春节返乡稳了,零下20℃实测全新蔚来ES8,告别冬季纯电焦虑!
盘车匠
2026-01-17
还有半个多月就春节了,是不是已经开始盘算着返乡路了?尤其是北方的朋友,冬天开纯电车回家,那焦虑感谁懂啊——续航断崖掉、暖风不敢开、补能要排队,想想都头大。不过这次我在零下20℃的天气里(自驾内蒙古),深度实测了全新蔚来ES8,一圈跑下来,心里的石头彻底落地了:今年春节开纯电返乡,稳了!
接下来就结合我的实测经历,跟大家好好唠唠这辆车的硬核实力。
首先要说的就是续航方面了,我之前开别的纯电车冬天跑长途,那叫一个遭罪为了省电,空调不敢开太暖,裹得跟粽子似的;表显续航还有不少,结果掉电跟过山车似的,生怕半路趴窝。但这次开全新 ES8 跑极寒长途,彻底跟这种焦虑说拜拜了!
跟大伙儿说实在的,这车是102度电三元锂电池,CLTC续航635km。估计有人得说,夏天够用,冬天指定拉胯。但实测下来,这担心纯属多余!我们去内蒙古跑,白天零下15℃,凌晨能到零下20℃,全程高速加连续上坡,续航达成率居然能稳住 50% 左右。选大电池版本的话,还能多跑60-75km,我从北京回河南600多公里,中途补一次电就直达,不用反复规划补能点,太省心了!
更惊喜的是它的能耗,完全超出我对这台大型双电机四驱SUV的预期。之前在南宁冬天市区开,能耗也就15-17kWh/100km;高速巡航也就 23.3kWh/100km。要知道这可是车长超5.2米、重达2.63吨的大家伙,这能耗表现真的太良心了!
春节回家的路哪有市区好走!北方乡村小路积雪结冰,盘山公路的上下坡特考验车。我之前开别的车走冰雪路,方向盘发飘,油门刹车都不敢猛踩,生怕打滑。但开全新ES8跑冰雪路,安全感直接拉满!这全靠它的蔚来自研 900V电驱平台和智能双电机四驱。前电机180kW、后电机340kW,系统扭矩700N·m,零百加速3.97秒。别觉得动力强没用,冰雪路面脱困时,这股劲儿就是底气。
我印象超深的一次,爬15-20公分积雪的坡道,之前有SUV卡半山腰。我开ES8切雪地模式,油门慢慢踩,动力平顺不打滑,轻松爬上去。后来才知道,雪地模式能优化扭矩分配,牵引力提升30%,抓地稳稳的。
底盘调校也扎实,标配前后多连杆、双腔空气悬架和 CDC 减振器。市区开滤震舒服,冰雪路切运动模式,悬挂支撑立马到位。有次高速紧急变向,车身侧倾小,一点不飘,心里特有底。刹车也得夸!冰雪路刹车最怕点头打滑,蔚来ES8的刹车调校线性,前半段制动力就够,后半段力度也足,60km/h刹停只要32.6米,全程不点头。加速快、刹得住、弯道稳、能爬坡,开它春节跑复杂路况,踏实!
先跟大家说一个特别牛的配置4D预测式主动悬架系统。它能通过激光雷达预判前方500米的路况,提前调整悬架参数。有一次我们开着车在积雪覆盖的颠簸路面上走,本来以为会很颠,结果车身起伏特别小,颠簸感也很轻微。后来了解到,这套系统能把车身起伏幅度降低42%,颠簸感知延迟只有0.3秒,就像提前知道前面路况一样,提前做好了准备。
先说主动安全,它的NAD高速领航辅助系统太靠谱了。33颗传感器加4颗Orin-X芯片,硬件堆得很足。在冰雪高速上跟车的时候,它能稳稳把车定在车道正中间,跟车距离也拿捏得刚刚好,加减速一点不突兀,特别平顺。要是遇到前方有车加塞,它反应也挺快,要么减速要么变道,虽然决策偏保守,但胜在安全,完全不会有啥危险操作。
还有那个TCS牵引力控制系统,极限工况下的表现简直亮眼。我们专门测过,在15度的冰坡上,就单轮有附着力,这台蔚来ES8照样能平稳起步,车轮不打滑、车尾也不晃。这功能在冰雪路上太关键了,尤其是碰到陡坡或者结冰路段,能直接避免车子失控。
被动安全这块,蔚来全新ES8也没含糊。车身用了高强度结构,关键部位全是超高强度钢,就像给车里人罩了个坚固的安全座舱,真要发生碰撞,能最大程度护住咱们。电池包是液冷的,再加上完善的热管理系统,极寒天里既能保证电池性能稳定,又能防住电池安全隐患。有这些安全配置兜底,春节带着全家出门,每趟行程都踏实得很!
内饰设计方面,可以看出蔚来全新ES8的车内采用了简洁且规则的设计风格,而且在用料方面也挺厚道的,不仅采用了大面积软性材质包裹,细节上加入了银色金属镀铬饰件以及黑色钢琴烤漆进行点缀,从而突出车内的豪华感。而且它的NVH表现也很好,在120km/h的速度行驶时,车内噪音只有60dB左右,基本听不到外面的风噪和胎噪,家人在后排聊天、休息都不会受到影响,营造出了一个静谧舒适的座舱氛围。
智能科技这块,全新 ES8 的小功能是真戳实用痛点!就说远程开空调吧,冬天早上出门前,我提前 10 分钟用手机 App 点开空调,把温度设到 24℃。等下楼坐进车里,暖乎乎的贼舒服,再也不用冻得缩手缩脚等空调升温了,这功能太刚需了!还有个离车过热保护也挺贴心,冬天有时候车停在太阳底下晒着,开启这个模式,系统就会把车内温度控制在 40 度以内,既不会让内饰被高温晒坏,等后续再上车也不会觉得烫,太省心了!
