东风日产天籁·鸿蒙座舱新车商品性评价
车质网
2026-01-19
  作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
  在国产新能源车型的冲击下,曾经在国内呼风唤雨的东风日产天籁失去了往日的光辉,销量表现愈发低迷。为扭转局面,其携手华为推出了2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱,迈出了智能化转型的关键一步。据车质网数据显示,截至发稿,2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱自上市以来累计投诉量为4宗,短期内口碑表现较为稳定。那么,其能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱。
  一、客观数据
  本项目主要通过对新车在基本参数、车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等13个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
  在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,左侧前后车门之间的缝隙均值偏大,且与右侧前后车门之间的缝隙均值相差较大。另外,后车门至后翼子板缝隙均值同样出现左右差值较大的情况,对于测试结果造成一定影响。
  在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,整车漆膜平均厚度约为91μm,在测试过的同级别车型中处于下游水平。从各关键部位的测试数据来看,仅左右后翼子板的漆膜厚度超过100μm,而左后车门的漆膜厚度均值只有77.1μm,整体漆膜厚度与漆面喷涂均匀性均表现不佳。
  在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱的车内甲醛含量为0.02mg/m3,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
  在静态噪声测试环节,评测车在启动状态下车内实测噪声值为37.4dB,在测试过的同级别车型中处于中下游水平。从测试数据来看,发动机在2000rpm和3000rpm时,传入车内的噪声值分别为50.4dB和63.4dB,整体表现处于同级别车型下游水平。
  在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,评测车的空调风量共分7档,开启最高档时测得噪声值为60.3dB,成绩在此前测试过的同级别车型中处于上游水平。
  在静态车内振动测试环节,所有测试位置的振动数值在怠速时均为0.3mm/s,负载时方向盘和前排座椅提升至0.7mm/s,后排座椅则升至0.5mm/s,体感较为明显,对舒适度会产生一定影响。
  此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,评测车左右外后视镜视野较为开阔,可有效减少两侧盲区,对日常驾驶更为友好;后排座椅靠背角度较大,乘坐姿态舒适,长时间乘坐也不易疲劳。此外,评测车配备邓禄普SP SPORT MAXX系列轮胎,主打操控性能与湿地抓地力,规格为235/40 R19。相对而言,其方向盘轮缘较为纤细,握持手感一般,仍有优化空间。
  二、主观感受
  本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、底盘悬架和安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
  在外观评价中,评测车采用全新的V-Motion无界之翼前脸,车头搭载长幅星环灯带及高亮双LED灯,并加入流水转向灯设计,视觉冲击力较强。稍显遗憾的是,车头并未提供主动进气格栅,无法对发动机升温过程进行主动调节。车尾配备“寰宇红宝石”尾灯以及可发光的“NISSAN”标识,整体辨识度较高。后备厢支持语音开启,但由于未配备电动机构,关闭仍需手动完成,便利性方面略有不足。
  在内部感受评价中,评测车采用当下主流的设计风格,两块悬浮式屏幕营造了较强的科技氛围。座舱大量使用软性材质包覆,但B、C柱饰板仍为硬质塑料,在一定程度上影响了整体高级感。中控屏下方选配了可拓展式物理按键,便于驾驶员在驾驶过程中进行盲操作。稍显遗憾的是,车内仅提供USB Type-C接口,类型相对单一。乘坐体验方面,全车座椅填充物柔软,延续了“大沙发”的一贯优势,前排座椅还配备电动腿托,进一步提升了舒适性。
  评测车定位为中型车,得益于2825mm的轴距以及较为合理的车身布局,乘坐空间表现可圈可点,能够基本满足不同体型乘客的乘坐需求。储物空间方面,前排杯架采用可升降设计并带有限位器,车门把手为封底结构,中央扶手箱容积也较为可观。不过,中控台下方未提供开放式储物格,对大件物品的收纳略有影响。
  评测车搭载鸿蒙座舱5.0,配备10.25英寸全液晶仪表和15.6英寸车载智慧屏,支持华为畅连通话、手机导航任务自动识别流转以及海量第三方应用。同时,AI语音助手可实现语音自然流畅对话、深度控车、控制应用等功能。实测车机操作流畅,显示效果细腻,语音交互识别率准确。
  评测车搭载2.0T VC-TURBO可变压缩比发动机,最大功率179kW,最大扭矩达到371N·m,传动系统匹配全新智能XTRONIC CVT无级变速器。得益于发动机的五大可变技术,车辆起步顺滑沉稳,后续的动力储备也十分充足,高速超车得心应手。
  评测车的制动踏板回馈力度适中,在拥堵路况下可有效减轻脚部负担;制动力释放线性,便于驾驶员细腻掌控,既刹得住,也刹得稳。
  评测车转向手感并不轻盈,但日常驾驶不会造成额外的疲劳感。车头指向性较为精准,初段存在轻微虚位,属于正常家用车水准,整体转向过程顺畅自然。
  评测车采用了前麦弗逊式独立悬架加后梯形连杆式独立悬架的组合,面对小幅颠簸滤震细腻;高速并线或过弯时,悬架又能提供充足的侧向支撑,车身姿态稳健,底盘调校水准在线。
  评测车配备了ProPILOT辅助驾驶系统,支持L2级辅助驾驶,具备并线辅助、车道居中保持等功能。实测开启辅助驾驶后,跟车距离远,且红绿灯起步车辆无法自行跟随,需要驾驶者主动操作,整体能力相对基础。
  总结:
  从以上各项测试结果得出结论,2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱在客观数据和主观感受方面的整体表现达到了专家评审团预期。在客观数据层面,左右外后视镜视野和后排座椅靠背角度令人满意,但车身工艺、漆膜水平仍有优化空间。在主观感受层面,V-Motion无界之翼前脸设计在线,鸿蒙座舱5.0智能化升级明显,乘坐体验舒适,动力充沛操控顺畅。不足之处在于,中控台下方未提供开放式储物格,车内仅提供USB Type-C接口。综合来看,2026款东风日产天籁·鸿蒙座舱的商品性表现在测试过的同级别车型中处于中下游水平。
