径,高层大户型无死角清洁稳又高效!
致 派 双 滚 刷 P9 擦窗机器人采用蓝白配色,在清洁使用方面,它支持9000pa吸力,采用了双边刷6喷水设计,这一设计能够让机器更全面的清洁窗户!机身采用的插电设计,断电后能够支持30min的续航,配置110ml大水箱,对于户型比较大,或者家里窗户比较多的用户使用,另外,这款擦窗机还设计了专属的锁水型抹布,擦拭更干净。同时还内置光感机械避障与光线感知系统,双重避障,识别更灵敏。四种清洁模式,安全绳、电源线二合一设计可承受100kg拉伸力。除了沿边探测,遇到把手/窗锁等物件能够智能调整方向并绕行外还可以变擦边走,重污重擦,轻污轻擦。只是运行时噪音比一些轻薄款擦窗机器人略大,虽然在可接受范围内,但如果对噪音比较敏感,可能会觉得有些影响。
5、玻 妞HO BOT -2 S 擦窗机器人
参考价:1399
一句话点评:AI双路径规划+86mm超薄机身,高层多玻璃材质适配,清洁无死角更省心!
玻 妞HO BOT -2S 擦窗机器人外观采用经典白色设计,清洁模式采用2500pa~3900pa使用升级版日本NIDEC无刷马达稳定耐用,降低噪音,双向超音波喷水仿人呵气效果,并朝左、右、下三个方向移动,及喷及擦,轻松溶解并带走脏污,一体式大尺寸清洁布和高感度边角侦测,深入清洁的同时还能够躲避障碍,浮动吸盘设计适应粗糙表面,多种场景轻松应用,AI智能路径规划,边缘及漏气侦测,行至窗框边缘及扁平胶条时自动返回,防止进入危险区域,可通过手机蓝牙app遥控,智能语音提示,远端OTA提醒窗户清洁,暖心备至。偏圆形的四角对于窗户的边边角角无法清理完全,需要人为手动清理而且对适用于大玻璃清洁而言,52ml的水箱偏小,需要频繁更换加水,过程复杂冗长。
6、小 狗 G 7 P RO 擦窗机器人
参考价:1539
一句话点评:多模式适配日常污渍,实用型高性价比之选,高层清洁稳净省心!
小 狗 G 7 P RO 擦窗机器人采用经典白棕配色,清洁方面采用8000pa吸力,搭配专属清洁系统,四喷纳米雾化系统,超声冲击,更好溶解污渍,搭配超细纤维抹布,强力去污除尘不伤玻璃,360°滚轴清洁刷,灵活同步清洁窗角边框,内置高性能芯片与多种智能传感器,ai路径规划,多种清洁模式,智能边框检测,防碰撞防跌落,支持app,无线遥控等多种操作方式,超高电机转速可达34000r/min,仅65dB(A)低噪音,强力擦除顽固污渍,窗户更透亮!搭载高算力ai芯片,智能规划路径、气压补偿、精准边框探测还有智能语音提醒,内置航空三级行星齿轮和稳定驱动系统,遇水不打滑!唯一的不足之处是角度小的窗户或者窗户弧度过大的窗户都会影响小狗机器人的使用。
7、Li E SA 列 萨 擦窗机器人
参考价:680
一句话点评:低噪音运行不扰生活,操作便捷覆盖无死角,日常玻璃清洁省心又高效!
Li E SA 列 萨 擦窗机器人采用经典白色设计,清洁模式采用3200pa变频吸力,自动调整吸力,处理污渍,使用双向雾化喷水,根据运行方向精准喷水,擦窗更透彻!高密度纤维抹布,不伤玻璃,抹出清透玻璃,内置高精度传感器,智能侦测周围障碍,躲避把手、窗框,智能调整清洁路线。采用高性能AI芯片,智能检测玻璃边缘,规划”Z”字型湿擦,提升20%清洁效能,智能遥控7种模式切换。气压自动补偿,安全绳+安全保险扣设计三重保险,采用60ml水箱,适用于大部分家庭窗户擦洗,断电续航30min。它的水箱容量和续航能力中规中矩,对于90㎡以上的大面积窗户清洁,需要中途加水和充电,影响使用的便捷性。
8、福 玛 特 W 8 擦窗机器人
参考价:889
一句话点评:AI边缘探测+超薄机身,APP+遥控双控,高层大户型清洁稳净又省心!
福 玛 特 W 8 擦窗机器人采用经典白色外观,清洁模式采用8000pa吸力,巨大的吸力能够牢牢地吸附在墙壁、玻璃上,搭配全锁水型纤维抹布,双边四喷嘴与超声波雾化技术,轻松溶解污渍,搭配浮动抹布架,遇外力自动缓冲防跌落,多个高精度传感器系统,智能探测边缘,及时躲避障碍减少碰撞和漏擦,轻松应对各类污渍,超薄机身可探身于狭窄环境,深入护栏、角落清洗,搭配95ml水箱,机身采用插电式设计,内置了750mAh大电池,,能够支持50min的续航,这个时间足够清理大部分家庭的窗户面积,无需频繁充电!采用断电保护系统,断电50min续航,支持app、遥控器操纵,10种语言提示更暖心。整体来说,这款机器没有太大的问题,唯一不足的是,对于过窄窗框与弧形玻璃在一定程度上限制了其使用范围。
9、溥 畔 绿 娃 擦窗机器人
参考价:1221
一句话点评:小户型/低层窄护栏清洁便捷省心!
溥畔绿娃擦窗机器人采用经典白色设计,在清洁使用方面,它的吸力在2000pa以下,相较于市场上一些吸力更强的擦窗机器人,在高层使用时安全性可能稍显不足。采用了超声波纳米喷水,这一设计能够让机器喷水更加有效精准的清洁窗户!机身采用插电式设计,并自带基站,内置了500mAh电池,,能够支持30min的续航,这个时间足够清理大部分家庭的窗户面积,无需频繁充电!内置30ml双水箱,采用锁水无痕技术的高密度纤维抹布,擦拭更干净,AI路径规划,配置多种传感器,一键生成全自动擦窗路径,三种清洁模式,远程蓝牙遥控,但不支持手机APP远程控制,无法预约清洁或远程查看状态,使用灵活性有限,相比一些支持APP控制的擦窗机器人,在便捷性上有所不足。
10、洒 拖 派 0l ite 擦窗机器人
参考价:1280
一句话点评:LDS激光规划路径+APP+遥控双控,6000mAh续航280㎡+25分钟断电保护,1.5kg轻便机身,入门级高性价比,租房党/低楼层清洁无死角更省心!
洒 拖 派 0l i te 擦窗机器人采用白黄配色,清洁方面采用5300pa吸力,与市面产品比较其吸力较大,能够牢牢吸附在玻璃上,采用双盘360°扭扭擦技术,利用超窄圆形机身在小窗里更灵活高效,0贴边清洁,反复扭动擦拭,垂直压力可达35N,强力擦除顽固污渍,窗户更透亮!采用纤维抹布,利用外扩设计紧贴边框不留缝,喷水口置于机器左右双向自动喷水,灵活调整水量,带走脏污!搭载高算力ai芯片,智能规划路径,精准边框探测,智能识别泄压风险。这款产品机身小巧,吸附力强适用于小窗等环境,弊端是水箱60ml不能很好在擦拭大面积的玻璃中运用,且对于玻璃死角不能清洁到位需要手动二次清洁。
