仰望U7:真是眼花缭乱!功能数不过来
大飙车
2026-01-20
在腾势之上,比亚迪推出了超豪华品牌“仰望”,这名字就非常“霸气”,让所有人都来仰望!我们买了一辆仰望U7,2025款 EV 四座旗舰版,官方指导价70.8万元!不仅搭载了最高级别的天神之眼A辅助驾驶,而且还能“转圈”,会“跳舞”。废话不多说,先来看看车!
外观设计
见仁见智
外观尤其是前脸和U9很相似,我们认为设计有点用力过猛,具体好不好看,还是那句老话,见仁见智。您喜欢,就多看两眼!咱也不好过多评价。
仰望这个车标比较有文化背景,这是一个“电”字的甲骨文,并不是有些人说的一种“不知名的虫子”!
这辆顶配车带有三个激光雷达,车顶有一个,供应商为速腾聚创。
因为前挡风玻璃有多层金属镀膜,能起到更好的防晒、隔热作用。为了不影响手机信号、GPS信号,以及ETC信号,在副驾驶位置预留了未涂层窗口。另外,在前摄像头位置内置了加热丝,防止雨雪影响主动安全系统。
看似是分体大灯,但实际上是一个特别大的一体大灯,造价昂贵,如果发生碰撞,维修费用绝对不低。全系标配LED远近光大灯,标配自动大灯、自动远近光、转向辅助灯,功能相当齐全。
整体尺寸为5265x1998x1517毫米,轴距为3160毫米!不过说实话,从视觉感受来看,这辆车并没有那么显大。
车身两侧各有一个侧向激光雷达,供应商同样是速腾聚创。
车门把手是隐藏设计,一般情况是电子解锁,向外使劲拉拽,就能启用机械解锁。
这辆车不仅支持电动开关车门,而且还支持手敲开门方式。只要敲两下车门,就能自动开门,这个操作比较有意思,比“隔空抓门”的成功率要高,但缺少被人注视的虚荣感。当然,前提是要手持钥匙或者数字钥匙,才能开门,如果车内有人或者锁车状态下,敲门是不起作用的。
当主驾驶开门时,主动悬架会把车向开门侧倾斜,起到方便上下车的作用。这个功能如果放到SUV上,或许有用,但对于轿车来说,好玩儿的意义大于实用。
这辆车和小米SU7 Ultra一样,也是碳陶刹车盘,供应商也是金博KBC,卡钳是布雷博的六活塞卡钳。
后轮刹车卡钳同样是布雷博的产品,铁片儿卡钳罩有点儿不符合70万售价的身份!
这辆车左右后翼子板都配有充电口,有两个快充口,支持“双枪充电”。如果公共充电桩比较紧张,不建议使用“双枪充电”。
贯穿式尾灯很有特点,车尾的徽标也能发光。
这辆车配有电动后尾翼。
后备厢空间不小,深度没问题,但两侧有些收窄,影响装载能力。
后备厢地板下方有额外的储物空间,配了充气泵和补胎液。
后备厢内没有找到应急解锁开关,开关被放在车内,后排座椅头枕后方。
内饰设计
见仁见智
内饰设计与腾势风格有些相近,不过仰望的用料相当奢侈,凡是你能摸到的地方,都是软性皮革包裹。但这个内饰配色设计,只能是见仁见智了。
顶棚是翻毛皮材质包裹,车门不仅有软质包裹,就连门槛位置也都是软性材质包裹。同时,车门扶手、中央扶手还有电加热,确实够高级。
大部分扬声器的金属外罩镂空都有倒角处理,避免划手。
A柱部分的扬声器金属罩,倒角防划伤工艺就没有了,可能这里是摸不到的位置。
方向盘为皮质包裹,没有使用目前主流的复合式功能键,而是独立按键,而且设计了太多按键,不仅有启动按键,还有很多功能键。喜不喜欢,就看您个人的使用习惯了。现在比亚迪自己也开始弱化功能按键的汉字使用了,加强图标图形的使用。
这个“智驾”按钮并不是掰凸起部分,而是按压后方比较大的区域。文字标识和触摸位置并不一致,会造成误解,我们这辆车就已经被掰断了。 多说一句,目前只有比亚迪还在使用“智驾”两个字,现在国家已经不让使用,“辅助驾驶”更为准确一些。
目前比亚迪的高端车型,大多会使用流行的电子怀挡。
这辆车的液晶仪表盘尺寸为23.6寸,相当大!显示内容比较丰富,只是字号大小与之前的比亚迪一样,有些偏小。
液晶仪表屏最左侧设计了一竖列虚拟按键,可以调节灯光、HUD、座椅、驾驶模式以及自动驻车,有点类似于别克的设计。
这辆车配有AR-HUD功能,并没有采用LCD投射,而是使用了DLP技术投射。车载DLP实际上更具优势,尤其是避免阳光倒灌导致LCD烧毁。但劣势也比较明显,因为DLP的光线是非偏振光,所以相对更容易重影。此外,DLP需要对整个PGU光机进行更好的散热处理,尤其LED三色光源,否则芯片受热会导致画面偏色。
这辆车的中央扬声器可以旋转打开和关闭,很有仪式感。
中控屏是一个12.8英寸的OLED曲面液晶屏,从视觉方面,需要一定时间适应。
车机系统依旧是比亚迪DiLink系统。与以往不同的是,这次比亚迪放弃使用高通骁龙落后制程的消费级芯片,使用了自研的型号为BYD9000,4纳米制程芯片,实际上就是联发科天玑9000的定制版本,至于是否是车规级,那就不得而知了,比亚迪官网信息没有表述。
与腾势N9一样,这辆车的车机里竟然可以关闭“后排座椅安全带提示音”!必须提醒一下,这个功能无异于使用安全带屏蔽扣,强烈建议取消!
