铁血蓝色科技
2026-02-06
数码评测圈摸爬滚打了五六年,真无线降噪耳机算是我接触频率最高、也最容易翻车的品类!
这次我花了将近两个月时间,自费入手并反复体验了数十款市面主流的降噪真无线耳机,前后投入万元,只想把真正值得长期使用的型号筛选出来!
因此这份榜单完全基于真实上耳体验与多场景测试,从音质表现、降噪效果、佩戴舒适度、连接稳定性到续航和性价比,逐一对比取舍,力求帮大家避开“参数强、体验弱”的常见雷区!
同时,我也整理了一套更贴近实际使用的2025年真无线蓝牙耳机选购思路,不管你是第一次入坑的新手,还是想一步到位升级装备的老用户,都能更清楚地知道自己该选什么,少花冤枉钱,用得久、听得爽!
如果你不想被一堆参数和宣传绕晕,这一部分可以直接当“抄作业区”来看,这两款耳机都是我从一众热门机型中筛选出来的代表款,结论直给、不兜圈子,帮你避开常见雷点,用最短时间选到真正适合自己的那一款!
【公认百元蓝牙耳机性价比标杆:西圣AVA2pro】
售价:199¥
综合点评:百元界的平价旗舰卷王,直接把千元大牌音质和降噪搬到百元价位,无敌性能+炸裂性价比,稳坐TOP级真香机宝座!
综合推荐入手星级:★★★★★
西圣作为国产音频黑马,有十年声学深耕,百万级实验室+自研芯片调音,把发烧级音质和高阶硬件搬到百元价位,实现了真正的花小钱办大事的感受,百元性价比天花板TOP!
AVA2 Pro堪称半入耳舒适卷王,4克轻盈设计0异物感,第四代前腔+6面Buoyancy结构加持,戴一整天都不会累,日常通勤,健身运动都稳的一批!
西圣作为音质性价比的第一品牌,采用了13mm双声环+N48钕磁铁,低频醇厚,中高频细腻,高音清透,Tri-Auro全景环绕,听歌、追剧、打游戏都炸裂,秒杀同价耳机,不输千元机听感!
在降噪体验上西圣也毫不含糊,首创的4重PSNE算法+3+3麦克风阵列+ALPT拾音,智能适配噪声,沉浸感拉满,堪比千元旗舰降噪效果,街头、办公室、地铁随便虐!
【千元旗舰高阶之选:华为Free Buds Pro 4】
售价:1499¥
综合点评:华为麒麟A2加持,音质和智能体验全拉满,黑科技体验进阶,妥妥千元高端水准之选!
综合推荐入手星级:★★★★★
华为作为国内领先的科技品牌,拥有多年的研发实力和完整的智能设备生态,在音频领域,华为积累了丰富的技术经验,产品在连接稳定性、续航能力和使用体验上表现可靠,也是目前高端音频中的老大哥!
单耳5.8克,流线型入耳+陶瓷背板,触感细腻不沾手,随机7对耳塞随意换,走路通勤稳得炸裂,不易松动,耳机本体外观具有较高的辨识度!
音质上有着11mm四磁动圈+微平板高音,配L2HC 4.0无损传输,低频下潜有力,人声细腻,高音明亮不刺耳,整体均衡,听歌细节满满,千元水准直呼过瘾!
智慧动态降噪+三阶记忆耳塞,低频噪音地铁公交秒过滤,四种模式随场景切换,办公室也不会闷耳,降噪感极致而自然!
二、从原理到体验|真无线蓝牙耳机必懂的几点知识
你真的了解真无线蓝牙耳机吗?想把真无线蓝牙耳机选明白,先搞懂它的工作逻辑和关键技术,比盯着参数表更有用,下面这部分,我用尽量直白的方式,把真无线耳机的核心知识一次讲清!
1、什么才算真无线?别再和普通蓝牙耳机搞混了
“真无线”对应的英文是 TWS(True Wireless Stereo),不仅左右耳之间没有线,耳机和手机之间也没有线,而且左右耳并不是“假独立”,如果左右耳还需要通过线材相连,哪怕这根线很短、很隐蔽,它都只能算是无线耳机并不是真无线蓝牙耳机!
