天和Auto
2026-01-15
北汽集团旗下北京越野发布BJ81 2.0共创版预告,该版本是与用户的共创车型,发布时间暂未确定,有消息称可能于2026年8月1日发布。
下图为2.0共创版预告图。
北京越野在此之前发布过BJ81 1.0共创版图片,车辆外观设计依然与BJ80高度相似,而BJ80则与奔驰G级高度相似;1.0版本在引擎盖等细节上有一定幅度的设计修改,顶棚和尾门的设计也有调整。
BJ81最大的变化应当是驱动平台。
预计该车将采用插电增程混动系统,动力方面应当会有大幅度的升级;因为增程系统的发动机是不参与驱动的,不论是1.5T还是2.0T,其作用都只是发电,在车辆行驶过程中为驱动电机供电或同步为动力电池组充电,所以车辆的唯一动力单元就是驱动电机。而实现四驱的最佳方案还是采用分布式电机驱动,一般为前桥一台电动机、后桥一台电动机,各自通过差速器驱动前后轮。
对于一台越野车而言,预计其双电机最大功率会在400kW以上。
最大扭矩很有可能达到700N·m左右。(参考BJ60增程版预测结论)
BJ80在售款使用的传统燃油动力方案,搭载2.3T发动机或3.0T发动机。
发动机的排量足够大但参数相对保守,B237R 2.3T发动机技术源自萨博,目前依旧采用进气歧管多点电喷技术,与主流的缸内直喷技术发动机的性能有一定的差距;其最大功率为170kW,最大扭矩是345N·m。
江铃福特烈马也使用一台2.3T的汽油机,采用缸内直喷技术;动力参数为202kW/429N·m,通过参数可以感受到一定的差距。
其搭载的3.0T-V6发动机型号为6G30TQY,该发动机是五菱柳州动力有限公司和凌特动力联合研发的成果;同样使用进气歧管多点电喷技术,动力参数为206kW/420N·m,性能只是与江铃福特的2.3T四缸机相当,技术上也并非先进。
并且只有该版本匹配8AT变速器,2.3T版本匹配的是6AT变速器。
由此可见BJ81如果能用上增程系统的话,该车在性能方面显然会有大幅提升;并且增程混动技术可以有效降低耗油量,同时以纯电驾驶模式进一步降低车辆使用成本,这也是2025年畅销越野车多为增程混动汽车或普通插混汽车的原因。
其中销量增幅最大的就是北京越野BJ40的增程版。
数据:
公开的汽车零售销量数据显示北京越野BJ80 2025年总销量仅为53辆。
远远低于BJ40的零售销量。
并且BJ60的销量也是偏低的,只有BJ30的销量足够高,但BJ30是SUV而非越野车。
不过相信北京越野通过BJ40增程版的成功一定能找到新的思路,在2026年里只要合理调整BJ60、80、81等越野车的产品定位,将增程版作为主力产品,其品牌销量则有望看齐甚至超越长城坦克或者比亚迪方程豹。