驾驶辅助这块,全新ES8的NAD高速领航辅助系统,在冬天复杂路况下是真稳!官方说自动变道成功率高达 98.7%,我实际用下来,确实靠谱。冰雪高速上开领航辅助,它能精准认出路标线,稳稳待在车道正中间,跟车距离也拿捏得刚好,长途开车的疲劳感直接降了一大半。
还有方向盘的可变转向比设计,太贴心了!低速的时候,方向盘轻得很,在窄窄的乡村小路掉头、停车,一点不费劲;跑高速的时候,方向盘又变得沉甸甸的,转向精准,开着特别稳。这些小配置看着不起眼,却把冬天长途返乡的驾驶压力减了不少,就算开几百公里,也不会觉得累得慌。
蔚来全新ES8提供了5门6座和5门7座两种布局选择,部分车型还配备了前排座椅通风、按摩功能,长时间开车的时候,打开按摩功能,能有效缓解疲劳,很舒服。车长超5.2米,轴距超3.1米,就算是第三排乘客,也能拥有充足的头部和腿部空间,不会觉得拥挤。我身高178cm,坐在第三排,腿部还有两拳左右的距离,头部也不会觉得压抑,长途坐下来也不会太累。
还有一个特别贴心的配置,就是8.8L智能车载冷暖箱,支持-2℃至55℃的宽温域调节。冬天的时候,我会把热水、牛奶放进去加热,长途途中想喝的时候随时都能拿到暖心的热饮;要是带了孩子,还能把辅食放进去保温,细节之处尽显人文关怀。
值得一提的就是,电池热管理系统,冬天出门前我用手机App提前预热电池,下楼出发时电池活性已经拉满,续航更稳,动力响应也更快。不像有些纯电车,冷车启动得慢悠悠跑一段,动力才上来,对比太明显了!有了低能耗兜底,冬天开空调再也不用抠抠搜搜。
蔚来全新ES8的智能五区空调,前后排能独立调温,我开24℃正舒服,后排老人孩子想调热点也不影响,一家人都能舒舒服服的。关键的是,零下20℃隔夜停车,第二天续航也就掉4公里,基本可以忽略不计。之前总听朋友担心纯电车极寒静置会趴窝,开这台ES8完全不用怕,服务区歇一晚,第二天照样一把启动,北方冬天开着它,踏实!
纯电车冬天出门,除了续航焦虑,补能也让人头疼。气温越低充电越慢,服务区排队一两个小时是常事,太耽误事儿了!但蔚来全新ES8的 “可充可换” 补能体系,低温下优势直接拉满。先说换电,蔚来这技术已经很成熟了,在第四代换电站,3分钟就能搞定,全程不用下车,比加油还快。我在沈阳换过一次,从进站到出站也就3分钟。而且换电时系统会自动检查电池健康,还能精准识别底盘4毫米内的磕碰,安全感直接拉满。
现在沈阳、大连这些北方城市,都布了充换电一体站,单沈阳就有3座在交通枢纽,不管跑高速还是市区,找站都方便。未来东北三省加内蒙古,还要建超500座,补能网络越来越全,冬天开纯电再也不用愁。
就算找不到换电站,充电也能应急。全新ES8 最高充电功率119kW,恒流阶段能稳在110kW左右。冬天充电前还能提前预热电池,提速特别明显。用蔚来App输入电量和能耗,系统会自动规划补能站点,根本不用自己费心。春节返乡,不管换电还是充电,都能快速补能,再也不用排队等了!
蔚来全新ES8的外观是真的长在审美点上,一眼看过去就特有气场!车身尺寸摆在那儿,超过5米2的车长,配上大尺寸的轮毂,侧面线条又顺又大气,不管是停在小区里还是服务区,辨识度都超高。前脸的设计也很有劲儿,大灯造型很犀利,点亮之后特有辨识度,晚上开出去回头率绝对高。
车尾的设计也很耐看,贯穿式的尾灯一踩刹车就亮,晚上跑高速的时候,后面的车看得清清楚楚,安全感也跟着上来了。而且细节做得也到位,车身的接缝特别均匀,车漆的光泽度也够,看着就很显档次,不管是家用还是偶尔撑场面,都完全hold得住!
写在最后:对于追求品质出行的用户来说,蔚来全新ES8售价区间为40.68-44.68万,配合灵活的租电模式,租电后价格低至30万左右,性价比很不错。如果你是北方朋友,春节想开车返乡又担心纯电不靠谱,全新蔚来ES8的这次极寒实测表现,绝对能让你放心。它没有彻底消除冬季纯电的续航衰减,但把这种衰减变得可预测、可控制,没有解决所有补能问题,但换电模式给了冬季补能一个优解。有它保驾护航,这个春节返乡路,不用再纠结油电,不用再焦虑续航,安安心心带着家人回家过年就好!