(1)绝大多数传统蓝牙耳机,采用的是单点主控结构,通过手机 → 主耳机,主耳机 → 副耳机(通过线或内部传输),也就是说,真正和手机建立蓝牙连接的,只有一侧耳机。
(2)真无线耳机采用的是双耳独立或动态主从结构,左右耳都具备完整通信能力,系统可动态切换主从角色,任意一只耳机都能单独使用。
2、真无线耳机是怎么发声的?工作逻辑拆给你看
真无线耳机的发声过程,本质是一套数字 → 无线 → 声学的完整链路!
(1)第一步音频数据生成:手机播放音乐时,会先读取音频文件,把MP3、AAC、FLAC等格式转化为可处理的数字音频信号,本质就是一串有序的数字信息。
(2)第二步蓝牙音频编码:由于蓝牙带宽有限,手机会通过音频编码器对声音进行压缩处理,在降低数据量的同时,尽可能保留原有的声音细节。
(3)第三步蓝牙无线发送:处理后的音频数据通过2.4GHz蓝牙信号发射出去,稳定地传输到耳机端,完成无线连接这一步。
(4)第四步左右耳同步播放:在真无线耳机中,左右耳通常同时与手机建立连接,减少信号传递的时间差,保证声音同步、定位更自然。
3、真无线耳机为什么能全面普及?火爆背后的真相解析
(1)线材被彻底抛弃,使用方式发生改变:苹果发布初代 Air Pods,用极简设计和稳定体验,把真无线从小众尝鲜推向大众市场,真无线耳机左右耳完全独立,完美贴合通勤、运动和日常场景。
(2)耳机孔取消,加速真无线成为刚需:当越来越多手机不再保留3.5mm耳机孔,有线耳机逐渐退出主流选择,在无线方案中,真无线形态显然比颈挂式、头戴式更轻便、更自由,也更符合随身携带的需求。
(3)功能不断下放,应用场景被全面打开:2020年之后,主动降噪、空间音频、游戏低延迟、多设备切换等功能不断下放,真无线耳机的体验开始向“全能化”演进。
4、真无线蓝牙耳机优缺点解析盘点,全方位了解TWS耳机
(1)真正无束缚,使用自由度最高:没有连接线、不挂脖、不拖尾,通勤、运动、日常出门都很轻松,单耳可用,随拿随戴,对碎片化使用特别友好。
(2)便携性强,随身携带成本低:充电盒体积小,能直接塞进口袋,不用单独找线、绕线,收纳体验明显优于有线或颈挂式。
(3)功能集成度高,智能体验完善:随着芯片和算法成熟,真无线耳机已不只是“播放声音”的设备,而是集成了多种智能功能,例如主动降噪与环境通透,佩戴检测与自动暂停,触控交互与自定义操作。
(4)单耳可用,使用场景更加灵活:单只耳机也能独立工作,无论是接电话、短时间听音,还是对环境感知有需求的场景,灵活性都明显高于传统耳机形态。
(1)耳机体积小,存在丢失风险:单只耳机掉落、遗失的概率更高;多数品牌单只补配价格并不便宜。
(2)续航依赖充电盒,存在焦虑感:单次续航通常在4–8小时左右,一旦忘记带充电盒,体验会直接归零。
三、拒绝踩雷|2026年最新真无线蓝牙耳机选购指南
现在耳机市场水很深,参数堆得漂亮,不代表真正好用,所以下面这份指南,不是照着参数表写的,而是基于真实佩戴、听感和长期使用体验总结出来的,希望能帮你在选耳机这件事上,少走弯路、少被坑。
1、别只看品牌名气:真正靠谱的品牌该怎么判断?
(1)先看品牌底子,而不是广告声量:判断一个品牌靠不靠谱,核心在于它是否长期做音频、是否有稳定的技术积累,像森海塞尔、索尼、西圣、JBL这类老牌厂商,本身就有完整的声学体系和调音经验,在音质把控上优势明显。
(2)多参考实测内容,少被参数表带节奏:专业评测和长期使用型博主,往往会从声音走向、佩戴时间、续航衰减以及连接稳定性等细节出发,指出真实优缺点,这类内容比单纯看宣传页更有参考意义。
(3)性价比看的是同价位谁更均衡:高性价比并不是一味追求低价,而是在预算范围内把核心体验做到位,例如西圣、漫步者等,都有产品在实际体验上明显超出价格预期,适合追求实用、不想交品牌溢价税的用户。
2、戴得舒服,才是真的好用:入耳与半入耳该怎么选?
