爱车大家说
2026-02-07
如果你明白以下几点,那么你会感觉到开车其实并不难:
1、倒车的本质
倒车其实和推手推车是一个原理:前轮负责控制车尾的指向,后轮负责引导车尾运动轨迹。所以倒车时打方向盘的本质就是调整车尾指向,而看准后轮位置就可以精准判断倒车的轨迹。
2、侧方停车的技巧
很多新手都怕侧方停车,其实如果你在上一条中弄懂了倒车的核心本质,那么侧方停车对你来说其实并没有什么难度,因为两者是相通的。
侧方停车你可以将其分为两步:第一步让车身斜着往车位里倒,目的是先把后轮送到合适的位置。第二步打死方向,让车头摆进车位。按照这个基本原理,找一个相对宽阔的侧方车位,看准后轮位置去练习几次,很快你就可以掌握住侧方停车了。
3、停车入位的技巧
停车入位不外乎两种情况:一个是开着进车位,另一个是倒车进车位。而想要顺利停进去都是有技巧的。
如果是开着进车位,那么你的车离车位越远越好,换句话说:如果车位在你左边,那你就尽量贴着右边往里开。如果车位在你右边,你就贴着左边往里开。
如果是倒车入位,那情况刚好相反:如果往左倒车入库,你应该尽可能贴着右侧倒车。如果往右倒车入库,你应该贴着左侧倒车。
4、驶出车位的技巧
有些车位空间比较局促,驶出的时候方向打早了怕蹭到旁边的车,方向打晚了车头又没有足够的空间。
其实你可以记住以下准则:只要是标准车位,你和旁边的车都没有压线,那么当你车的后视镜超过旁边车的车头以后,你就可以直接打死方向,90%的情况下都不会发生剐蹭。
5、开车跑直线的技巧
这个技巧在以往的文章里多次提及,今天就再重复一遍吧:汽车跑直线不是司机一直在控制着跑,而是大部分时间都是汽车自己在跑,司机只需要根据车跑的轨迹适当修正一下方向盘就可以了。
所以以后开车在直道行驶时就别那么用力抓住方向盘,扶稳就行。因为你不需要一直控制方向盘,而且过于用力反而会让你的手臂变得僵硬,控制方向盘的精准度反而会降低。
6、判断车身位置技巧
很多新手开车时总感觉自己没走在车道内,这时候你可以看一眼后视镜,根据车道线和车身的位置就可以一眼判断出来你是否走在车道内部。
这还没完,在车少的路段,你还可以尝试让左右前轮压着车道线跑,你先打方向让前轮压线,感觉位置合适了再看后视镜来验证你控制的是否精准,练习一段时间后你对车身位置的把握就会无比精准。
7、通过狭窄路段技巧
有些狭窄路段通过的时候车身左右两边离障碍物很近,稍不留神就会剐蹭。其实通过这种路段的技巧很简单:贴着左边走。因为驾驶员在左边,所以你很容易把握住左边与障碍物的距离,只要左边贴得够近,那么即使你判断不出来右边的位置,你一样可以顺利通过。
8、明白前轮位置的重要性
汽车本质上就是一个车壳子被车轮驾着来回移动的,车头的运动全凭前轮引导,所以你要弄清楚前轮的位置,这样非常有助于你判断车头的运动轨迹,从而让你快速提高车感。
绝大多数家用车,前轮就在你脚的前方,转弯的时候车头就是以你脚前方的那个位置为支点在左右画弧线。平时开车转弯的时候你可以体会一下前轮托着车头画弧线的感觉,久而久之你的车感就会大幅度提升,像什么判断车头位置对你来说都不是问题了。
以上几点都是开车时的基本功,如果你能熟练掌握以上技巧,那么你会发现开车其实并没多大难度,你的车感也会迅速提升。