屏幕下方大的储物空间可以封闭起来,类似老款特斯拉的设计。
屏幕下方有两个手机无线充电槽,支持50瓦快充。不过位置比较小,大尺寸手机放进去有些困难,并且这个无线快充居然没有散热出风口。
手机充电面板后方有两个水杯架,带有冷暖功能。
中央扶手箱的两个开盖面板位置也有加热功能,也就是说,这辆车的车门扶手、方向盘、前后中央扶手箱、所有座椅,都有加热功能!四周的小暖炉,能让你暖烘烘。
此外,中央扶手箱下方配有一个冷暖冰箱,可以在扶手箱的面板进行温度调节。
中央控制面板下方有三个香薰味道,但是,香薰有自己的扩散口,与空调系统并不连通。
这辆车配有流媒体后视镜,但并不支持直接高低远近的调节,需要在车机内调节。
副驾驶同样配有一个23.6英寸娱乐屏,有主驾驶防窥功能。
副驾驶手套箱内有一个可充电麦克风,可以实现有麦K歌!
座椅空间
看似比较大
这辆车使用现在流行的无框式车门,支持电动开门和关门。
这辆车与腾势N9一样,车门内饰板上的解锁按键,只是一个“解锁”,不会自动开门,因为有电机阻力存在,所以需要非常用力向外推才能开门。如果你想电动开关门,需要按头顶的按键,有点不方便。
车机里可以选择踩下刹车踏板让四个车门同时关闭,和腾势一样。虽然看似方便,但踩刹车往往是司机下意识的动作,容易出现误操作。
全系座椅都是皮质包裹,支持座椅加热通风及按摩,侧面包裹可以电动调节,转弯时还能自动增强支撑。头枕弯曲度可以自由调节,因此头枕扬声器放在了主驾驶左肩位置。
后门也是电动开启,也支持敲一敲自动开门,但开启角度较小。
这辆车的轴距虽然超过了3.1米,但从体感来看,内部的空间并没有想象中的大。B柱位置设计有空调出风口,并且配有开关按键,头顶有一个两段式天窗。
前排座椅靠背后方各有一个后排娱乐屏,实际上就是个平板电脑,顶部还有一个可伸缩的摄像头。
因为这辆车是四座车型,所以后排中央是一个平台,翻板下方配有一组水杯架(不支持冷暖),还有一个220V电源插口,一个USB接口以及一个Type-C接口。水杯架旁边放220V电源插口,总是感觉不安全,不过工程师应该会有安全措施。
后方扶手箱打开之后,内藏有小桌板,但必须要按照步骤完整操作,否则可能会磕到后排屏幕。
后排中央扶手有一个可升降的液晶屏,可以控制后排座椅、空调、车门、车窗……
扶手箱内有一个手机无线快充,这个快充配有散热口,而前面的快充却没有。
后排座椅中央又有一个冰箱,内部配有红酒架,在车里喝红酒,这个创意不错!
后排座座椅舒适度与前排相当,支持座椅加热通风按摩。但靠背角度不能单独调节,而是与前后调节联动,所以如果你想躺的舒服一些,腿部空间就会变小。
副驾驶后面的座椅,支持一键舒适模式,前排座椅自动向前移,自动放下踏脚板,让后排舒适性会更好。
总结
眼花缭乱!
这辆仰望U7是比亚迪前所未有的车型,无论是外观,还是内饰,甚至是功能配置,都能看得出来,为了这辆车比亚迪几乎倾尽全力!一股脑的将所有你能见到的、没见到的功能以及奢华用料,都塞进了这辆车里。让功能多到眼花缭乱,但并没有形成有机的整体,联动效果一般。如果类似开车门悬架降低这样的联动再多些,体感就会再升级一个层次。
那么这辆车的驾驶品质如何,电磁全主动悬架究竟是什么感受,续航能力如何呢?还请继续关注后续的试驾和拆车内容!(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