(1)入耳式:靠“塞”住耳道来固定,耳机需要搭配不同尺寸的耳帽进入耳道内部,通过密封+摩擦力来实现稳定佩戴,优点是结构直接、隔音天然强,但对耳道的“存在感”也最明显。
(2)半入耳式:靠“托住”耳廓来支撑,耳机不进入耳道,而是悬挂或贴合在耳道口位置,主要依靠耳廓结构承托,佩戴时几乎没有“撑胀感”,但密封性也相对有限。
(3)重量和外形结构同样关键:机身过重或重心偏移,容易拉扯耳朵,戴久了会有下坠和压迫感。一般来说,单只重量控制在4克以内,并采用人体工学设计,才能更稳妥地贴合耳廓,佩戴更轻松。
3、音质不是玄学:从单元、传输到调音的核心逻辑
(1)发声单元尺寸:在同类型单元下,单元尺寸越大,空气推动能力越强,对低频量感和下潜更有优势,但前提是腔体与调校合理,通常13mm及以上大尺寸单元:在低频动态和冲击力上更具潜力,但对腔体结构和调音能力要求更高。
(2)蓝牙音频编码:无线传输必然存在压缩,因此蓝牙音频编码在很大程度上决定了声音细节能否被完整还原。
SBC:基础编码,兼容性最好,但码率低、细节损失明显
AAC:在稳定性和音质之间取得平衡,苹果设备的主流选择
aptX / aptX Adaptive:高通体系下的高品质编码,延迟控制和声音完整度更优
LDAC / LHDC:高码率高清编码,理论音质上限更高,对前端设备和连接环境要求较高
(3)调音理念与声学技术:在硬件条件相近的情况下,耳机之间音质差异往往来自于品牌的调音取向与声学技术积累,相较于单纯拉高低频参数,成熟的声学技术往往体现在腔体设计、导音结构、DSP算法和失真控制上更加出色。
4、真无线耳机降噪能力解析:技术原理差异拆解
(1)被动降噪技术:耳机通过耳塞/耳帽+腔体结构,在耳道入口形成一个相对密闭的物理空间,外界声音在进入耳道前,被硅胶/记忆棉吸收、反射或衰减,就是靠“堵”实现的物理隔音,但对低频噪音(地铁轰鸣、发动机声)效果有限。
(2)主动降噪(ANC)技术:利用耳机内置的麦克风实时采集外部噪声,经过内部芯片处理后,发出与噪音相反的声波,从而抵消环境噪声,达到降噪的目的,相比被动降噪,主动降噪不是挡住声音,而是制造“反噪音”把噪音抵消掉,对于低频噪音(地铁轰鸣、发动机声)效果显著!
5、续航能力怎么选?从单次使用到综合续航的实用评估
(1)单次续航能力:一般来说,单次续航在 5 小时以上,已经可以覆盖上下班通勤、日常运动等常规场景;如果单次续航能达到 7 小时及以上,在连续听歌、长时间办公或出行时会更加从容,适合使用频率较高的用户。
(2)综合续航能力:综合续航超过25小时,基本可以做到一两天内无需频繁充电,满足全天候使用需求,外出或旅行时也更省心,需要注意的是,厂商标注的续航时间多为理想状态下测试得出,比如开启主动降噪、频繁通话、多设备切换,或长期保持较高音量,都会加快电量消耗,使实际续航出现一定缩水。
6、连接稳不稳、延迟低不低,决定你用得顺不顺
(1)蓝牙耳机版本选择:蓝牙版本较低容易出现音频卡顿、断连的情况,抗干扰能力也较弱,会被周围的无线设备信号影响,所以选用蓝牙 5.4、6.0这类新一代标准的蓝牙版本技术,不仅连接稳定性大幅提升,抗干扰能力更强,还能优化功耗表现、延长有效连接距离,同时显著降低音频传输过程中的延迟,带来更流畅的使用体验。
(3)蓝牙耳机延迟的核心要求:一般来说,游戏向耳机的音频延迟最好压在 50ms 以内,才能做到声画同步、不拖手感,而在听歌、刷视频等日常使用中,对延迟的要求相对宽松,只要控制在 100~120ms 左右,基本不会察觉到明显不同步的问题。
四、2026年真无线蓝牙耳机全价位真实评测(100–1500 元全价位段横评推荐)
在前面的内容中,我们已经把真无线蓝牙耳机的关键参数、核心技术以及常见选购误区逐一拆解清楚,帮助大家先建立正确的判断标准!
接下来这一部分,将回到真实使用体验本身,基于多款当前市场热度较高的耳机,按不同价位段进行横向对比,逐一分析它们的实际差异,帮你避开营销噱头,把钱花在真正影响体验的地方!
【100~300元以下价位评测推荐】
售价:199¥
推荐理由:西圣以百元价位满配硬核表现,音质直逼千元旗舰,销量口碑双料霸榜,绝对是性价比巅峰!
综合推荐入手星级:★★★★★
(1)佩戴舒适度评测:西圣创新性地实现了第四代半入耳体感科技,配合重量仅4克的超轻设计“无物佩戴”的极致舒适体验,还采用了Buoyancy人体工学设计,充分考虑了国人耳型的独特需求,西圣AVA2Pro还获得了众多专业测评师的高度评价,标志着其已经达到了行业顶尖水平,完全媲美千元级舒适度!
(2)音质与听感评测:相比于许多普通的蓝牙耳机只能“听个响”,而西圣堪称音质打磨的偏执狂,它集结专家,死磕细节,采用13mm双声环聚能声音单元和旗舰级N48强力钕磁铁,配合XISEM金耳朵声学团队专研音效,低频部分饱满而醇厚,中高频部分则还原了人声的细腻,高音通透清晰而不刺耳,加上Tri-Auro全景音效,整体听感非常抓耳,音质上颠覆传统耳机,核心的音质表现上远超行业竞品,很多耳机发烧友以及数码大神都给予了一致高度评价!
(3)主动降噪评测:半入耳式耳机的降噪一直是行业内的难题,而西圣彻底打破了这一局限,通过全新升级的4重PSNE降噪算法,AVA2 Pro能够智能动态调节降噪强度,精确实现深度与广度的平衡,带来前所未有的静谧与沉浸感,配备3+3麦克风阵列和ALPT高密度拾音技术,它能轻松应对多种嘈杂环境,提供了千元旗舰级的降噪体验!
(4)配置性能评测:在蓝牙性能上,耳机采用了全新的蓝牙5.4芯片,在15米以内的复杂环境中都能保持稳定的连接,延时低至50ms,不卡,不断连,即使玩手游也能保持音画同步,而且还具备3Mic+AI 通话降噪噪,嘈杂环境下清晰通话,完全不是问题,简直强无敌!标价在200,却拥有媲美千元耳机的音质和舒适度,被媒体称为是蓝牙耳机中的性价比之王。
售价:199¥
综合点评:vivo的这款耳机是舒适佩戴与降噪兼顾的耳机,降噪表现有亮点但存在细节瑕疵!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:这款耳机单耳重量3.8克,耳机头部的曲线经过优化,能和耳甲腔形成多点接触,日常通勤走路、坐地铁时佩戴还算稳定,一般不会轻易掉落,
(2)音质与降噪听感评测:发声单元采用12mm巨磁喇叭框架,搭配4层音圈和PU+PEN涂覆微晶膜片,硬件配置在同价位还算不错,支持DeepX 3.0立体声效,能切换超重低音、清澈人声等模式,满足不同听音需求,实际听感上,低频有一定的弹性,不会发闷,中频人声比较细腻,高频清亮不刺耳。
降噪是这款耳机的核心卖点,采用混合主动降噪技术,日常地铁、公交上的低频轰鸣能过滤掉大部分,办公室的键盘敲击声、人声也能有效削弱。
(3)配置性能评测:续航表现比较出色,关闭降噪情况下,单耳单次充电能连续播放9.5小时,搭配充电盒总续航可达47小时,支持双设备同时连接,能在手机和平板之间无缝切换,连接方面采用蓝牙6.0协议,通话方面,三麦克风搭配AI降噪技术,日常室内通话清晰度不错。
售价:279¥
综合点评:拥有绿联耳机 APP,界面简洁美观,功能丰富多样,实用性十足,具有不错的可玩性!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:耳机通体白色,外观较为小巧,单只耳机重量约为 4.5g左右 ,耳机柄部外侧设有通话用麦克风,位置设计较为合理,它随机附赠了 4 对不同尺寸(大号 L、中号 M、小号 S 和特小号 XS)的软硅胶耳塞 ,久戴的舒适度还可以,稳定性比较好,适合运动佩戴。
(2)音质与降噪听感评测:发声单元采用10mm镀钛振膜动圈,搭配高推力N48钕磁铁,调音风格偏向中低频,低频量感适中,打击感尚可,适合聆听流行、说唱类曲目,但清晰度足够但细节解析力一般。
降噪方面搭载ANC双重主动降噪技术,通过了A级降噪认证,实际使用中对空调、地铁车厢等环境的低频噪音压制效果明显,能有效降低环境嘈杂感。
(3)配置性能评测:绿联T6搭载了蓝牙5.3芯片,连接稳定性表现良好,在普通环境下几乎没有信号断连的情况,耳机的延迟控制在100ms左右,日常使用如观影或轻度手游足够流畅
售价:289¥
综合点评:一款定位入门级的半入耳式蓝牙耳机,延续JBL低频风格,续航表现稳定,无主动降噪功能,适合对降噪需求不高的日常使用场景!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:耳机采用45°倾角的仿生耳塞结构,搭配半入耳式造型,能贴合多数人的耳廓轮廓,走路、通勤等轻度活动时稳定性尚可,不易滑落,耳机柄采用亮面亲肤材质,触感顺滑,提供多种基础配色可选,低调耐看。
(2)音质与降噪听感评测:搭载12mm动圈驱动单元,经过哈曼优化的聆听曲线调音,这也是JBL入门款耳机常见的声学配置。实际听感上,低频量感较为充足,下潜有一定深度,中频人声部分表现中规中矩,还原度尚可,但密度稍显不足,降噪方面,该机型不支持主动降噪功能,沉浸式听感差点意思。
(3)配置性能评测:续航能力是该机型的一大亮点,单只耳机满电状态下可连续播放8小时左右,搭配充电盒使用总续航可达32小时,蓝牙版本为5.3,日常连接速度尚可,开启游戏模式后延迟可控制在60ms左右,通话降噪表现中规中矩。
【300~500元以下价位评测推荐】
1、漫步者lolli pro3蓝牙耳机
售价:339¥
综合点评:有着以双金标认证和同轴双动圈为核心优势,兼顾日常通勤与影音娱乐需求,整体表现务实!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:耳机采用入耳式设计,基于漫步者人机工学耳型数据库为亚洲人量身打造的第 3 代半入耳设计,贴合耳道轮廓,能有效减少耳道的压迫感,每个耳机随机附赠三种不同尺寸的抗菌耳塞,耳机佩戴的稳定性比较不错。
(2)音质与降噪听感评测:这款耳机采用的是同轴双单元结构一个是6mm的镀钛高频单元,另一个是10mm的中低频复合动圈,听感上确实和一般单动圈耳机有些不一样,低频比较扎实,整体音色不糊,但不属于非常突出那种风格,偏均衡路线。
(3)配置性能评测:采用了蓝牙5.3技术,连接稳定,传输速度快,能够有效避免音频卡顿和断连的情况,耳机可提供长达6小时的连续播放时间,总续航时间更是高达 26 小时,它还支持入耳检测功能,在游戏模式下,耳机的延迟可低至0.08秒。
2、一加 Buds 3蓝牙耳机
售价:379¥
综合点评:主打旗舰音质下放的中端蓝牙耳机,适配一加设备表现更优,降噪与续航有亮点但音质调校存在短板!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:耳机在重量方面,单只耳机重量为 4.8g,耳机结构基于人耳扫描模型设计,贴合度尚可,搭配附带的不同尺寸耳帽,多数人能找到合适的佩戴状态,久戴的话,耳道还是会有轻微的压迫感。
(2)音质与降噪听感评测:发声单元采用一体化同轴双动圈设计,由10.4mm复合振膜低音单元和6mm高音平面振膜单元组成,低频表现有一定力量感,适合播放节奏感强烈的音乐,但深度稍显不足。
(3)配置性能评测:采用蓝牙 5.3 技术,一加 Buds 3 在与手机的配对速度、信号稳定性方面表现优秀,开盖即连基本无等待,全链路延迟最低可达 94ms,续航方面单次使用约 7 小时,配合充电仓则可累计达到 44 小时的综合续航。同时支持快充功能,基本上没有电量焦虑的烦恼。
【500~1000元以下价位评测推荐】
1、华为Free Buds 6i蓝牙耳机
售价:599¥
综合点评:这款主打实用降噪与长续航的中端蓝牙耳机,适配华为生态,整体表现均衡,无明显亮点也无致命短板!
综合推荐入手星级:★★★★
(1)佩戴舒适度评测:单耳重量约5.4g,搭配三种尺寸的亲肤硅胶耳塞,初期佩戴贴合度尚可,充电盒为简约的圆角矩形,磨砂材质手感不错,但容易沾染指纹。实际佩戴时,静坐或缓慢行走状态下稳定性还行,不过在跑步等大幅度运动时,部分耳型用户会出现轻微晃动。
(2)音质与降噪听感评测:搭载11mm四磁体动圈单元,支持动态EQ调节和10段均衡器自定义设置,声学调音偏向低频表现,听流行乐和电子乐时,鼓点力度尚可,低音有一定的下潜深度,但质感略显浑浊,不够通透。
(3)配置性能评测:续航表现较为出色,关闭降噪模式下单次聆听音乐时长约8小时,开启降噪后约5小时;配合充电盒使用,关闭降噪总续航可达35小时。
蓝牙版本为5.3,连接稳定性整体尚可,支持双设备连接和多设备流转,但该功能在非华为设备上兼容性一般,通话降噪依靠三麦克风配合DNN算法,在安静环境下通话清晰度不错。
2、小米buds5蓝牙耳机
售价:799¥
综合点评:轻量化佩戴与实用录音功能是这款耳机的优势,整体表现偏向日常通勤场景,适配小米生态体验!
综合推荐入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:单只耳机重量仅约4.2克,配合倾斜导管设计,能够在一定程度上减少耳道压力,适合长时间佩戴,不过耳塞的贴合度仍存在一定提升空间,尤其在剧烈运动时,耳机易有松动。
(2)音质与降噪听感评测:发声单元采用11毫米内外双磁动态驱动器,搭配黑色聚合物涂层优化高音,还经过哈曼金耳朵团队联合调音,支持aptX无损音频传输,实际听感上,低频量感适中,鼓点反馈清晰,适合听流行音乐,降噪方面,作为半入耳式耳机,搭载了智能宽频主动降噪和三麦克风AI降噪算法,能应对日常环境中的轻微杂音,比如办公室的键盘声、街道的轻微车流声。
(3)配置性能评测:续航方面,官方标称单次续航6.5小时,搭配充电盒总续航39小时,蓝牙版本为5.4,连接小米Hyper OS设备时配对很快,还能实现多设备无缝切换,游戏延迟方面,在小米旗舰机型上开启游戏模式后,延迟可低至50毫秒,通话效果得益于三麦克风和AI降噪算法,日常户外通话时,对方能清晰听到人声。
3、索尼Link Buds S蓝牙耳机
售价:799¥
综合点评:耳机支持在 APP 中调节高达 20 级的环境音通透强度,能灵活应对使用场景,提升听感与实用性!
综合推入手星级:★★★
(1)佩戴舒适度评测:单耳重量约4.8g,外观采用简洁的入耳式设计,机身通体使用亲肤的环保塑料材质,触感比较顺滑,没有明显的廉价感。结构上采用偏重心设计搭配弧形撑架,能贴合耳廓形成三点支撑,日常走路、轻度步行时佩戴还算稳固,不容易脱落。
(2)音质与降噪听感评测:这款耳机采用5mm 驱动单元高柔性振膜,搭配集成处理器 V1 芯片,能够呈现出丰富的声音细节,低频方面,下潜较深,但在极高频的表现上略显不足。
它搭载了和旗舰同款的新型集成处理器 V1 芯片,在实际测试中,无论是在嘈杂的地铁上,还是喧闹的商场里,开启降噪模式后,都能明显感受到外界噪音的降低。
(3)配置性能评测:耳机单次续航约 6 小时,配合充电舱可额外使用 14 小时,续航时间对于此类小巧耳机来说较为出色,能满足大部分用户全天使用需求。采用了蓝牙5.2的技术版本,日常连接使用问题不大,我实际在玩一些音游时,Link Buds S 的延迟表现能满足大部分玩家需求。
【1000~2000元以下价位评测推荐】
1、三星Buds3 Pro蓝牙耳机
售价:1449¥
综合点评:主打Galaxy AI交互与双路音频的旗舰真无线耳机,拥有生态联动性,三星Buds3 pro 在设计与功能上实现了全面升级!
综合推荐入手星级:★★★★
(1)佩戴舒适度评测:这款耳机单耳重量为4.7g,采用带耳柄的豌豆形入耳设计,耳机头做了倾斜处理,搭配S/M/L三种尺寸的硅胶耳塞,能贴合多数人的耳廓形状。实际佩戴时,日常走路、通勤等轻度活动时稳定性不错,基本不会出现滑落的情况。不过长时间佩戴后,耳道会有轻微的胀感,尤其是耳道偏小的人。
(2)音质与降噪听感评测:发声单元采用增强型双路扬声器结构,动圈单元负责低频,平面高音单元负责高频,还搭配了三星首款双功放设计,能减少扬声器间的干扰,调音风格偏向均衡,低频有一定弹性,听流行乐时鼓点表现扎实,高频细节比较清晰,比如弦乐的颤音能较好还原,但声场偏窄,演绎交响乐时层次感稍显不足。
降噪方面搭载了Galaxy AI赋能的自适应噪音控制技术,能实时分析环境声音和佩戴情况,对地铁轰鸣、空调运行等中低频噪音的隔绝效果比较明显。
(3)配置性能评测:在游戏延迟方面,三星 Buds3 Pro 表现尚可,采用了蓝牙 v5.4 版本,能够提供较为稳定的连接,耳机单次续航时间约为 7 小时,配合充电盒使用时总续航时长可达 30 小时,借助 Galaxy AI 技术,耳机还集成了诸多智能功能,包括实时语音翻译,提升整体交互体验。
2、华为Free Buds Pro 4蓝牙耳机
售价:1499¥
综合点评:首款搭载麒麟 A2 的旗舰耳机,华为Pro4不是堆参数,而是实打实把音质和智能体验一起拉满,妥妥的千元档高端之选!
综合推荐入手星级:★★★★★
(1)佩戴舒适度评测:单耳重量约5.8克,耳机腔体采用流线型入耳设计,耳柄处有紫外光镭射雕刻的银弦纹路,搭配1480°高温烧结的陶瓷背板,触感细腻且不易沾指纹,结构上贴合多数人的耳道轮廓,随机附带7对耳塞(4对硅胶、3对海绵),日常选用中号硅胶耳塞时,贴合度较好,走路、通勤等常规场景下佩戴稳定,基本不会出现松动或滑落的情况。
(2)音质与听感评测:发声单元采用11mm四磁体动圈单元搭配微平板高音单元,配合华为自研L2HC 4.0编解码技术,可实现2.3Mbps无损传输,调音方面由央音大师团队参与调校,实际听感上,低频下潜适中,量感充足,人声部分清晰细腻,高音表现明亮不刺耳,整体音色均衡,解析力不错,能还原音乐中的细节,妥妥的千元高端级听感水准。
(3)主动降噪评测:降噪方面搭载智慧动态降噪技术,搭配全新三阶记忆耳塞可提升30%的降噪效果,对低频噪音如地铁、公交的轰鸣声过滤效果较好。
它还提供了智慧动态、轻度、均衡和深度四种模式,在地铁里能感受到降噪力度明显增强,而到了办公室,它又会变得柔和,不会有闷感。
(4)配置性能评测:支持 HarmonyOS NEXT,能无缝接入华为生态,像是耳机查找功能支持精准定位、路径导航,使用体验远胜传统蓝牙耳机。兼容 SBC、AAC、LDAC 与自研 L2HC 4.0,适配多设备使用,整机最长可使用 33 小时,能够满足大多数用户的日常使用需求,支持双设备跨生态流转,它接入了小艺智能体,带来更便捷的操作体验。
全文总结
本期真无线蓝牙耳机评测就到这里,每款耳机都有自己的亮点,最终选择还是要看你的使用需求。
如果追求极致性价比,西圣AVA2 Pro绝对值得入手,百元价格,表现堪比千元机,无论音质还是配置,都是“闭眼入都不亏”的百元真香机!
预算充足、想一步到位的用户,则可以考虑索尼、华为等大牌旗舰,降噪与音质全面拉满,体验直接高阶!
希望这份评测能帮你理清选购思路,不被参数和品牌迷惑,找到最适合自己的那款耳机!
